Переглядів: 18294519
10.03.2019 р.
 ЭК всё рано менять надо, зацепы сломаны, заслонка изуродованна, в задирах, и возможно сплюснута, судя по фото, на 48мой ЭК немного иначий чем у нас на 20 той, заслонка длиннее, значит придётся искать новый.
10.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Повезло потому, что ты наложкой заказал. Я брал по предоплате, начали мутить с отправкой и я отменил заказ. Деньги, правда вернули, но мозги вынесли...
10.03.2019 р. відповів для bonals
Чисто город4.5-5
10.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Естественно по видео будет казаться всё не так!Да и мне без разницы, ничего доказывать не собираюсь,как рвёт с места всё прекрасно видно!
10.03.2019 р. відповів для Andy_e
Да на сотке также ела,не больше и то когда ручку выкручивать с каждого свотофора!бака почти на 200 км хватало
11.03.2019 р.
Поменял ек. Карб теперь поддаётся регулировки. Настроил холостой, качество. Ек китайский за 80 грн., у нас выбор скудный, не знаю на долго ли хватит его. Когда вытащил боченок прозрел. Там у обогатителя реально своя система как мини карб устроено. Вот боченок залип не доходя полностью до конца а там 2 канала (один с воздуха на второй уже к поршневой в диффузор выходит). Получается что они открыты были всегда плюс игла приподнята вот и переливало.
11.03.2019 р. відповів для roofer
Я бы посоветовал найти и купить именно оригинальный обогатитель,и именно такой как должен стоять.
11.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, я на сотку вкрячил от 90-ка обогатитель.
Работает как барсик.
Всё время заводился как паларешный от малейшего прикасания к кнопке стартера.
А при покупке без ЭК заводить приходилось полчаса, пока киком мотор не прогреешь.03_biggrin
11.03.2019 р. відповів для Bishep
Странно, что здесь не осудили поведение за рулём.17_wink
Рулить на 100 км/ч одной рукой, ещё и снимать с телефона.
По понятиям многих - это перебор.10_ireful2
PS: хотя я сам такой и не мне тебя осуждать.04_blush
11.03.2019 р. відповів для Dinosaur
Ну ты трассу видел в каком идеале? Конечно на такой можно одной рукой рулить
11.03.2019 р.
Обрати внимание на форму самой иглы.У меня на сотке она не похожа на остальные.На 48 возможно такая же.Я как-то фоткал маркировку.На самой игле есть.И на новом китайском я бы хотя-бы иглу переставил на родную.По этой причине канал может не дозакрывать и появится лишний расход
11.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Вот нашел остаток карпатовской пружины(где витки на малом расстоянии) -внешний диаметр -17.2мм
11.03.2019 р. відповів для bonals
она, спасибо, а точно одной на 2 пера не хватит? Спасибо, всё на места стало, я такую купил, но пока одна...
Нет не хватит-100% да и тут в конце между витков расстояние маленькое. В советских вилках газуль такие-же стоят.
11.03.2019 р.
газуль это что? не понял немного сленга...
Змінено: 11.03.2019 р., Maximus_Prime
11.03.2019 р.
Да на наших мопедах везде одно и тоже сделано!(разнообразия не было!).На всех мопедах такие вилки.
Змінено: 11.03.2019 р., bonals
нашёл мужичка, у него дельта ссср была, там такая же?
Да на всех мопедах такие! другого у нас не делали(капроновые втулки и эти пружины)
11.03.2019 р.
продлил автостраховку в приватбанке еще на год-всего 20 грн. В том числе и от несчастного случая на 200000 грн.03_biggrin
автоцивілка
Змінено: 11.03.2019 р., Chado
11.03.2019 р.
      Вот что получилось...Ширина расхода обеих шкивов ровно на колумбик03_biggrin-15,8мм.Входит плотно,и держать не надо. Ремень ложится одинаково.Мне вообще то по барабану,но может кому пригодится. Для себя понял,что оптимальный вариант-торк от 100-ки,а подвижную щеку от 90-тика.И ремень выше выйдет(даже подношеный),и ролики от 100-ки.Они разборные,а значит катятся в пазах.А у 90-тика-цельные,а значит трут по стенке пазов.Они не взаимозаменяемые.ПС.С меня,конечно фотограф04_blush,аж стыдно...Но, кому надо поймёт.Или поверит03_biggrin.
Змінено: 11.03.2019 р., Igor-100
