Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18356220
11.02.2019 р. відповів для Andy_e
Вот фото нового картера, что можете сказать, от чего он?
11.02.2019 р. відповів для FoxYard96
Не в курсе, шпильки ЦПГ у тебя родные??? Дело в том, что на 90стике, в место шпилек болты, что намного хуже в плане разборки сборки.
11.02.2019 р. відповів для veterok2607
27 дио тоже спобона ловить прихваты . Если сравнить дио 27 и дио 35 то разница между ними примерно как лид 90 и лид 100 ! 27 я вертикалка больше ловит прихватов относительно дио 35 , горизонталку дио сложней перегреть . Обдув колена играет очень большую роль .
Кожух обдува покрывает цилиндр и типа встречный ветер не влияет но 90 цилиндр тоже с кожухом и плюс его окружает дополнительный пластик скутера . Теплоотдача от мотора затруднена у вертикалки и из за этого под сиденьем постоянно как в духовке , аж пакеты плавятся временами )
90 й мотор имеет свою прихвато способность из за горизонтального движка .
Обдув колена выхлопной играет очень большую роль . Мотор девяностика можно сравнить с машиной которой закрыли обдув радиатора кардонкой и все охлаждение зависит от вентилятора .  То есть на девяностике ездишь всегда на предельных температурах и чуть что то не так получаем прихват . Если ездить мелкими перебежками в стиле "дед передун " то тогда  это  другой случай .
Картера от девчностика . Шпильки самопал . На хондах цильндр прижимается болтами .
11.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Шпильки оставлять или болты надо?
Можно и шпильки оставить , криминала в этом особого нет . Но кажется мне что шпильки уже более толстые чем должны быть , возможно резьбу  родную  6 мм вырвали и перерезали на 8 мм . И по той причине поставили шпильки !
понял, спасибо)
Я так было 90 сс нагрел что начал плавиться унитаз возле колена.Правда железный отражатель на трубе отвалился.И прихватов не ловил 2 сезона в любую жару,это было на родной цпг.Потом так перегрел,что поршень поплавился.Замна поршня,и пошли прихваты.Только режим"дед пердун"и спасал.03_biggrin.Я так не могу,благополучно попрощался с Дедом.03_biggrinНа дио 27,и после ремонта цпг,замны поршня на китай пистон,после обкатки ни разу не прихватывал.Хотя ездил на максималке 50 -55 км.ч.Ну а 90 сс думаю ты прав,и работает на предельных температурах.Нужно ему приблуду сделать для доп охлаждения колена.(типа электро обдув от термодатчика).21_umnik
Змінено: 11.02.2019 р., veterok2607
11.02.2019 р.
Номер мотора сфоткай.На крышке редуктора
11.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Давно дело было... В период накопительства.)) Позвонил на одну из разборок в Одессе с вопросом: а есть японские оригинальные шпильки, чтоб подошли на Дио? А в ответ - ДА есть, подберём!! Я им раза три повторил - что хочу шпильки а не болты и заказал 6 шт!
Прислали стандартные Диовские болты для ЦПГ.27_dash Позвонил им... включили дурака. Я им от души матюков нагнул.03_biggrin Ну его, этих барыг...
Змінено: 11.02.2019 р., Юра-Ездок
Из за своей термонагружености девяностик требует более качественных зап частей , масла , бензина . И вот как только поставил дешевый поршень то сразу ловим прихваты . Бодяжное масло , бензин , бедная смесь  и тоже возрастает вероятность прихватов .  Или все факторы сразу !
Вообщем владельцам девяностиков  нужно более тщательно подходить к выбору запчастей  и горюче смазочных материалов .
на выходных. У меня просто мопедка в Звенигородке стоит, Двигатель в Полтавской области собирается, а я в Киеве работаю03_biggrin
Что касательно шпилек, то они на 6мм, судя по головке, то на одном из болтов слизали грани есть следы на головке.
Пришлось и ее купить(головку), так как в комплекте с ЦПГ VLand ее не было, а на родной сорвана резьба под свечу и сделан "ввертыш" под автомобильную свечу).
Также небыло с коленвалом и сепаратора, купил сеператор MSU - это нормальная фирма?
11.02.2019 р.
Серега, главное чтоб эти шпильки не были сделаны с ** бульбы**03_biggrin   шоб материал был толковый, а то будут тянуться как пластилин.
11.02.2019 р.
Ребята,у меня стоит от прежнего хозяина вот такая сигналка.Подключена и вроде работает,но перекорочено питание и заводится от ключа.Так как нету пульта.Что за сигналка и можно к ней подобрать пульт?
11.02.2019 р.
я про электрообдув колена предлагал Майору попробывать.  на китайском багги 800 кубовом, сделан обдув колена с лямбдазондом, крыльчатка размером как от скутера.  с обдувом едет нормально.  только снмаешь кожухи обдува и писец, начинает плавиться пластик вокруг и начинает выпендриваться инжектор.  отака муйня малята.
11.02.2019 р.
это как?????  там вроде и так  **автомобильная ** свеча  с резьбой 14мм   06_question
11.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
Футорка (ввертыш) длиннее резьбы в головке, вот и приходится ставить свечу с длинной юбкой. Но есть и футорки для мото свечей. Но там надо выбирать сверлом место в головке, что бы села шляпка ввертыша.
11.02.2019 р.
У нас такие штуки гужон называют.
12.02.2019 р.
У дешевых сигналок и пульты дешёвые.Обычно на самой плате есть контакты вернее дорожки которые запаяны в определённом виде.У пульта на его плате есть что-то подобное.Таким макаром можно из другого пульта аналогичного сделать работающий путём распайки перемычек.
Насколько я помню код у них не динамический а фиксированный что облегчает его копирование и перехват.
В общем надо на плату твою взлянуть
