+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18198218
02.12.2008 р. відповів для Vervet
Спасибо Vervet и Leon. Завтра попробую. На разборе удалось найти почти новую фару, а самое главное почто не потертый стоковый вариатор и неподвижную щеку. Аж зудит так хочется разобрать вариатор и посмотреть состояние роликов, но сдержусь растяну удовольствие на завтра до гвража.
02.12.2008 р. відповів для syhov
ага запасить только головкой на 7 со сточеной внешней стороной  иначе будет гемор
02.12.2008 р. відповів для Igvas
принцип срабатывания светодиода - индикатора  превышения допустимой скорости
Кто-то на форуме уже разбирался с этим. Говорят, там пара контактов постоянно сводятся-разводятся приводом от шестерёнок. Между ними заходит шторка, связанная со стрелкой.
На следующей неделе планирую начать разборку двигателя. Все постараюсь фиксировать на фото и комментировать.
Опыта в ремонте двигателей  мототехники не имею (основные понятия есть, раньше приходилось ковыряться в бывших своих авто - наследиях советского автопрома). Да и хочется сделать все аккуратно, и не допустить фатальных ошибок.
Поэтому просьба к специалистам:
1. Чем и как снять звездочку привода стартера, чтобы не погнуть ее.
2. Коленвал должен выйти с подшипниками или они остаются в половинках картера.
3. Как оценить состояние шатуна, коленвала, в т.ч.его биения. Возможно ли это в домашних (гаражных) условиях, или нужен какой-то стенд и т.д.
4. Последовательность сборки, т.е. подшипники вначале на вал или в картер, зазоры (нужны или нет), как тянуть (обычно или греть), как правильно вставить сальники, чтобы не было перекоса.
ЗЫ: сегодня искал запчасти, предложили подшипники, говорят что NTN корейского производства, кто скажет, как они ходят? подшипники менять надо 100%, т.к. при разборке варика обнаружился люфт колена (слева), ну думаю, если менять, то конечно 2 надо.
Igvas--Главное,что бы руки были не кривыми,и не спешить--в движке сложного ничё нет,хороший инструмент + сїёмники--и всё получится.
По поводу  съемки звезды в теме уже много писалось ,скачай в теме мануал на Лиду--там всё нарисовано.Состояние шатуна в домашних условиях только визуально можно определить.Ну а обо всём остальном уже написано всё.
По корейским подшипникам сказать ничё не могу--но это наверное лучше чем китайские.
02.12.2008 р.
вот долго решался и наконец решил подкрасить листву и поцарапаные места от старых хозяйвов ! и вот что получилось - что скажите?    качество фоток неочень - на телефон.
beard
03.12.2008 р. відповів для syhov
Подскажите как избавиться от царапин на оптике фары Лиды 50-ки.
Я у себя сделал... Отмываешь все тщательно, вытираешь, высушиваешь. Потом накладываешь авто лак из балончика, кол-во слоев зависит от глубины повреждения. Я между надожением лака подвешивал над плитой поворотник в такм положнеии чтоб плоскость с лаком была горизонтально и смотрела вверх. Так делал раз 6, потом после ПОЖНОГО высыхания - музкозернистой наждачкой, на деревянном брусочке, 500-600 гдето зернистость. Потом опять несколько раз лак/сушка. Потом как при полировке - 500-600, потом 2500, потом "Темпо" полироль. КАК НОВОЕ! 01_smile
...все не от "нечего делать", а от цен барыжных - пара поборотников Китайских - под 100 грн.
Хрупкие шо(мелкий пушной зверек)
03.12.2008 р.
сегодня покатался и обноружил теч с редуктора ! потек сальник вала варика заднего решил сразу поехать купить и поменять но нечего таких размеров 17-30 хорошего не было  пришлось взять какой-то левачек за 3 гриваса по качеству вроде не чего ластичность есть но размером 16-30 сел отлично на место выработки на валу! и заодно решил перекрасить супорт и диск 18_good
03.12.2008 р. відповів для zoour
за 3 гривны сальник наверное  долго не проживёт,ищи чё нибудь получше.
Bear спасибо за совет, но мне шлифовать нужно не поворотники (я екупил китайские за 15 баксов) а фару.
Svlead90 ты прав на 100 %, вариатор я так пока и не открыл, но к вопросу о смазке роликов, смазки внутри стокового б/у варика( из Японии прямиком) немерянно.
уже нашел !завтра поеду заберу говорят родной в оригинальной упаковке -HONDA- цена 18 гривасей возьму на запас так-как этот доверия не внушает но интересно сколько проходит! менять его не трудно так что поезжу на этом апотом заменю неохото лезть туда!!!!!
Если в оригинальной упаковке,то должен быть неплохого качества,я такие покупал,ходят хорошо.Щас попробую сфоткать и скинуть.
Такой?
Потом отпишешься,на сколько его хватило.
03.12.2008 р.
Лидоводы-- пишите пожалуйста размеры сальников подшипников и т.д.Так будет намного проще делать ремонт другим Лидоводам.А то разобрал движок,посмотрел размеры, а потом можно долго искать нужное.А так можно будет заранее всё прикупить и по быстрому отремонтировать  скутер.
04.12.2008 р. відповів для syhov
.... но к вопросу о смазке роликов, смазки внутри стокового б/у варика( из Японии прямиком) немерянно.
Я когда ролики менял, там мазюка была черная, японская еще, да и довольно в большом количестве. Так я ничего не вытирал, аккуратно вытащил старые изношенные ролики, вставил новые и размазал эту же смазку хорошенько по ним. До сих пор варюк работает нормально...
Honda & Suzuki - the best!
04.12.2008 р. відповів для Igvas
черная самзка становится от того что при износе ремня черная пылюка идет, все равно лучше новеькую
04.12.2008 р.
Сальники коленвала: 15х25.5х7-правая сторона,одинаковые и на 50,и на 90 кубовых моторах.20х31х7-левая сторона,тоже одинаковые на 50и90моторах. Подшипники коленвала-56х20х12,Маркировка-SCO4B19CS31PX2/2ASQF на 90кубовый двигатель.На полтинник не помню,позже напишу.
04.12.2008 р. відповів для Vervet
хватило его до сегоднешнего вечера  19_negative  он не потек но его кромка привратилась в сырую резину и начало сильно притормаживать заднее колесо такое ощущение что клинят колодки и скут едет в напряг!!! но утром забрав новый сальник решил уже вечерком его установить и непарится 18_good   03_biggrin
04.12.2008 р. відповів для zoour
Будеш теперь уже знать,какие лучше не брать!Кстати,в такой упаковке продаются сальники и комплектом,на весь двигатель,и по одному,и парой только на коленвал.Но я беру отдельно,по одному в упаковке,потому как несколько раз брал комплектом,все не использовал,и валяется потом остатки.
aLl
04.12.2008 р.
редуктор, подшипники:
6201
6202
6203
6004
04.12.2008 р. відповів для svlead90
svlead90--а здесь ты не прав.Смазка не от ременной пыли чёрная,она сама по себе чёрная.Проверено.
