+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192807
10.12.2009 р. відповів для Vervet
намазал "Галой",хорошо растер  чистой тряпкой-конечно,мутновато-но ДЫШАТЬ 39_heat можно нормально,а это уже радует...
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
10.12.2009 р. відповів для stb04
ОТ глицерина тот же эффект--но хочется,что бы не было мутновато. 03_biggrin
10.12.2009 р. відповів для Alexey17
Не, дио у него 17 чи 18 старый, там свет выключается, так шо по ходу там 2 резистора
Ну тогда один из них тебе подойдёт
А на дио одна лампочка, а на лиде 2, чи это роли не играет? И как проверить работоспособность клапана, и одинаковые ли на дио и на lеаd выпрямители?
Хонда lеаd 50
10.12.2009 р.
Можно ли поставить 2 сальника коленвала со стороны гены? Место позволяет, мучаюсь можна или нет.
Хочу поставить так как предполагаю что новый китайский подстрахует старый японский, ну мало ли...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
10.12.2009 р. відповів для saninbox
У меня стоит! новый и старенький(но еще нормальный!)
Не вижу смысла ставить два сальника.Будет создаваться лишнее сопротивление вращению коленвала.Я сам езжу на китайских-нормально ходят,без проблем.Да и стоят на дорого,так что на крайний случай можно и поменять.
10.12.2009 р. відповів для KOLIAN
может только тогда когда  место работы сальника на колене уже имеет выработку только тогда есть смысл  поставить еще одни в догонку.  у меня сопливит(потеет) со стороны вариатора немного я не менял. со стороны генератора не видно... не буду лезнь пока работает...
10.12.2009 р. відповів для stakan
Когда место работы уже имеет выработку-тогда новый сальник нужно ставить или немного глубже,или немного ближе,там места достаточно.А два шутки ставить смысла нету.Разве что для самоуспокоения.
ставь резюк с ДИО и не парься.О клапане  и его работоспособности говорили много раз--смотри на первой странице,а так же в ремзоне и поиск поюзай.
10.12.2009 р.
на что сегодня хватило времени . так это отремонтировать жестянку  на глушитель. можно  конечно и без нее обойтись, но все таки решил сделать.варил конечно не я ... занес сварным . приварили шайбы в те места где крепление. 01_smileтак по мелочам и доведу до ума  к новому сезону.
Змінено: 10.12.2009 р., stakan
11.12.2009 р.
Привет всем,появился вопросик.
По скольку моя лида на ремонте,то я решил за одно и поменять ролики.
На первой стр. сказано
ролики-  16x13  12гр
Но у меня подношенные весят 13гр.100мгр. значит новые надо брать на 14гр?
Это нормально?
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
11.12.2009 р. відповів для TANK32
ролики-  16x13  12гр
Это нормально?
Привет.Это нормально,возьми пару комплектов-например 11гр и 14гр.А потом уже будеш пробовать,и выбирать,что лучше.Все равно ведь единого рецепта не существует,каждый двигатель и водитель требует настройки трансмиссии под себя.
11.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Не на 11гр. смысла не вижу!
Просто я подумал что на 14гр. может какие не стандарт впихнули,а раз всё ок ,то на 14гр. и поставлю(если найду в продаже у нас).
У меня к ним притензий при разгоне лиды не было!
До  60 как стрела (главное не переборщить  с газом с места ,а то свеча гарантирована),потом пауза(типа тупит 1-5сек )и до 85 довольно быстро.
Так что я эксперементы ставить не хочу,вроде как всё нормально(для меня)
Змінено: 11.12.2009 р., TANK32
11.12.2009 р.
всем привет. сегодня приезжал  страховой агент к напарнику оформлять авторажданку. задал ему вопрос по поводу лиды.  на семь месяцев 37гривен.(прописка у меня  областная) достаточно только наличие таллона.весной его к себе приглашу. пусть будет. все равно наверно будет обязательно нужна.
11.12.2009 р. відповів для stakan
.... все равно наверно будет обязательно нужна.
Да, если согласно буквы закона, то если ТС подлежит регистрации в органах ГАИ, то страховка тоже нужна.
Honda & Suzuki - the best!
11.12.2009 р. відповів для Igvas
даже если за регистрацию трогать не будут первое время я все равно застрахую.
Можно  попробовать груза на 12 гр.Если плохо будет,втулки перепресуеш и получатся у тебя новые груза на 14 гр и изношенные двенадцатиграммовые.
Ну а если хочешь только 14 гр,а их в продаже нет----опять же покупай груза 16Х13 любого веса.Перепресовать втулки в гаражных условиях--6 минут работы.
А чё за страховка?На случай кражи или ДТП?
11.12.2009 р. відповів для Vervet
гражданской ответсвенности ..  третьих лиц.  можно было бы взять полную инфу у него. но каска для наших лид не подойдет староваты... 02_sad
