-5 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 16869758
03.05.2019 р.
03.05.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Вот мой самый простой вариант покраски глушителя скутера Хонда Лид 90..
Сначала болгаркой с металлической щеткой счистил всю оставшуюся краску и ржавчину, потом обезжирил глушитель и нанёс два слоя термостойкой краски из баллончика.
Этой краски мне хватает на 2-3 сезона пробега, а самого баллончика для 2-3 покрасок трубы в два слоя. Краска стоит около 4,5 $ за баллончик.
Знаю, что краска на самом колене ближе к цилиндру быстро сгорит, но всё равно покрасил для эстетики...03_biggrin
03.05.2019 р.
03.05.2019 р. відповів для Maximus_Prime
 Судя по заднему колесному диску то мотор не с лида , а с Джокера ! Так же патрубок от воздухана совсем не такой как на лиде . Но предложение интересное .
04.05.2019 р.
Добрый день всем. Не могу по инет магазинам найти кольца Vland 39мм+0.50. Подскажите, кольцами какой фирмы можно заменить.
04.05.2019 р. відповів для CAH
Кольца на поршень Vland другой фирмы не станут ! Только вландовские ! Но вот они есть в продаже http://www.motovland.com.ua/product/kol-ca-vland-honda-dio-39-50mm/2931  . Но советую менять кольца вместе с поршнем , на свой скутер отдельно кольца никогда не меняю без поршня . Поршень тоже имеет свойства изнашиватся , юбка поршня подтирается в первую очередь .
04.05.2019 р. відповів для Liadovoha
Сайт хороший , но цены они конечно на где-то в среднем на 50 грн дороже всё, и это ещё доставка будет..
Змінено: 04.05.2019 р., Maximus_Prime
04.05.2019 р. відповів для Krapiva
Пост как-раз мне в тему. Добрался снять колесо на одном девяностике, соответственно открутил глушитель. Он у меня с 12-года, не трогал его. Отмыл, надо немного будет подварить, сейчас от ржи отстукиваю и еложу металлической щёткой. Тоже планирую задуть краской из баллона, не знаю, подберу такую или другую.
Накладку замучился откручивать, один болт после ВД и антиржавщины удалось открутить, затем вытащил накладку через резинку, болт сделал под шлиц, так как крест слизал.
Что интересно на этом глушаке (93г) процентов 70 краски на колене в идеальном состоянии, не выгорело и не скоррозировало.
04.05.2019 р.
Если вначале отмочить ВД, потом нагреть, а потом ещё откручивать ударной отвёрткой, то откручивается на ура.01_smile Иногда ударной отвёрткой откручивается и без замачивания и без нагрева03_biggrin
Змінено: 04.05.2019 р., Krapiva
04.05.2019 р. відповів для veterok2607
б.у хороший суппорт
так его по любому для себя перебрать нужно, как минимум резинки поменять
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
04.05.2019 р. відповів для TuristR
4 резинки дороже бу суппорта :)
Ударная отвёртка - вещь, мож когда-нить обзаведусь.
Щёткой по металлу отскрябывать глушак от ржи и краски тот ещё сифизов труд.
04.05.2019 р.
Болгарку с металлической щеткой ещё никто не отменял.. Если бы у меня не было своей болгарки, то я бы попросил у товарищей, это сейчас не дефицит и значительно облегчает труд03_biggrin Только при этой работе нужно обязательно одевать защитные очки и перчатки, а ещё лучше и респиратор. Я вначале работал без перчаток, пока не наловил в руки металлической проволоки с круга05_shok
04.05.2019 р.
Да, я понял, что вручную много не наработаешь, придётся искать болгарку. У меня когда-то были насадки к дрели - металлические щётки.
Эмаль в баллончиках приглядел, от 3 баксов. Заметил, что у серебристой температура выше на 50 градусов, не знаю пока какой красить, серебристой или чёрной.
04.05.2019 р. відповів для klassenalex
а смывка краски справиться?
Мутный какой то сайт. Я его 2 года назад приметил. Тогда еще решил, ничего там не покупать. Новый вландовский поршень прошел 800км в расточенном оригинальном цилиндре. После обкатки вдвоем  на горку легко выскакивали, сейчас с натягом. И в цилиндре при работе двигателя слышен характерный цокот. Не думаю, что во вландовский  поршень заложен ресурс в 800 км., хотя цокот появился даже еще раньше.
04.05.2019 р.
На серебристой меньше видны песок и пыль..03_biggrin
Наждачка на тряпичной основе, оторви полоску и шуруй.. Вообще то необязательно до голого металла сдирать всё, только ржу и грязь, всё равно родная краска дольше будет держатся, так что подкрашивать только те места, где обгорело, это приемная часть банки, и вокруг выпуска.
04.05.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Смывка вряд-ли, там ещё и ржавчину прикипевшую.
04.05.2019 р.
С цветом пока не определился, все глушаки чёрные ( ну или были когда-то).
