+29 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18059445
07.03.2019 р. відповів для Chado
Пофоткал свой старый глушак
07.03.2019 р. відповів для Andy_e
я не пофоткаю-до гаража идти надо,простуженный лежу.Может завтра сфоткаю.Но он прикручен(глушак).В принципе и открутить могу полностью-унитаз сниму.У кого то,по моему Сереги-белорусса в подвале разобранный Леад
Змінено: 07.03.2019 р., Chado
Андрюха, у нас не сайлентблоки, это просто БОЛЬШАЯ шайба, одевается на болт и придавливает глушитель к картеру, они металлические, но возможно что из какого то сплава, магнитом не проверял, но по весу не похоже что чистое железо, хотя ХЗ.
Я думаю что они нужны для компенсации расширения при нагреве, так как там и сталь и алюминий скручены вместе, а в глушителе просто 2 отверстия, диаметром с сам болт.
Змінено: 07.03.2019 р., ZASEKAN
07.03.2019 р.
Блин,не вижу никакой проблеммы переделать АЖ целых 2 отверстия на глушаке...40 минут работы.Шо значит не очем поговорить.03_biggrin.Вот лучше подскажите ,на малых оборотах выворачивает ремень?
Змінено: 07.03.2019 р., veterok2607
07.03.2019 р.
сними крышку и посмотри.
07.03.2019 р.
Смотрел.Играет(выворачивает на бок)на малых оборотах.Что на новом что на родном.На родном меньше,но он стертый до 17 мм.
07.03.2019 р. відповів для veterok2607
как то не обращал внимания,но ремни у меня по 5 лет ходят.(Дайко-подделка)только разорвало через 50 км.Я меняю ремень когда 16 мм.
Ответил прям как спец.03_biggrin18_good.
я не спец,но я учусь03_biggrin
07.03.2019 р.
Ну видишь,смотрел на первые фото там вроде видно как различие внутреннюю обойму и внешнюю.А на последнем фото похоже как ты и говоришь,одно целое.
А у вас не разбивает отверстия на косынке при таком крепеже?
Змінено: 07.03.2019 р., Andy_e
07.03.2019 р.
Может задний варик парит мозг?
Андрей, у нас просто втулки под болтами, магнитятся, но правда какие-то легкие, я подумал, чтобы удобней было подлезть к ним. На косынке у меня уже не отверстие, а паз, сам пилил, слишком близко косынка к кожуху охлаждения была.
Змінено: 07.03.2019 р., Fedorovich
07.03.2019 р. відповів для Fedorovich
В общем да,вернее нет) Нифига оно не подходит.По фото сравнил даже визуально не то
Нет, они цельнометаллические, просто чем то покрашены, или воронёные, а может сам металл тёмный, напильником не пробовал.
Отверстия не разбивает.
Я как-то думал, как бы с/блоки втулить на глушак, чтобы вибрацию уменьшить, так ничего и не придумал, вообще нету места. И так по моему по всему скутеру, ничего не изменишь06_question
Да визуально выворачивает на переднем.Вот похожее видео(но у меня чуть больше играет),у этого дурня еще в начале видео и болт выкрутился,пхоже с  крепления верхнего гены.03_biggrin.https://youtu.be/QWFs89s1r1A
выворачивает на бок
Ремень выворачивало на изнанку на моем скутере из за заднего вариатора , те что не выворачивало разрывало в клочья . Ты вроде менял зад вариатор , какой поставил ?
Так вибрация только на холостых,дальше нормально.Для тренировки советую покататься на иж планета.03_biggrin
07.03.2019 р. відповів для Liadovoha
Нет вариаторы оба родные.Задний делал ревизию колодки хорошие,на вид все вроде норм.06_question.На высоких оборотах он выравнивается....
На холостых незаметно было, а выше 40-50 была вибрация, у меня шейка коленвала била со стороны варика. Ижака подзабыл03_biggrin
