Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18057096
12.03.2019 р. відповів для Chado
как так? недавно заходил, там на 20 грн выросли цены на страховку.. Только 20 грн? а как же они заработают?
12.03.2019 р.
последний во по перьям вилки сколько масла лить?
Я лью в любые перья соблюдая принцип:Что бы после прокачки пера(без пружины),в раскрытом полностью положении,масло перекрывало поршень на 10-15мм.Все.Гидравлика работает,лишнего масла через сальники не выдавливает.
12.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
девушка в банке сказала-у вас с карты снимет за оформление 60 грн,а потом 40 грн. упадет обратно на карту.Если точно,то 61 грн.97 коп.
Змінено: 12.03.2019 р., Chado
12.03.2019 р.
а подскажи какой шестигранник вверху и внизу перьев вилки и какое масло льёшь? спасибо.
12.03.2019 р.
кто уже в этом году автостраховку делал, какие фирмы и цены? Через приват в прошлом чего-то не понравилось долго и 20 переплатил неизвестно за что...
Автостраховка+страховка от несчастного случая-21грн.97 коп.Приватбанк.
12.03.2019 р.
Без регистрации Лиды 90-й, страховку нереально оформить на мопед?
12.03.2019 р.
Паша,а зачем я отсылал тебе съемник для нижнего сайлентблока амортизатора? Вижу как наяву:Лежат съемники под стеклом,и Паша ними только любуется....
Понимаешь, как раз им и тащил (( видно не обратил внимания на что давлю и выдавил без обоймы...
12.03.2019 р.
Подскажите, те ли я подшипники редуктора в корзину кинул:
http://scooter.rv.ua/r6004-204212/2144--20x42x12-6004-zz-reduktor-honda-lead-yamaha-jog-90-gy6-50-150-koyo-japan.html
http://scooter.rv.ua/r6202-153511/3237-6202-promezhutochnyy-val-honda-podschipnik-koyo.html
http://scooter.rv.ua/r6201-123210/2140--12x32x10-6201-zz-podschipnik-reduktor-honda-suzuki-gy6-50-koyo-japan.html
http://scooter.rv.ua/pal-tact-174012/2143-pal-tact-af05e-17h40h12-podschipnik-kolenvala-malenkiy-koyo-japan.html
(не реклама)
Змінено: 12.03.2019 р., FoxYard96
12.03.2019 р.
Я в непонятках-там что то не так выпрессовать тем съемником просто нельзя....Хотя да,в принципе можно.Но даже сейчас вполне реально ним выпрессовать ту наружную обойму.
Без понятия-какие там ключи надо,по идее болты снизу М8,значит ключик шестиранник на 6.Масло лью гидравлику,что за масло-спросиш у Стакана.
12.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Первый,тот который на вторичный вал,не годится.По простому-должен быть закрытый резинками,а не жестянками.
12.03.2019 р.
Мне кажется, что если я сейчас упрусь, то краска может сильно отлущится большими кусками....
12.03.2019 р.
Я вот не сразу понял, что мне посоветовали насчёт капролоктановых втулок. Я подумал, что он предложил полностью как бы цельный сайлентблок выточить с дыркой для болта, а оказывается он не так имел ввиду. Надо говорит взять старую внутреннюю обойму. На неё выточить капролоктановое "кольцо" чтоб по наруже очень плотно село, а потом это кольцо подогнать так, чтобы село в эту дырку на косынке, которая 17+ мм. Получится как бы новый сайлентблок, только вместо прослойки резины, будет прослойка капролоктана.
Теперь вот я в раздумьях. Упереться и таки вытаскивать прикипевшую обойму старую или сделать как он сказал с капролоктаном. С вытаскиванием обоймы риск как я понял только краску покоцать вокруг сайлента, а вариант с капролоктаном будет ли нормально ходить ?
Как думаете, какой вариант лучше ?
12.03.2019 р. відповів для pashaburgman
Ну так распили надфилем вдоль изнутри..Сам выпадёт.  Делов то.
12.03.2019 р. відповів для KOLIAN
http://scooter.rv.ua/r6004-204212/2858-6004-podschipnik-skf.html (не реклама)
Типа такого?
13.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Подшипники редуктора
Не бери то китайское гуано, которое ты привел по ссылкам выше
Слава Украине! Героям Слава!
13.03.2019 р. відповів для pashaburgman
капролон не будет держать удар.  там другая нагрузка....
 он идеально подходит на маятник... но  на сайлент блоки нет...
 полиуретан да.... капролон нет...
 если  тебе надо быстро и бюджетно  заменить ...   шланг ... пуля и  внутренняя втулка....
 это есть в моих фотках ... я много раз это обьяснял ... я понимаю что сложно будет искать  в моих сообщениях ... но в фотках  сможешь найти...
 я в этот  раз   поставил  оригинал ... который с   мне заказал  Гавка... уже поставил...
 ставил бы и шланг...  я отьездил на них  несколько десятков тыс км...
 но уже   продавилась наружная обойма китайского сайлента. и шланг  не плотно стоял ... когда  забивал  пулей  втулку ...он выходил... не хватало   чуток...
 так что  бросай эксперименты....
 вынимай старый.. внутренняя выйдет  если убит... наружную распили  полотном   в двух местах ... извлеки  старую наружную обойму...
 новый сайлент ставить  с помощью   длинного  болта или шпильки   подобрав шайбы  для упора...
 упор  должен быть на наружную обойму...
 с ув. стакан..
вместо шайб...я использовал  две гайки м 14.  под ключ на 22...
  вся работа ... с ковырянием в носу и   болтовней в вайбере с лидаводами... минут 10....
 а вот сайлент идет почтой конечно  дольше...
 гавке  большой респект  и уважуха ... и 11939304894873939  лайков...03_biggrin
Змінено: 13.03.2019 р., stakan
13.03.2019 р.
ааааа.....да тут про сайленты  в глушитель...
  так вот.... извлекать так же ...
  обойму  можно наружную оставлять....
   берешь втулку  автомобильную...  в нужным  внутренним диаметром...
 я бы взял  втулку   стойки стабилизаотора   волга ... москвич 2140...  на точиле  подогнал бы... плотно... потом бы  пулей загнал внутренню втулку.
  ходило бы  веками... не заморачивался. бы...
 если есть токарь под рукой который умеет  точить    резину ... изготовил бы  мне   быз точила  идеальный наружный размер...
  полиуретаном и капролоном  даже не заморачивался бы...
  ничего сложного в этом  нет....
  если  есть желание....
 по прежнему ... с ув.  стакан...03_biggrin
 все  босс пришел я сваливаю...13_evil
13.03.2019 р.
каюсь.....  я редко захожу.... и не всегда  слежу за темой...
 вернее захожу....
 прочитаю что  обсасывают аккумуляторы....  мне это не интересно....
 поворчу  себе под нос и сваливаю...
  так что если че ....  лучше звоните...  потому что с телефона я  не люблю писать длинные  сообщения..  нервы не  те....
 псих... ..
 это видать  уже  старый...03_biggrin
13.03.2019 р.
     Надумал провести эксперимент...С утра помыл и обезжирил старый вариатор.Съездил и купил силикатный клей(жидкое стекло).Покрыл тонким слоем(кисточкой)трущиеся поверхности, где бегают ролики,и стойки слайдеров .Не знаю,сколько должен сохнуть,но покатавшись 3 часа,проверил булавкой...Вроде не царапается06_question.
Змінено: 13.03.2019 р., Igor-100
