+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18191983
12.04.2019 р. відповів для yuhonda
в моквартале ждать 2-3 недели
И не факт что доставят. Могут в конце перезвонить и сказать: нет на складе... Уже попадал.03_biggrin
Кстати недавно у них немного затарился. Весеннее обострение...62_sarcastic
Змінено: 12.04.2019 р., Юра-Ездок
12.04.2019 р.
Наконец то поставил вилку и колесо на 12ть.Работы,даже мне калеке, на пол дня03_biggrin,а собирался с зимы...По ощущениям-другой мопед. Ямы и полицейских глотает на ура.Может такая разница потому,что родная вилка никогда не вскрывалась с завода06_question,а эта- работает.Был пробный выезд по месту...Поезжу с недельку где попало,если интересно-отпишусь.ПС. Ничего родного не переделывал,так что вернутся на исходную-ещё быстрее01_smile.
Зайди на сайт MetGum. Завод находится в Депре,делает сайлентбоки весьма хорошего качества,не чета китайським аналогам.Вбей размеры там и на 100 сс есть,только по длине на пару мм больше,но то можно при желании обточить.
Змінено: 12.04.2019 р., veterok2607
12.04.2019 р.
Кто знает где есть в наличии Сайлентблок оригинальный, в моквартале ждать 2-3 недели
Здесь
Слава Украине! Героям Слава!
12.04.2019 р. відповів для Igor-100
А не будет переднее колесо клинить от маленького зазора между пластиком бака и резиной при езде по грязи?На покрышку налипнет а потом пластик будет убивать
12.04.2019 р.
     Да,зазор уменьшился,тк.траверса родная осталась(пока03_biggrin),а ось колеса сместилась назад.Посмотрю.Хотя хочу в дальнейшем поставить траверсу с этой вилки.Тогда ось колеса будет находится по оси вала траверсы,и будет возможность увеличить диаметр резины ещё больше.   Кстати для всех... Просто колесо на12ть поставить на 48ю легко18_good. Могу желающих просветить.
Змінено: 13.04.2019 р., Igor-100
12.04.2019 р.
егодня купил,фирма Narva
второй сезон езжу-на бегемото покупал.Я езжу постоянно с фарой(почти постоянно).А ночью у меня другие светят15_badgrin на советском тумблере
Да,зазор маленький,тк.траверса родная осталась(пока
А если на шток внутри амортизаторов, кинуть проставку-удлинитель металлический мм на 30...
Себе приподнял перед, очень нравиться. Правда в пассажирский лифт если "вхожу на козе", тютелька в тютельку выходит...
12.04.2019 р.
Приподнимать нет нужды.А вот применить держак от лопаты03_biggrin,и фен,может и придётся.Там у нас по центру пластик тонкий и мягкий.
12.04.2019 р.
а скутер бывает и не замечают встречные участники движения на больших и малых авто,б****
13.04.2019 р.
Когда-то на девяностик поставил лампы по 35 Вт, оплавились отражатели.
13.04.2019 р. відповів для klassenalex
Галлогеновые или обычные?
13.04.2019 р. відповів для veterok2607
Обычные. Продавец сказал, что пойдёт, езжу около недели. На стоянке когда-то замечаю оплавление, езжу без света (с выкл), меняю на 18 вт. 25Вт вроде-бы не оплавляет, но при длительной езде надо смотреть.
После этого ездил с оплавленными отражателями несколько лет, функциональность не пострадала (не успели до конца деформироваться рефлекторы), эстетика, если присмотреться, да.
Змінено: 13.04.2019 р., klassenalex
13.04.2019 р.
я доп.фары для езды ночью установил-алюминиевый радиатор,не греются-LED.Настроил так,что встречных не слепит.На фото -это окончательный вариант.
13.04.2019 р.
Последние несколько раз менял воздушные фильтра через 2000 км. На одном девяностике перевалило за 2т, но то холодно, то время поджимает. Сегодня и потеплей и время позволяет и пробег после замены фильтра 2792 км.
Вскрываю, думаю. что трындец, но нет, фильтр почти чистый, 3т можно ездить без проблем. Стиль смешанный город-лес, в откровенную пыль 10 см стараюсь не заезжать.
Бензином последнее время не промываю, моет хорошо, может фильтр и садится в размеры со временем, но сразу или через полчаса - нет. Мою Фэйри или другим.
Пропитка Валволайн, литр покупал давно.
13.04.2019 р.
по ощущениям-другой мопед.
18_goodда примерно так на 110м после 100ки только там вилка родная Showa и задний маятник намного длиннее за счёт нижнего крепления, в итоге даже SH с 16" катками проигрывает по плавности хода и это не только моё мнение
" Из всех скутеров, на которых мне приходилось ездить на протяжении всей моей жизни, именно этот обладал самой мягкой и энергоемкой подвеской."
https://avtomarket.ru/testdrives/moto/Honda/Lead/_nebesnyj_ili_podnebesnyj_/
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.04.2019 р.
Не могу утверждать(в чем не уверен),но, судя по фото,на 110й аналогичная вилка 100ки,с тормозами.Разница только в колесе...В той вилке,что я втулил,раб.ход мм на 30 больше.    ПС.Пока в тему...Думаю,добавка доп.пружин в вилку будет вредна,тк.даже с малым количеством масла никогда не пробивала.А с добавлением пружин,может начать стучать на отбой06_question.
13.04.2019 р.
у меня вот в таком состоянии,японский-9 лет ему.С  двух сторон.Мою Фэйри,пропитку в этом году 1л новую купил.Жидковата,но липнет к рукам..Жаль трубочки-дозатора нет.
13.04.2019 р. відповів для Chado
Недавно мне тоже стоковый фильтр достался в хорошем состоянии.
На одном девяностике безпробежном достался фильтр с дыркой посредине. Или от старости рассыпался или япошка для тяги дырку сделал. На нём же задние тормоза в ноль, покрышки в ноль. Некоторые япы юзают свою технику до последнего. Я его купил, у продавца не было времени на намазывание губ. Седло порванное, фара болталась. Пластик норм.
Двигло с него  70000 на нём сейчас езжу. ЦПГ SEE тыс 15. Стартер поставил в прошлом году новый и аккум, заводится с полпинка.
13.04.2019 р.
Пластик норм
дороги там не наши15_badgrin
а стартер родной поставил?
Змінено: 13.04.2019 р., Chado
