+2 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18374644
06.03.2019 р.
Дривет сообществу20_drinks
Подскажите на счет водушных фильтров "нулевиков"-можно пользовать,или шлак?
Дело в том,что у меня корпус фильтра разломан,вот думаю-брать новый корпус,или обойтись "нулевиком"?
66funtik видалений
06.03.2019 р. відповів для adjust
Попробуй таки на мыло всобачить.
   Это  типа  у  тебя  43  размер  ноги,  а  всунул  в  40вой  и  долго  ты  походишь....?  так  вот  как  можна  всунуть  на  2мм больше...?  да  ище  на  мыло))))чушь....08_lol
06.03.2019 р. відповів для vegac
Купи новый (леадовский) лучше)
я бы не советовал нулевик.
1. - как правило, они фильтруют лишь от попадания кирпичей в ЦПГ. всю пыль пропускают на ура. учитывая, что у вариаторника заднее колесо некисло подкидывает пыль - вообще беда.
2. стоковый фильтрбокс с поролоном мало того, что фильтрует, так он еще и создает некое сопротивление прохождению воздуха. при всем этом имеет накопительный резервуар-рессивер для отфильтрованного воздуха. в общем, с карбом запаришься его регулировать.
3. вук всоса - это ни с чем не сравнимо. я попробовал себе на 4т поставить - офигел. как свинью под сидухой спрятали 08_lol
на хонда виа или на какой? А спаять нельзя, там пластмасс классный для пайки?
06.03.2019 р. відповів для KOLIAN
,там ставятся сайлентблоки с наружной металлической обоймой
А! Тады ой 04_blush
06.03.2019 р.
Спаять можно,но там еще и крышки нет вообще,а найти (родную) ее нереально02_sad
Значит придется покупать весь в сборе.
на хонда виа или там леадовский?
06.03.2019 р.
С другой модели и мастырить приколхаживать.Других вариантов нет ибо финансово неподъёмные
Зы..вот честно..Сколько отдал за эти дрова?
Змінено: 06.03.2019 р., Andy_e
06.03.2019 р.
  Попробуй  рассверлить  на  20мм с  минусовым допуском,  думаю  все  должно  получится.
Нету там тела, чтобы сверлить...
06.03.2019 р.
Попробуй таки на мыло всобачить. Должны войти - резина сожмется.
Металлическая обойма сайлента на 20 мм сожмётся ?
06.03.2019 р.
Короче всё.. надо новый глушак ?))
06.03.2019 р.
за эти дрова?  Ну почему дрова?
Эксклюзивная и нечастая модель,есть трудности,но все решаемо.Поршневая джапан практически без износа,двигатель уже запускается,с помощью Олега подправлю момент зажигания,и по движку вопрос закрыт.Пластик есть весь,нужно чуть подпаять.
Змінено: 06.03.2019 р., vegac
06.03.2019 р.
Новый мопед...03_biggrin
06.03.2019 р. відповів для pashaburgman
надо новый глушак ?
Отверстия можно расширить бородком с подставленной трубкой с другой стороны внутр. Ф22мм. Но это если сталь держака глушака не ломкая. Можно и с местным нагревом дырки в этом случае. Гемор, ессно...
07.03.2019 р. відповів для pashaburgman
По хорошему надо рассверливать отверстия, ставить втулки на прихватки, развернуть на втулках отверстия под с/блоки с натягом. Но это все конечно, если есть такая возможность и с инструментом, ну и на самом глушителе смотреть.
07.03.2019 р.
шлем мне интересно зачем серая накладка поверх визора?
07.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Макс,это видимо защита визора от повреждений.Может эти шлемы выпускаются(-ись) в каком то определенном районе Японии,там какие то катаклизмы.Может защита от камешков... или стрелков из воздушки..У нас в Украине же дебилы стреляют по скутеристам,мопедистам.Вон у друга моего в рулевой колонке 2 дырки и шарики там засели.Он их не вынимает-всем показывает03_biggrin..А мне кофр пробили когда я на рыбалку ехал-я не заметил,т.к. музыку слушал.
Вот что удалось нарыть по сайлентблоку.В нашем каталоге нет,но есть в каталоге AF20/HF05
Номерок 90501-GK8-870
Нужно чтобы пацаны глянули на своих AF20/HF05 такой там размер как у тебя или нет.
07.03.2019 р. відповів для Andy_e
просто замерить?Это болты которые глушитель к картеру крепят?2 шт.?
