+1 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18374532
16.03.2019 р. відповів для roofer
На карбюраторе есть вентиляционная трубка, идёт полупетлёй и висит в воздухе.. После поездки она сухая???? Дело в том, что одна из болезней наших карбов, это износ кончика запорной иглы, уровень бензина в карбюраторе поднимается выше нормы, и дв.. начинает захлёбываться, а топливо по чуть сливает через ту самую трубку, но происходит это на ходу, и успевает высушить. Я обнаружил случайно, когда добавлял масло в бензин, то на трубке и около неё остались жирные пятна. Бензин явно куда то утекает, ну не может он 15 на сотку сожрать.. И ещё, проверь уровень бензина в карбюраторе, если с запорной иглой что то не так, то уровень обычно выше прокладки поплавковой камеры.
16.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за совет.буду смотреть.отпишусь как все проверю
16.03.2019 р.
Серёга,какая трубка на карбе 48й? У нас нет её
16.03.2019 р. відповів для Andy_e
У вас нет вентиляции карба???? Как тогда поплавковая камера с атмосферой связана???
16.03.2019 р.
У нас три патрубка
1) Бензонасос
2)Маслонасос
3) Воздух из фильтбокса (у некоторых просто он заглушен)
4) Больше ничего06_question
Не, я про то что у карбюратора есть отверстие дренаж, которое связывает поплавковую с атмосферой, у каждого карба есть, но у нас на 20 той и 90 пары отводятся через трубку, у вас же возможно просто канал в корпусе.. Но он должен быть.
Звонил Валере Греку. Есть на карбе 48 вентиляция, правда сделана немного иначе чем у нас.
ПС. roofer
Осмотри свой карб, если найдешь то отверстие, то после поездки его и осматривай.. Шланг на самой поплавковой камере это не вентиляция дренаж.
Змінено: 16.03.2019 р., ZASEKAN
16.03.2019 р.
Сегодня отец занялся Леадиком, за что ему большое спасибо)))
Покрасил крышку вариатора, отчистил задний вариатор и маслонасос разобрал.
Очень удивило состояние заднего вариатора, за 31 год он выглядит, как новый, явного износа нет.
В крышке маслонасова есть небольшая выработка, но благодаря MAYORу (спасибо большое) у меня есть новая)) Также какое-то отверстие было залито герметиком, хотя там будто под болтик, который и был в следствии вкручен (на фото отверткой показано).
Если кто знает, что это за отверстие такое - отпишите, пожалуйста.
Змінено: 16.03.2019 р., FoxYard96
16.03.2019 р.
То самое чувство,когда мопед старше тебя03_biggrin
Роме крышку возместим,остались ещё01_smile
16.03.2019 р.
Мне интересно из чего сделана оригинальная крышка маслонасоса.Как вариант восстановления плюхнуть сваркой и зачистить.
То Ярик: крышка что Рома прислал сделана из стали 65Г и обработана гальваникой.Хватит её наверное до конца жизни мопеда03_biggrin
Спасибо, ребята)) Что это за отверстие такое в маслонасосе? Отец туда болтик вставил временно.
Там было "насрано" герметиком
16.03.2019 р.
Кстати, на редуктор заказал подшипники фирмы FAG, кто-то слышал о них что-то?
И еще масло в редуктор Honda SAE 75w/90 0,215л, кто-то такое заливал?
16.03.2019 р.
Всем привет! Сегодня решил сделать маленькое ТО мопедке..  Поставил новый ремень дайко 7106 и ролики see  13грамм. Сзади  что то ремень сильно утоплен или это норма для 90-ка?
Змінено: 16.03.2019 р., Bigbekc
у меня из полотна ,ножовочного..
16.03.2019 р. відповів для Bigbekc
Норма.. Родной так же сидит.. У 90стика вар работает с сильными недоходами, и сам вариатор не синхронный, поэтому полноходный ремень подобрать не получится.. У меня такой же дайко.
16.03.2019 р. відповів для FoxYard96
не слышал,а кто тебе их посоветовал? Болтики в новой крышке промажь перед закруткой синим фиксатором резьбы,немножко.Я промазал,для успокоения души03_biggrin
16.03.2019 р. відповів для Chado
Отец на Audi свою ставил)) Вроде германия. SKF и NTN побоялся покупать, так как все о подделках говорят)
Привет!На весах родной ролик?Первый раз туда лазил? не видно сколько грамм жаль.14?
16.03.2019 р.
я сам точно не знаю,может это там где регулируется подача масла?
Да, многовато. Померяй его длину (грамотно). То, что на нём написано не факт...
16.03.2019 р.
По моему новому акб.Поставил на зарядку сегодня.Напруга была 12,14.Подключил через амперметр к бесперебойнику.Изначально ток потребления в районе 0,7а.Через пару минут снизился до 0,5.И со временем,через примерно 5 часов дошло до 0,12-0,13.На этом зарядку окончил.Когда снял на нём 13,4..Через минут 20 наблюдаю 13,1.
По сравнению с прошлым это уже нормальные данные.
На утро проверю ещё раз
