27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18018709
11.12.2009 р. відповів для Vervet
Не на 11гр. смысла не вижу!
Просто я подумал что на 14гр. может какие не стандарт впихнули,а раз всё ок ,то на 14гр. и поставлю(если найду в продаже у нас).
У меня к ним притензий при разгоне лиды не было!
До  60 как стрела (главное не переборщить  с газом с места ,а то свеча гарантирована),потом пауза(типа тупит 1-5сек )и до 85 довольно быстро.
Так что я эксперементы ставить не хочу,вроде как всё нормально(для меня)
Можно  попробовать груза на 12 гр.Если плохо будет,втулки перепресуеш и получатся у тебя новые груза на 14 гр и изношенные двенадцатиграммовые.
Ну а если хочешь только 14 гр,а их в продаже нет----опять же покупай груза 16Х13 любого веса.Перепресовать втулки в гаражных условиях--6 минут работы.
Что то я не совсем понял про перепресовку и чего именно? 04_blush
Фотки нет (про что речь идёт),или ссылочки на эти действия (с фотками)?
Зы:Или вы предлогаете со старых роликов(14гр.)достать металическое содержимое,потом с новых (12гр)достать и заменить на старые ,тем самым получив нужный вес?
Или я вообще не про то? 33_wacko
Что то не въезжаю! 04_blush
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 11.12.2009 р., TANK32
11.12.2009 р. відповів для TANK32
Правильно ты понял,что я предложил.На родной металлический ролик одеваем пластмассовую оболочку с нового ролика.
11.12.2009 р.
Какой тип или маскировка цоколя стоит в фаре на 20 лиде?
Хонда lеаd 50
11.12.2009 р. відповів для Alexey17
на фаре написано 001-5166.стенли
а данные  по лампе фары  есть у игваса на сайте. и по моему на первой странице.
Спасибо 18_good ,буду знать 04_blush ,что и таким способом можно выйти из положения. 03_biggrin
И это даже лучше,чем поставить просто новые ролики.Когда-то взвешивал поотдельности каждый ролик разных производителей.Так вот на родных роликах разница в весе была примерно 0.5 г., на атеновских роликах разница около 1 грамма,а на китайских--1.5 г.
Спасибо ещё раз 18_good
Как то об этом не думал(доверчивый продавцам 03_biggrin ),надо будет перевесить каждый.(это тоже возьму на заметку) 57_sunbespectacled
Но есть одно но!!!! когда перепресуешь ролики то ставь их по ходу вращения вариатора нетронутой стороной оболочки пластика где груз прижимается - к стенке!(иначе вариатору быстрый конец придет- его изотрет металическим грузиком)
Не знаю, не нашел я на сайте игоря информации о маркировке или типе цоколя на лампе фары, может кто точно скажет?  просто надо оч.
Лови
Спасибо, но я такую уже скачал с бегемото, а ты понял какой лидовский ? А то я че то не очень01_smile
Вот тебе Лидовский цоколь.
Привет всем,появился вопросик.
По скольку моя лида на ремонте,то я решил за одно и поменять ролики.
На первой стр. сказано
ролики-  16x13  12гр
Но у меня подношенные весят 13гр.100мгр. значит новые надо брать на 14гр?
Это нормально?
Кстати,недавно делали хонду ,там тоже грузики подношенные 13 грамм. 02_sad.Хонда стоковая,всё родное.
Взвешивать грузики надо обязательно-дурят немилосердно.
Алекс
Змінено: 11.12.2009 р., Hondmann
P15d-25-1 или p25-15-28.5, вот че именно из них хз, потому что на бегемото нашел тока эти по 18/18w.
Хонда lеаd 50
Тип цоколя у наших лампочек P15d.
Алекс
11.12.2009 р.
И у меня вопрос по грузикам.У нас делают цельнометаллические(латунные) грузики.
Что это за идея?Можно ли такие ставить?
Алекс
11.12.2009 р. відповів для Hondmann
Это что-сам хто то химичит?Думаю ничего хорошего не выйдет из этой затеи-ускоренный износ вариатора(постелей и перемычек),плюс посторонние звуки в вариаторе.И смысл их делать?разве хто вес получится супер тяжелый?Я б себе не ставил такие.
Цельнометаллические---это как,без пластиковой оболочки или без внутреннего отверстия?
Если без оболочки---нельзя,варику гайки будут.Если без внутреннего отверстия--можно,но не уверен.что они по весу тебе подойдут,как вес подогнать под нужный на таких роликах?
11.12.2009 р.
Благодаря Alexey17 сегодня обратил внимание на Лидовские  стоковые лампочки.
Интересно получается,по мануалу написано,что должно стоять две по 18 Вт,а у меня стояло две по 25.Вот теперь мне интересно,или лампы у меня меняные,или же на более свежих моделях Лид(без выключателя света)ставятся 25 ватные лампы. 06_question У кого такие Лиды и стоковые лампы--посмотрите пожалуйста,какой мощности у вас лампы стоят.
Без оболочки.Спасибо за совет.Я и говорил товарищу,чтобы не мудрил.Раз делают в пластике,значит надо.
Алекс
А ты обращал внимание-лампы родные Стенли,или уже нет?Если Стенли-вряд ли кто то их менял-иначе всунули бы по любому не оригинал.Разве хто бывший японский хозяин менял.
11.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Лампы стоят RAYBRIG
