-13 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16929423
23.02.2019 р.
на одесские разборки контейнеры пришли, на 48 леад как всегда ничего нет... остальное звоните...
23.02.2019 р. відповів для Andy_e
раньшне Шериф был , щас CONVOY автомобильный двухсторонний 18_good
когдато дешевую китай для скута ставил (гыдота...) птом нормальную и доволен.
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 23.02.2019 р., yuhonda
24.02.2019 р.
Авто сигналка конечно хорошо,но....Потребление тока у них в среднем 10...40 мА.ч.У мото сигналки 3...7мА.ч.Теперь достаем калькулятор (берем среднее значения каждой)и считаем ,за сколько времени каждая из них посадит аккумулятор мопеда.
Змінено: 24.02.2019 р., veterok2607
24.02.2019 р. відповів для veterok2607
я тумблером выключаю питание на скуте.В гараже и так сигнализация стационарная стоит
Змінено: 24.02.2019 р., Chado
24.02.2019 р.
Есть автосигнализации с потреблением менее 10 мА.
24.02.2019 р.
Примеры в студию!
Слава Украине! Героям Слава!
24.02.2019 р. відповів для gafka8888
Я брал Steelmate 986 на али, не знаю насколько правда, пишут меньше 3.5
ЭБУ
Управление напряжение: 12 В ± 3В
Статический ток: <3,5 мА
Частота работы: 433,92 МГц
Siren
Siren SPL: 125 ~ 108 дБ
Передатчик
Рабочее напряжение: 4,2 ~ 3,2 в (перезаряжаемый)/1,1 ~ 1,5 В (батарея AA
Селка. Фортресс.
Это так что лично проверял из старых.
А новые Пандоры, Шерханы вообщи микроблоки, заявлено 5 мА.
25.02.2019 р.
Да. Пандоры потребляют около 5ма. Главное, чтобы стояла мотопрошивка.
25.02.2019 р.
На одном Лиде досталась сигналка Старлайн А4. Первыё пару месяцев ездил каждый день, не замечал, а когда стал ездить пореже, стал замечать, что сигналка высаживает аккум. Поставил тумблер возле аккумулятора.
У меня, когда стоит на сигналке, особо не садит, высаживает, когда не включена.
Иногда забываю щёлкнуть тумблер, аккум в ноль.
Пропала обратная связь, пользую в таком усечённом виде.
25.02.2019 р.
Да,проверено.На работе целый день стоит-замеряли.Классная сигналка.Ты пульт часто заряжаешь?
25.02.2019 р. відповів для Chado
За прошлый сезон один раз. А этой зимой сама становилась на охрану пару раз, что за глюк не знаю, с брелком все некогда разобраться, как там что программируется.
25.02.2019 р.
Смотри,ты наверное не разобрался.Если ты на пульте нажал "снять с охраны",то через 30 сек,если ты не завелся,сигналка опять поставит скутер на охрану..Надо 2 раза нажимать кнопку снятия,подряд,тогда она больше не заблокируется..Я когда похожу к скутеру,снимаю с охраны и сажусь и поехал.Мне 30 сек. хватает...
25.02.2019 р.
Нужно  ли смазывать ролики вариатора,и чем?Я не мазал так как под крышкой было много пыли,крыльчатка натянула с улицы.Смазал слегка палец(втулку).Думаю без фильтра очистки воздуха если их смазать то пыль налипнет.Фильтр есть,пока не ставил(думаю куда запрятать чтоб водой не заливало) так как часто беру брод вплавь.03_biggrin
Змінено: 25.02.2019 р., veterok2607
25.02.2019 р. відповів для veterok2607
у тебя на вариаторе же крышки нет,как на 90-тике,правильно?Я ездил без этой крышки,и мазал очень слегка ролики,а вот недавно опять крышку поставил,так побольше туда наложил смазки,т.к. когда покупал скутер и снимал крышку-там смазки чимало было..
Вот как раз этого делать и не желательно. К смазке прилипнет пыль и сработает как абразив..
25.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
При разборке до меня он был тоже слегка смазан.... Смазал смазкой для мото цепей,на нее не так сильно прилипает пыль(там добавки воска).Ну и фильтр планирую ставить.
25.02.2019 р.
Тоже любил броды форсировать, не помню или на Пале или АФ34 или Лиде заливало вариатор, пока не стёк, не ехал буксовал. Поплатился стартерами на АФ34 и на Лиде.
Сейчас стараюсь в большие лужи особо на залазить.
25.02.2019 р.
Сигналки которые подключаются не полностью как у меня сделано.Замок зажигания она не видит.И снимаю с охраны дважды.Ибо ставит сама потом.
По смазке варика..покупал тефлоновый спрей от Хадо.Пшикал..Но хватает не надолго.В итоге забил и не смазываю больше.Смазка может нужна на вариках закрытого типа
Змінено: 25.02.2019 р., Andy_e
25.02.2019 р.
Андрей, объясни я не понял, как не полностью. Я плюс брал с замка зажигания.
