+34 °С
Переглядів: 18193179
27.04.2019 р.
И наверняка масло добавляеш в бензин?
Никогда,только добавлял когда был полтос мотор AF48.Надо было тулить на Полтаву 500 км в одну сторону.А я купил поршневую Vland.Обкатка перед дорогой была только 200 км.По дороге чуть подливал маслеца.Купил тогда не Scooter Expert a Scooter Power чистую синь
27.04.2019 р. відповів для Vadim1
Добавление снижает или не снижает  точно мы не определим , добавляешь немного хуже не будет !  Но если  маслонасос нормально качает и масло нормальное то без всяких добавлений мотор может долго  проездить . Я раньше добавлял масло в бенз при жаре и дальняках . Последние года три этого не делаю . Каждый год поездки на слет по жаре , 400-500 км за день пробега в одну сторону и не могу сказать что есть отличия от тех поездок когда я добовлял масло . Масло лью мотуль . Добавляю масло только при обкатке .
27.04.2019 р.
Да забыл указать пробег.
Оке,цифра на сегодняшний день чуть более 16 тыс.Я просто приборку сменил год назад но пытаюсь в памяти сохранить количество км
27.04.2019 р. відповів для Liadovoha
Я согласен с тобой, у меня тоже масло насос нормально работает и все ходит долго без добавок масла. А есть же потери мощности, мотор вялый становиться когда много едеш? Я тоже только на Мотюле уже два года
27.04.2019 р. відповів для Andy_e
Чего сменил то?)
27.04.2019 р.
Чего сменил то?)
Электронный вариант с алиэкспресс.
По мопеду наблюдения такие...На холодную рвёт на старте..Прогретый тупит
Да , при длительных поездках когда мотор и трансмиссия разогреты до предела ощущается что есть потеря мощности .
Можно фото приборки?)
Тоже самое и у меня
Но это нормально?
27.04.2019 р. відповів для Veps
Когда сальники течь начинаю вот тогда и пора менять , при этом обычно проблемы с пуском мотора возникают и холостой может быть не стабильный . Или можешь раз в 2-3 года менять сальники для подстраховки .
Зачем в памяти, есть же смарт приложения, записываю бензин масло, ну и пр.. мелочи, если не забываю.. Последний раз забыл, наверное, записать зимнюю дозаправку, откатал 200 км, и репу чешу, почему датчик показывает ещё 3/4 бака72_scratchoneshead потом добавил, и сошлось.
Это нормально ! На наших скутерах !
На 4т мотрах и с кпп это не так ощутимо .
Ты про детонацию писал как-то... Что это и как выглядит, просто интересно.
27.04.2019 р.
Серёг,устал на каждой заправке записывать  Новая приборка только радует по настроенному датчику бензина,Встроенный тахометр вообще не заметен глазу.Шкала и всё.Лучше закреплю самодельный н а микросхеме.Очень точный,проверял чуть не в лаборатории
А износ сильнее не увеличивается при этом разогреве до предела? Насколько быстрее, хоть примерно изнашиваются трансмиссия и цпг?04_blush
27.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Детонация проявляется в виде стука в двигателе и при этом тяга падает почти в ноль ( самовоспламенение смеси до появления искры ). Даешь газу а в ответ слишишь стук и нет практически отклика на ручку газа , только стук в моторе . Газ сбросил мотор нормально работает без лишних звуков , особенно при езде с нагрузкой ( в гору , в двоем ) .
Детонация может проявлятся только когда хорошо разогретый мотор  . Что б проявилась детонация нужно вмешатся в камеру сгорания ( уменьшить ее  ) или заправится бензином который не рекомендован для мотора или просто бодяжным .  На слишком бодяжном бензине детонация может проявится и на слабо прогретом моторе .  Так же если стоит свеча по калийному числу слишком не подходит к мотору ( калийное зажигание )
Вообщем если мотор в состоянии около сток , без "переделок " , нормальный бензин то вряд ли ты узнаешь что такое детонация . И если ездишь медленно вероятность дет уменшается в разы , даже если бензин не очень хороший .
Чем более форсирован мотор тем больше вероятность детонации , особенно касается карбюраторных моторов.
Запомни : чем больше ты вваливаешь мотору тем быстей уменшается его ресурс !  Но тошнить постоянно с скоростью в 30 км/час  это тоже не езда 03_biggrin , жизнь не должна быть скучной )  Да и еще как сказал один умный человек : " бесплатно ездить все равно не получится ! "    Когда у меня была дио то спидометр показывал только 0 и 60 км /час )  Обкатка приравнивалась к пытке )
27.04.2019 р.
Наш ответ Чемберлену - А1210 ))
03_biggrinА где расширение функционала?04_blush06_question
27.04.2019 р.
Вопрос,который ставит в тупик....
01_smile да скукота и 40-45км/час ехать особенно когда дорога новая и прямая, но все равно приятно
