+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18223981
08.12.2009 р. відповів для Vervet
По мануалу получается я подключил к замку зажигания.Обороты показывает,но незнаю правильно-ли.От стартера-750 обмин. холост-1800,а на подножке раскручивается больше 10000:может быть такое?Скатушки заж. неработает,с датч. холла тоже.
08.12.2009 р. відповів для SANIOC
10000 вполне возможно. Николай раскручивал свою Дио   ..
Вроде правильно показывает,правда погрешность неизвестна.Я мерял обороты механическим тахометром-на подножке двигатель раскручивается до 14050об.
08.12.2009 р. відповів для ZASEKAN
Выкинуть можно ,только японцы не те люди,у которых что-то лишнее.Особенно обогатитель 01_smile .
Сложного ничего нет-один раз снять и почистить карбюратор.Кстати ,жиклёр пускового обогатителя надо проверить-он имеет склонность забиваться.В отличие от других жиклёров,его не выкрутить и на просвет дырочку видно плохо.А она там 0,45 мм вроде бы(по памяти пишу).
Мусор в карбюратор может попасть из двух мест:бензин и воздух.То есть топливный и воздушный фильтры проверить.Есть и третий путь-через масло,но это теория-скорее стуканёт мотор.
Так что ничего сложного.А карпаты ещё можно купить-у кого-то догнивают в гараже.У меня когда-то был Симсон.Иногда на горячую скотина заводился раза с 50-го.Приедешь на пляж с девчьонкой и начинаешь мудохать кик-стартер.Зато на спор зимой при -12 выкатил из гаража и завёл с первого раза. 26_newrussian
Алекс
08.12.2009 р. відповів для stakan
Не один ты двинулся 03_biggrin .Я вон катаюсь до сих пор и думаю до упора ездить.И машина есть.Ну нравится мне даже звук двигателя коныка моего.
Алекс
А конкретней можно,к какому проводу,или клеме замка зажигания ты подключал тахометр?
Если смотреть по схеме подключать нужно к зелёному .?
08.12.2009 р. відповів для Hondmann
Я тоже ещё катаюсь.Сегодня снег повалил,без визора ехать не возможно,а он паразит постоянно запотевает.
Кто как борется с запотеванием--может его чем то натирать нужно,или вообще не дышать. 06_question
08.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Упс. Не чо себе. Спорты отдыхают. У знакомого суза спорт 600 кубовка тах... до 17т размечен, но до 15-16 газанёш рядом стоять нельзя. Я думал 7500 или 9000 а тут. А куда ж они на дороге деваются тысячи эти 06_question
Следует учитывать,что замерял я обороты без нагрузки.А при движении вряд ли до таких оборотов двигатель будет раскручиваться-сопротивление воздуха,и остальные потери.Надо будет или купить,или гдето достать тахометр,интересно все же,сколько на ходу будут максимальные обороты двигателя.
К зеленому подключал -неработает.Подключил кчернобелому   контакт IG на замке зажигания
Коля,а куда ты подключал тахометр? 01_smile
09.12.2009 р. відповів для SANIOC
Спасибо--попробую к черно-белому. 20_drinks
09.12.2009 р. відповів для Vervet
У меня тахометр "Штурман-5" фирма AYRO
А у меня борт.камп Helios--500.Всё работает ,кроме тахометра.
Тахометр приносил с работы-механический,часового типа.фото и описание в теме гдето вылаживал месяца полтора назад.Показания снимал с коленвала со стороны генератора,там в наборе специальные насадки идут-упираеш в торец вала,и все.Если интересно,найди в теме фото и описание.Повторюсь-замеры проводил без нагрузки-на месте,на подставке.На Лиде обороты будут немного меньше-коленвал более массивный,да и двигатель свой я дорабатывал.
В мануале указаны холостые - 1800об/мин.(наверно верные показания!)
09.12.2009 р. відповів для KOLIAN
У меня есть такой тахометр (или почти такой,прилагаю фото).Только он до 10000 меряет.
Алекс
Запотевание и вообще дождь-это бич.Я не знаю,как с этим бороться.Ношу очки,так что проблема двойная.Летом заметил такую штуку-в шлеме интеграл при скорости 60-70 капли дождя скатываются со стекла и можно ехать даже в ливень.Конечно,желательно не вскочить в лужу на такой скорости.
Сейчас дорога грязная ,так что особенно не порассекаешь на 70 кмч.Да и катаюсь на АФ20,она таких скоростей не знает.
Днём ещё можно жить,а вот вечером ехать просто невозможно.Капли на шлеме или очках во встречном свете превращаются в линзы,не видно вообще ничего.Несколько раз ночью ехал с полотенцем в руке и каждые метров 200 протирал стекло.
Пытался бороться цивилизованным путём.Есть фирменная жидкость для очков для плавания.Но она образует слой,не очень ровный и прозрачный.Для плавания сойдёт,а для езды- 28_bad .Намазал как-то и поехал на экскурсию за 40 км.В дороге пришлось снять стекло и ехать под дождём.
Вчера откопал флакон незапотевайки.В машине толку от неё было мало,но попробую брызнуть в шлем 15_badgrin .Правда,морозы передают до 12,так что повременить придётся 12_cray
Алекс
09.12.2009 р. відповів для Hondmann
если морось ехать невозможно . если сильный дождь нормлаьно только когда светло на улице если вечер стопы впереди идущих машин  сильно рассеивается красный.  я поднимаю визор  он так сделан что ветер и капли в глаза не попадают еще у меня козырек на шлеме.. щурится не надо... так и ездил. конечно если машина встречная обкатит водой ничего не поможет... пару раз попал на светофоре фура тронулась а с крышы  как линуло.. облило с головы до ног всего.. 03_biggrin
09.12.2009 р.
Меня тоже интересует проверенная информация по антизапотеванию - понятно что сечас уже на дворе минус - и против природы не попрешь - но мож все таки есть эффективные средства.У меня полулицевик - но визор объемный, на скорости 50-60 проблем нет - но при замедлении начинает помалу потеть ( а по городу сейчас сильно не разгонишься - поподаются наледи на дороге )Потихоньку приходится осваивать методику по задержке дыхания - так скоро и Ихтиандром станешь 08_lol _____ Укого есть опыт поделитесь, спасибо. 01_smile
Боевая подруга Лида
