+19 °С
Переглядів: 18292106
10.03.2019 р. відповів для Chado
Не у меня размеры оригинала!Ну   729 по резвее будет но максималка зависит тут от состояния мотора!. Но по качеству отличная замена!
10.03.2019 р.
с фильтром -нет!
      Если у абсорбера переделать крепление на глушителе,то он сдвигается до картера,а там уже с резиной не встретится.У внука так уже переделано,тк.стояла резина не 120.
10.03.2019 р. відповів для Dinosaur
Да у ямахи вообще молчу был в шоке от ее трансмиссии! Сделали все,что-бы не ехала03_biggrin. Весной  фото с замерами и все будет решено!(может я не прав но пока не сдамся03_biggrin).
10.03.2019 р. відповів для roofer
По описанию похоже на внутренности клапана,для точного диагноза нужны фото эектроклапана.
10.03.2019 р. відповів для Igor-100
Ну если переделать может быть! Мы глянули тоже места нет(там вообще блин в притык сделали! даже знаю чела этот воздухан протерло и последствия плачевные!).Ну 12 может и впихнешь а ширина какая влезет не прикидывал?
10.03.2019 р. відповів для bonals
Привет,это мой скут и он реально так едет и это сток, даже поршень и китайский, спидометр оригинал от 100 Лиды!!!
10.03.2019 р. відповів для veterok2607
Ща сфоткаю
Да это точно, обожаю на обычной табуретке для многих делать с места многих!))))
10.03.2019 р.
MASSIMO у меня тоже -оригинал-размер.Но тупее с ним,чем с ремнем покороче. в Лиде моей все оригинальное стоит,кроме поршня Vland
Змінено: 10.03.2019 р., Chado
Я уже скинул ему видос!)
Змінено: 10.03.2019 р., Andy_e
10.03.2019 р. відповів для Bishep
Тебе верю! у меня 100 тоже едет до 80 мгновенно но до 100 не так (113куб. стоит и много еще чего!).Кстати сравнивал спидометр сына 100 лида по GPS -четко показывает не врет!
Змінено: 10.03.2019 р., bonals
10.03.2019 р.
Бегал в сарай.Сделал один снимок,и батарея села03_biggrin.Сбоку написано 120-90.Рядом 3,50.
Змінено: 10.03.2019 р., Igor-100
Существенная разница!
Если без пробега по UA, то смотри в колодец где стоял электроклапан, там должен быть латунный цилиндрик, вот он то и защёлкивается на усики. Возможно что у тебя закисла-застряла, по каким то причинам заслонка обогатителя, тот самый цилиндрик, и ты вырвал терморегуляток силой, а заслонка осталась. Ну или более жёсткий вариант, его оторвали ещё до тебя.
Сам электроклапан на подвижной части которая двигается при нагрев имеет 3 пластмассовых лепестка и все. Никакой гильзы латунной нет
Да, именно так он и будет выглядеть, если оторвать заслонку.
ПС.. когда смотришь в колодец, где стоял обогатитель, там ниже должно быть отверстие под саму заслонку, по центру трубка, если ты ту трубку видишь, то заслонки нет, а если нет самого отверстия, оно пример но с дамскую сигарету, значит заслонка там, отмочи ВД 40, дай полежать пол часика и вытаскивай.
Змінено: 10.03.2019 р., ZASEKAN
10.03.2019 р.
У меня тоже протирало,крепление оторвалось...Почему плачевные,зона же грязного воздуха(до фильтра)?06_questionГлавное обнаружить и устранить.
10.03.2019 р.
Игла на дне колодца.не смог вытянуть.цилиндрик не вытввытаскивается так и есть.один лепесток отломан на клапане.
10.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо.действительно не достать гильзу.буду отмачивать
а сбоку клапан сфотай, оригинал?
Там по моему проблемы были с поршневой потом (сначала он стал глохнуть и.т.д.) так он обнаружил ,что все протерло (подробностей не знаю).
я иголочку шлифовал на армейском ремне с пастой гойя. Лепесток пытался паять, не получилось.
