Переглядів: 18230700
28.02.2019 р. відповів для veterok2607
Там же обсуждалось про наростить задний аморт на несколько см и там в теме всплыла эта пружина и я запутался вообще, блин!
28.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Слушай  внимательно!!! Пружины добавляешь в вилку вовнутрь штатных,а аморт удлиняешь вставкой,либо заводской из продают,либо токарь выточит. вот для заднего аморта на фото.Так что  снимай и разбирай вилку.
Змінено: 28.02.2019 р., veterok2607
Да любое 4 тактное зимнее масло залей, главное что бы вязкость по ниже была.. Ну там 0W30 10W40 чем ниже вязкость, тем лучше. Специально покупать, смысла нет, если есть знакомые автомобилисты, то попроси, гр . 160 на два пера достаточно, а с учётом что там ещё доп пружины будут, то масла меньше войдёт.. Вязкость масла будет влиять на скорость отрабатывания вилки, слишком вязкое, будет передавать удары на раму.  И да, почему не 2 тактное, да потому что 2т масло не предназначено для долгой работы, и второе, не известна его вязкость.. А крутые вилочные масла, это разве что для спортов, там скорости выше, и ход пера мал, важна скорость отрабатывания.
Подведём итог. Последнее уточнение. на фото в красном квадратике, туда нужно отрезать огрызок пружины карпат и вставить на поршенёк,
08_lolВсё выше перечисленное.  Это для передних амортизаторов, задний не трогай, там на штоке это рабочий ход, туда нельзя ничего вставлять, там есть демпфер ограничитель резиновый, всё.
Змінено: 28.02.2019 р., ZASEKAN
28.02.2019 р.
Да сейчас так долбит в раму, что кажется масла там давно нет...
за проставки я и так понимаю, всплыло плавно всё и тут я потерял нить повествования :)
Ну хоть разобрался?Если вилка стучит готовся и к замнене сальников ,манжетов.Моторное лить то можно,но в вилочном масле меньше моющих и больше атифрикционных присадок,плюс меньше вспенивание.
28.02.2019 р.
А вдруг придётся лезть как китай тайвань мальники служат и какая фирма придерживается размеров оригинала, кто менял? Сальник, пыльник, а что ещё надо?
66funtik видалений
Сальник, пыльник
Вилка  шторм Китай  подходят , ищи  размеры
     Сальник 43.5*31*10.5
   Пыльник 47.2*31*14.3
Найду  ссылку  закину)))
     Как  разобрать  перья  (звони))...,04_blush  сам  колупал,  есть  маленькие  секреты)
Змінено: 28.02.2019 р., 66funtik
28.02.2019 р.
Немного солярки для промывки пера, уточняю, перо, левое и правое, это элементы передней подвески 01_smile и ещё, помощник, с крепкими руками, так как собирать придётся, сжимая пружину, попадая при этом в резьбу. Если есть тиски, то кусок толстой кожи, что бы обернуть перо, оочень аккуратно, зажать его в тиски и работать. Но толковый напарник лучше.
28.02.2019 р.
Серега, ты чуть в буквах ошибся.04_blush   помоЩНИЦА  и напарНИЦА  05_shok03_biggrin15_badgrin
28.02.2019 р.
 Как  разобрать  перья  (звони))...,  сам  колупал,  есть  маленькие  секреты)
А зачем шушукаться06_question? Это же не частный случай,а общее горе03_biggrin.
Змінено: 28.02.2019 р., Igor-100
28.02.2019 р. відповів для 66funtik
САЛЬНИК  типа такого?
66funtik видалений
28.02.2019 р. відповів для Igor-100
А зачем шушукаться
  Както  клоцать  по  клавышах  долго  а  по  телефону  проще  обяснить.06_question
66funtik видалений
типа такого?
  Такой  двух  бортовый,  тока  по  наруже  не  хватает  5соток, можно  на  гермет  положить.
  А  поройся ще на   (  Scooter RV ua)
01.03.2019 р. відповів для 66funtik
часто там бываю..
01.03.2019 р. відповів для Fedorovich
Вот я зарядку сделал в корпусе бесперебойника.
66funtik видалений
01.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
   Вот  тут  нашел  не  мало...,  но  как  все с  размером  (43мм)  по  ходу  не  найти  43.5
https://www.zipmoto.com.ua/shop/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA++%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&per_page=30
01.03.2019 р.
Молодец, и ты вмастрил знакомый не только мне показометр из Китая!18_good
В продаже есть дешёвый Китай и брендовые ATHENA. Отличаются ценой естественно и качеством - они заметно мягче.
Змінено: 01.03.2019 р., Юра-Ездок
01.03.2019 р. відповів для Krapiva
Да хорошая вещь! и напряжение и ток все видно! в твой тоже можно без проблем установить.Любой электрик установит. Только у тебя автомат(не особо он и нужен!) а я все в ручную устанавливаю для скута,для авто. Как АКБ зарядился ток падает почти на -0.
