-1 °С
Переглядів: 16899262
11.03.2019 р. відповів для Andy_e
Ну ты трассу видел в каком идеале
Видел.
Но для меня неудивительно.
У нас последние лет 10 примерно такие же.
И рулёжка не только от трассы зависит. Состояние и конструкция мопеда тоже важны. Воблинг никто не отменял.
11.03.2019 р. відповів для Dinosaur
После своих долгих экспериментов с ЭК, понял что зимой, когда действительно холодно, и летом, ЭК работает нормально, а вот весна-осень, ну или рано утром летом, при температурах +5 +7, важна настройка самого клапана, иначе можно заглохнуть через минуту полторы после пуска, когда клапан уже закрылся, а дв ещё не прогрелся до стабильной работы, либо будет подзаливать..  Правда это касается только тех случаев, когда клапан не родной.
Все эти цветовые обозначения на самом клапане что то обозначают, ХЗ но по моим прикидкам, клапана работают по разному, в мелочах но по разному, кто то быстрее закрывается, кто то медленнее, у кого то  холодное открытие больше, или чувствительность к температуре разная, точно не знаю пока, но мой 90стик очень капризный был, пока я не угадал с настройкой.
И да, ручной клапан был, но все же предпочитаю штатный, но настроенный.
11.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Я тоже в курсе, что на сотке игла с уступом.
Т.е. у ЭК сотки есть какой то момент, когда обогащение резко прекращается. Думаю, что это завязано на термоклапан в воздухане который стоит.
А вот если нет этого термоклапана, либо заглушен, либо не работает, То более правильно использовать конусную иглу.
У меня всё с полпинка срослось, поэтому я и не парюсь.
Есть обогатитель от 35-ки ещё.
Там игла с уступом как на сотке, и разъём такой же. Так что варианты в моём случае есть.
11.03.2019 р.
     Кто то интересовался,как отбалансировать колёса дома.Нужно подвесить колесо за центр.Если висит горизонтально-отлично.Если висит косо-нужно какими то шайбочками-гаечками уравновесить.Потом точными весами определить вес грузика,и закрепить на диск.В юности мы так балансировали колёса на мотоциклах(более актуально),но там на спицы набрасывали свинцовые трубочки. Пробки можно не точить.Достаточно выстрогать из дерева.Главное,что бы шнурок(или леска)был приблизительно по центру.Как то так......03_biggrin
11.03.2019 р. відповів для Igor-100
дядя  Игорь ...ты  мотоманьяк....
 я такое  пробовал делать.... но не для балансировки.... так   для  эксперимента... подвязал... посмотрел... и
 забил на это....
   колесико небольшое...  во всяком случае  я менял колеса ...и не раз... явно  что бы требовалась балансировка. не  понадобилось...
 с ув. стакан.
 хотя может кто то и   хочет извратиться и не знает как.... тогда  твоя подсказка  как находка...
Змінено: 11.03.2019 р., stakan
11.03.2019 р.
      А может КАБовцам пригодится...Там это очень важно,и диаметр колёс большой,и скоростя побольше.
11.03.2019 р.
Подскажите-
Тут рядом взял схему стробоскопа,вот эту
Этот стробоском будет работать с любым из комутаторов?
(имеется ввиду AC и DC)
Там еще есть немного другая схема
 если у меня вот такой комутатор
то по какой схеме мне делать стробоскоп?
11.03.2019 р.
Как бы сам обратил внимание. Родная игла ступенчатая, ксередине резко теряет. В диаметре. Но глядя на свет в канал где она имеет рабочий ход так и не понял почему её так сделали. Канал то диаметром как раз под иглу китайского клапана, там игла толстая без утоньшений.
11.03.2019 р.
Есть обогатитель от 35-ки ещё.Там игла с уступом как на сотке,
По моей памяти я спрашивал тут как выглядит игла с 35тки.Были фотки и пришли к тому что иглы разные
11.03.2019 р. відповів для vegac
С днюхой! 20_drinks
По схемам ничего особо отличительного не увидел.Разные номиналы просто.Думаю будет и та и другая работать.Сильно не шарю,но диодный мост должен из переменки делать постоянку.Твой коммутатор незнаю какой.
Попрячь картинки,просто лепи через закачать файлы.И так видно будет
11.03.2019 р.
Опечалился я с новым акб.Диагноз-ТРУП.Сегодня повёз в мотоконтинент назад.Обещали поменять после экспертизы.На этот раз доплачу на другой фирмы MotoBatt.
В общем залил его новый он показал 12.9в. Постоял и я его поставил на следующий день.Завёл нормально,поездил немного.На следующий день он крутить отказался.
Снял зарядил его.Вроде норм..но заряд сам утекает через время.Спустя час он уже 11.8в.Потом вообще до 10.7 падает.
И это свежий!
В магазине были удивлены..первый случай.Мол мы отправим а там глянут что ВЫ с ним делали..Вот такая лабуда..
Завтра посмотрим как будут решать вопрос.У меня старая MSU и то живее,так я электролит в неё уже раз доливал
11.03.2019 р.
  Вот  и  мне  тоже  интересно  почему  у  тебя  показывает  17мм...?,  не  охота  в  себя  откручивать  и  замерять
Всё, кажется тайна сайлентблоков на JF06  раскрыта. Нашёл старые, которые вытащил. Судя по всему, внешняя обойма вварена в косынку глушителя и не является съёмной частью. Смотрите на фото. Видна чётко внутренняя втулка и немного резины вокруг. На одной резина сильно покоцалась и её я смог руками затолкать в посадочное место на глушителе. На втором резины больше осталось и затолкать без инсталлятора не получилось. На всякий случай сделал замеры и выложил. Думаю, что я правильно понял и сайлентблоки там не такие в привычном нам понимании или ожидании.
Вот думаю можно ли подобрать новые хорошие, только уже без внешней обоймы на 17, а чтоб резина была на 17-18 мм.
Змінено: 11.03.2019 р., pashaburgman
11.03.2019 р. відповів для pashaburgman
Качество фоток супер, приятно смотреть. А то некоторым, по гриве охота дать...
Они часто могут удивляться и каждому говорить, что он первый... Чек надо брать всегда !
11.03.2019 р.
Это я ещё сжал примерно в 15 раз, чтобы выложить сюда...
11.03.2019 р.
Ниже выписал кода эк которые выпускались. Оказывается их 6 разновидностей.
11.03.2019 р.
Заехал сегодня к куму в гости , он как раз свой девяностик крутил . Умерли клемы акб , он решил сделать новые клемы сам что б раз и на долго . Клемы сделал из вентилей для безкамерки  ( сосков ) .  Вот такой хенд мейд . 01_smile
Змінено: 11.03.2019 р., Liadovoha
11.03.2019 р. відповів для Liadovoha
Было бы хорошо это на термоусадку посадить.И надёжнее и вид приятный глазу.Оставить чисто до отверстий крепления
11.03.2019 р.
Так было бы понятнее выложить
Змінено: 11.03.2019 р., Andy_e
11.03.2019 р.
Разобрал сделал т.о. и я своему торку.Люфтов и выработки вообще не обнаружил,смазка присутствует.Интересно он родной, или нет?Вот фото.
Змінено: 11.03.2019 р., veterok2607
