-10 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16936141
12.02.2019 р. відповів для Andy_e
Вот фото платы.
12.02.2019 р. відповів для veterok2607
Ничего похожего не вижу о чём я говорил06_question
Скорее всего она программируется с брелка(или прошивается по заводу).На плате относительно много деталек,под электролитом стоит продолговатый процессор.Также присутствует 2 разных стабилизации частоты на 2 кварцах,х.з.06_questionЧтоб ее демонтировать нужно пол мопеда проводки разобрать...при подкл питания пипикает и моргают поворотники,стает в дежурный режим.Но за 3 месяца простоя сожрала мне акб в ноль.Вот задача...02_sadВот фото похожаяя на вид.
Змінено: 12.02.2019 р., veterok2607
Василий себе такую поставил насколько я помню
12.02.2019 р.
Вот фото нового картера, что можете сказать, от чего он?
Судя по шпилькам,картера знавали лучшие времена.Советую очень внимательно обсмотреть их со всех сторон,особенно уделяя пристальное внимание на все резьбы,и на посадочные под подшипники.Потому как если его часто ковыряли,то коренные могут быть прослаблены.Взять подшипник,и проверить.
12.02.2019 р.
сделать для доп охлаждения колена
придумать бы на 90тике такой обдув и пусть себе охлаждает..Может иприхваты прекратились бы....при затяжных пробегах?
12.02.2019 р.
Ума много не надо.1 кулер(желательно на подшипниках),2 жесть оцинковка,3.термодатчик,4.реле,5.предохранитель.6.Кнопка ручного режима(по желанию).Все.07_dirol
12.02.2019 р. відповів для FoxYard96
MSU фирма нормальная , но за качество сепаратора не скажу . Проверенный мною сепаратор фирмы SEE . Эти точно  нормально ходят и не разваливаются .
12.02.2019 р.
размер и оборотистость какая кулера? у нас на фирме размеров очень много и по скорости..А его там не расплавит?
Змінено: 12.02.2019 р., Chado
12.02.2019 р.
Также небыло с коленвалом и сепаратора, купил сеператор MSU - это нормальная фирма?
Это сепаратор очень посредственного качества. Лучше ставить б/у оригинал, ну или купить оригинал новый. Цена вопроса сейчас - 229 грн. Зато поставил - и забыл на долгие годы.
Слава Украине! Героям Слава!
12.02.2019 р. відповів для Chado
Расплавит.Никто не говорил там ставить кулер.Его можно поставить где угодно,и по тунельному каналу гнать воздух.Соответственно из этого и подбирать кулер по размеру и мощности.
12.02.2019 р.
вот у нас на фирме нашел 2 шт.-один размер 80х80 мм,второй 60х60.Фирмы производства серьезные,качественные..
в описании по поводу подшипников так написано
"Тип подшипника втулка (подшипник скольжения)
кулер раз
кулер два
Про размеры написано выше,что не понятно?Подшипник скольженя это далеко не шарикоподшипник,а ерунда на втулке,которая при блольших температурах любит пересыхать.Зегугли и почитай разницу.Работать будут но насколько долго не известно.
12.02.2019 р.
Олег,не морочь людям голову.Зачем тебе кулер ещё??? У тебя стоит нормальная производительная крыльчатка и мотор не прихватывает.
Вот норм куллер для охлаждения колена  Куллер
Змінено: 12.02.2019 р., gafka8888
12.02.2019 р. відповів для gafka8888
и радиатор на термопасту к колену15_badgrin  .Нет,пусть будет как будет.Андрей правильно говорит..Прихваты начнутся-буду думать
Саша,а так-1 шарикоподшипник (1 подшипник качения) и странно цена небольшая и оборотистый
GEMBIRD
Прикол в том, что в кожухе есть вырез, куда выдувает воздух который как раз и попадает в тоннель расположения колена, и воздух гонит вдоль трубы. И ещё. У меня колено обёрнуто пищевой фольгой в несколько слоёв, и  сверху уже штатный отражатель прикручен, и нормально ездим. Фольгу намотал что бы унитаз меньше грело, и температуру выводило наружу..
12.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Выше Вова описал заключительный вердикт 90 сс,что и как,больше всего мне понравилоль описание про режим"дед пердед"03_biggrin тоже не мало важный фактор для 90 стика.07_dirol
У нас нет дорог что бы разогнатся, так что езжу в основном 45-55.. Гонял на максимуме всего раз 5, на рыбалку за 30 верст, есть участки с хорошим покрытием, и км 15 ехал на всю катушку, лето, жара, по приезду домой от скутера веяло как от печки..
