Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18292342
25.02.2019 р. відповів для Fedorovich
моя нормально видит  замок зажигания.Если ключ только вставляю-орать начинает
26.02.2019 р.
Понял о чем разговор, у меня срабатывает сигналка, когда уже завел.
26.02.2019 р.
Андрей, объясни я не понял, как не полностью. Я плюс брал с замка зажигания
У сигналки два плюса.Один с акб второй к замку идёт.Поскольку автозапуск мне не нужен то и замок не подключаю.Автозапуск с брелка открывает мне унитаз на газлифте
26.02.2019 р.
Я имел в виду подключение к замку а не реакцию на колупание в замке
26.02.2019 р.
Интересно он с орущей сигналкой поедет? Надо попробовать. Олег, а  завести двигатель возможно при срабатывании сигнализации?
26.02.2019 р.
Сережа,попробую,но думаю не поедет,если орет...Попробую-отпишусь
26.02.2019 р. відповів для Fedorovich
Старлайн А4 поставил на ночь на сигналку, утром снять не могу, батарейка в пульте села. Ехать километров 15-ть через город. Ехал с орущей, периодически пробовал снять, не получалось. В одном месте менты головы повернули, я брелок издалека показал, мол не фурычит.
А так ехать прикольно, будто со спецсигналом.
Функция глушения двигателя была ли предусмотрена или была отключена, не знаю, сигналка с мопедом досталась.
Змінено: 26.02.2019 р., klassenalex
26.02.2019 р.
со старой сигналкой когда ездил,в кофре всегда батарейка ААА мизинец новая лежала..А сейчас на брелке видно 3 рисочки заряда и если что прямо в прикуриватель и подзарядил03_biggrin
26.02.2019 р.
Забрал акб с мотоконтинента.Свежий,дата выпуска 30 ноября 2018.Цена вопроса 460грн.
Зы..Хламу Сане (Она сегодня без очков была,ничё такая 03_biggrin)
Змінено: 26.02.2019 р., Andy_e
26.02.2019 р. відповів для Andy_e
Сухой заморозки? :) А по размерам один в один? гарантия? Сколько обещают прожить?
Змінено: 26.02.2019 р., Maximus_Prime
26.02.2019 р.
Кто знает,что для скутера лучше-это свинцово-кальциевый аккумулятор или свинцово-кислотный.Одно из двух.
26.02.2019 р. відповів для Chado
Какой акб лучше смотри в мануале для скутера !
ради интереса оригиналы для хонды аккумы смотрел старт от 2000 до 7000 грн.
26.02.2019 р.
Размеры стандартного 5 амперника сотки
27.02.2019 р.
мануале для скутера
Японцы же не цепляют доп.цяцьки на скутер и меня интересовала разница в типах,а не рекомендации стандарта
27.02.2019 р. відповів для Chado
Проблема заключается в том, что для кальциевого аккумулятора нужно специальное зарядное устройство, Также это зарядное устройство должно выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5 В. (С)
27.02.2019 р. відповів для adjust
ого.Короче это бесперебойник нужен специальный,где этот аккумулятор стоять будет?
суть даже не в том. под такую напругу надо либо свой РР, что чревато для остального оборудования, либо на мопедке он попросту не будет заряжаться
27.02.2019 р.
Да внутрь родных пружин вставить и все! Самое главное комфорт не пропал скут стал более собран.
Хотел вернуться к этой теме. На рынке купил за 30 грн с карпат пружину с вилки. А подскажешь пружину с вилки карпат обрезать по каким параметрам, под всё свободное место поршня в собранном состоянии с большой родной пружиной? А что-то типа шайбы или что-то подкладывать на карпатские отпиленные пружины надо на аморт?
Змінено: 27.02.2019 р., Maximus_Prime
27.02.2019 р. відповів для tsinik
солнечные батареи :)
