Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18193694
17.02.2019 р. відповів для Benson
У меня проблема ,при простое масло течет в картер.Сальник маслонасоса поменян.
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
17.02.2019 р.
глушение маслонасоса на HF-05
Не,я уже на карпатах с бутылочками масла поездил..С маслонасосом не так засирается система..
Промыть продуть шариковый клапан можно попробовать.Мне помогло
17.02.2019 р.
уже не помню кто просил, но вот фото впуска и карба от zx35 что у меня на lead 90 стоит
Змінено: 17.02.2019 р., FoxYard96
17.02.2019 р. відповів для FoxYard96
Подскажи недалекому -это шланг или трос(зеленый) на моем 90тике,плиз(зеленая термоусадка,а сам трос(шланг) черный
Змінено: 17.02.2019 р., Chado
17.02.2019 р. відповів для Chado
Проследи куда он идет, и поймешь, что это трос заднего тормоза.
17.02.2019 р. відповів для Xlam
Саня,я просто снял скобу поддержиающую на картере и боялся чтобы это хоть не шланг маслонасоса был..
Учи мануал!
17.02.2019 р.
А как тогда в дальнобой ездить? И не знать минимальных вещей.Это черевато последствиями...В начале ветки 90 стик разложен по полочкам с фотографиями...Сколько лет на форуме?Печаль беда...12_cray
17.02.2019 р.
та ладно,  печаль беда у него05_shok03_biggrin   сам же совсем недавно, если мне не изменяет память, на простых вещах споткнулся
17.02.2019 р.
Учи мануал!
ну просто посмотреть надо..Учу,еще не до всего дошел01_smile
17.02.2019 р.
езжу в дальнобой,1.99 литра на 100 км.Но всего в дальнобое не предусмотришь...09_ireful1
17.02.2019 р.
а че трудно ответить?полочки..можно и форум закрыть и полочки читать только,так?
17.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
Ну как сказать простых...разобрал двигатель,картера в один мешок,болты все в кучу в другой,начинку мотора в третий.Собирать начал месяца 2 спустя,вот и забыл что где.В следующй раз буду все фоткать ,и сузуку не спрашивать.03_biggrin.Хотя и так на 90 процентов все после сборки запомнил.21_umnik.
Да нет,кому не лень ответит.Про 1.99 не нужно вспоминать.Вон сузуке не лень мне было печатать....03_biggrin
Змінено: 17.02.2019 р., veterok2607
17.02.2019 р.
та мне как то.......
Олежа,ЗУ в Киеве уже,скоро пошлю.Адрес,склад дай в личку
Олег, я смотрю на фото у тебя боковая подножка крышку варика покоцала. Я капнул сварки на упор.
17.02.2019 р. відповів для Fedorovich
я уже сделал,не коцает,сваркой.Это старая фотка
Если в масло насосе не держит запорный  клапан то при простое в карб натиакает масло и получаем много дыма после и масло теряем . Можно попробывать продуть насос . Я установыл выносной клапан с сузуки летс , в самом насосе на сузуках этого клапана нет . Вообщем установил я его не давно , пробег с выносным клапаном около 50 км но вроде все работает , насос продавливает клапан нормально . Проблем в подаче масла не замечено .
