+19 °С
Переглядів: 18294470
21.03.2019 р. відповів для bonals
Мой конык тоже в годах, 94 или 96 года... и болтанки в карбюраторе нет..
21.03.2019 р.
производитель Тайвань.
когда купишь,трубки поменяй внутри-я на тайваньском 2 прихвата словил,хотя прочищенный был.
21.03.2019 р.
жп мото спрашивал
JP-Moto уже не тот) Брэнд ёпти
https://akb-plus.com/akumulyator-4ah-12v-cb4l-b-jp-moto
21.03.2019 р.
Поплавковая камера сразу стала поддаваться регулировке.Вообщем после полной сборки даже звук мотора поменялся.
Привет,ты выставь поплавок строго горизонтально корпусу карба
Глянь видео с 9,33
https://www.youtube.com/watch?v=61yLMjG2g7Q&list=FL20lJuX2jfQgaamYsXbd94Q&index=121&t=0s
21.03.2019 р.
Подсажите по картинке с начала этой темы,вот этой-
где лидовский цилиндр-слева?
и на сколько проблематично,если цилиндр будет от дио?
21.03.2019 р.
посмотрел данное видео.самое интересное сто если я так поставлю поплавок то будет однозначно перелив у меня.потом смотрю автора видео не смущает выработка штока )))).я поплавок ставил со значительным наклоном противоположной стороны от иглы вверх.добился уровня бензина на 3-4 мм ниже места соединения крышки поплавковой камеры.
21.03.2019 р.
Я тут делал себе, может на первые страницы, что-то пригодится...
Змінено: 21.03.2019 р., Maximus_Prime
21.03.2019 р.
Кто добирался механически до шарика-клапана в маслонасосе, при сборке место соединение не прослабевает, подтеков потом нет?..
Змінено: 21.03.2019 р., Юра-Ездок
21.03.2019 р.
Да,слева.Это мое фото и сравнение.Очень давно это было.Разницы в работе мотора практически не заметно.
21.03.2019 р.
Если аккуратно,то без последствий...
21.03.2019 р. відповів для KOLIAN
Тех феном стоит греть? Хотя там сальник рядом...
21.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я только бронзовую часть снимал, сидит отлично, ничего не течёт, в одну сторону хрюкает в другую хоть лопни (это нормальный режим). Греть не надо, только тиски или плоскогубцы через тряпочку :)
22.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Можнои подогреть.Градусов до 100 максимум,сальник выдержит.На крайняк-сальник и заменить можно будет.
22.03.2019 р. відповів для KOLIAN
По шарику-клапану ТО, внёс в список на следующую зиму. Думаю туда ещё никто после японского завода не лазил.. Фотки разбора выложу в Диовской ветке.
П.С.  Надумал доработать задний тормоз. Колодки там стёртые процентов на 80, но ещё со своей задачей справляются и на сезон точно хватит. На раздвижном кулачке проставки металлические стоят, вот решил придумать чёт с "круглым" упором... Чтоб был равномерный износ на фередо по всей плоскости. А то есть явный перекос по выработке, в одну сторону..
Когда недавно колесо снимал, поленился лишнюю работу делать. Но понял - себя на*бую...
Змінено: 22.03.2019 р., Юра-Ездок
22.03.2019 р.
      Намотай мягкую проволоку,как пружину.Можно от бенгальских огней.
22.03.2019 р. відповів для Igor-100
Подобный вариант знаю. Но насчёт мягкой... не уверен, там упорные нагрузки не малые будут и может расплющить проволоку. Нужно подбирать...
Так же есть вариант с тонкостенной трубки с поперечным надрезом для сжимания, подходящего диаметра... Буду экспериментировать.
22.03.2019 р.
Из сломанной радиоантенны,например...
Змінено: 22.03.2019 р., Igor-100
22.03.2019 р.
Для всех...  Не помню как на ДИО,а на ЛЕАДАХ тормозной барабан чугунный,и с годами и новые колодки становятся малы,и можно чем то компенсировать.
Барабан стальной, но выработка по любому есть.. Я наделал так называемые "вкладыши" разной толщины, они квадратные по форме упора колодок, там где кулачёк работает. И киловатным... или полтора киловатным не помню, паяльником их просто напаиваю с кислотой. Держит, не отпадают.. Знаю другие, пластины подгибают вставляя по месту, чем добиваются поднятия колодок.. И тот и тот способ работает.31_bigboss
22.03.2019 р. відповів для vegac
Ничего страшного... если уж очень хочешь ... доработай напильником.  Там работы на 15 минут...
Я делал... потом не делал... и разницы никакой...
