+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18244657
29.03.2019 р. відповів для KOLIAN
Так уже и больше выкатал с родным жиклером,стало заметнее лучше!
29.03.2019 р.
Всем доброго дня!
Мужики подскажите какие ролики должны стоять на 90 ЛИДЕ
курил форм - с полтийником всё ясно - 805 стандарт -но все ездят на 10,5 - 11 гр
а с 90 как остоят дела ????
на заглавных страницах - пусто..
С уважением и заранее спсибо
29.03.2019 р. відповів для g-tank
Ролики подбирают индивидуально, зависит от состояния ЦПГ, как хорошо тянет.
Я предпочитаю не крутить дв, по оборотам, и покупаю 12гр..   Если остались старые ролики, взвесь, и будет понятно, учитывая что ролики идут по весу шагом в 0,5 г. то будет понятно какой был изначальный вес. Например вес изношенного ролика 10,6 гр.. значит изначально был 11 гр..
29.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Привіт.
Підскажіть будь ласка, скутер простояв 1 тиждень і перестав заводитись, постійно закидувало саічку маслом(постаалю суху, один разок крутну стартером і знову вона закидана). Через день спроб завести його вирішив снять ЦПГ, а там повний картер масла(все масло з маслобака перебігло в картер). Я його висосав шпріцом і зібрав до купи. Масло в маслобак не заливав нового так як боюсь що воно знов перебіжить в картер. Що порадите в даній ситуації? Як її вирішити? В мене Honda Lead 90
Змінено: 29.03.2019 р., Artur01
29.03.2019 р. відповів для Artur01
меняй сальник маслонасоса
Ремонт с колена :) съёмник сальника маслонасоса:) Вынул из забора загнул в крюк и со 2 раза без адских усилий и без прогревания феном сдвинул и вынул сальник. А до этого мучался. Кстати кончик гвоздя упёр в начало сальника а остальной частью использовал как рычаг (не тянул на себя, а именно как рычаг использовал). Сразу подорвал. ЛайФак :)
Змінено: 29.03.2019 р., Maximus_Prime
66funtik видалений
29.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
  Самый  крутой   сёмник  сальников)))...,   я  пользуюсь  велосипедной  спицей , приплюснув  изогнутый  кончик, немножко  подработал  надфильком, достаю  что  с  маслонасоса  что с  коленвала.
29.03.2019 р. відповів для 66funtik
Фотку кинешь?
66funtik видалений
Фотку кинешь?
Постараюсь.01_smile
Привет,у тебя не серый леад?Где живешь?У Жоры покупал?
29.03.2019 р. відповів для Chado
Привіт. Ні, не сірий. Чорний і передній тормозний супорт жовтий. З Ромнів.
Питання, сальнік якого розміру, він на маслонасосі не завальцьований, його можна зняти тільки з допомогою спиці чи гвоздя так просто?
Дякую всім за допомогу)
30.03.2019 р. відповів для veterok2607
тазы мне не интересны!
и разве речь шла о расходе топлива?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
30.03.2019 р.
Если на носу выборы то не несите сюда всякую агитацию и прочее.Это техничка.
Сами же засоряете а потом ноете во что тема превратилась.
30.03.2019 р.
10x16x5.Можешь на базаре у нас купить,можно у Жоры(там где скутеры свои продает),в интернете.
Я тоже з Ромнів.Дзвони,якщо шо01_smile
Проведи такую экзекуцию с маслонасосом,хуже не будет.
31.03.2019 р. відповів для Chado
Дякую за відповідь)
Яка у кого максимальна швидкість на lead 90?
У мене більше 80 не хоче їхати.
31.03.2019 р. відповів для Artur01
Мой 95 идет.Зависит от веса роликов.Надо подбирать опытным путем.На вариаторе переднем следы от ремня есть?Выходит он на максимальный радиус?
для выражений эмоций на сообщение-есть кнопка-внизу,слева,под окном где пишешь сообщение
Змінено: 31.03.2019 р., Chado
31.03.2019 р.
Увеличеный расход товлива может быть из за ремня?К примеру длинее ?
31.03.2019 р. відповів для veterok2607
На моём примере даже легкие ролики влияют на перекрут мотора,и с этим и расход растёт.Но как говорится любишь катать резво то и плати за бензин
31.03.2019 р.
У меня на одном девяностике ролики 13 грамм (сток). Меня очень удовлетворяют. Двиг весь не в номинале, максималка 70-80, динамика меня устраивает, поток в городе держит.
Планировал открыть сезон числа 15-го апреля, грязи будет поменьше. Но открыл вчера. Со стартера запустил с третьего раза. После ночи с первого, аккум и стартер свежие, двиглу 70т.
31.03.2019 р. відповів для Andy_e
Дело не в роликах а в ремне,(ты в курсе)В общем поставил родной,оборты "упали"двигатель начал более плавно набирать,а то рычал и не ехал,Замерили более точно "пару раз"свой континенталь оказаласось 798.*18.5.На нем сильно "рычит03_biggrin"и очень долго выходит на максималку,на нем набрал за пару км разгона 93.еле еле.На родном 17.3. 88км,потолок  сразу,без шума и пыли.07_dirol
Змінено: 31.03.2019 р., veterok2607
