+14 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 18245111
05.05.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Смотри как я умею.. Вводишь в гугл, Пуля для запрессовки сайлентблоков и гугля выдаёт много интересного, и даже с картинками... Прикинь прогресс...
а поподробней
Пройдись поисковиком в Диовской ветке, я там выкладывал фото отчет.
05.05.2019 р. відповів для ZASEKAN
попробую, спасибо.
05.05.2019 р.
По скользителям гугл на аф48 ничего не выдаёт... только на 90к... Поэтому спрашиваю, может аналог есть..
05.05.2019 р. відповів для Krapiva
Серёг, привет, в догонку, как красил. Подвешивал за трубу на проволоку, второй слой поперёк первого или как?
66funtik видалений
  Макс  вот  тебе  скользители  не  обезателно  48й  они  все  дио  одинаковы...
https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_34774.htm
   https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_22916.htm
Змінено: 05.05.2019 р., 66funtik
05.05.2019 р. відповів для 66funtik
Поисковик не проработанный, по отдельным моделям поиска нет вообще, набрал honda lead af48, в поиску высветились подсказки, нажал на значок поиска а результата ноль. Мне интересно что есть в наличии по моей модели, быть может что-то упустил при поиске, или понадобится в дальнейшем, быть может на запас - это удобно при складе заказа
06.05.2019 р.
Привет ребята, нужен ваш совет)
Описание проблемы:
 Конфиг: родные вариаторы, новые колодки сцепления, 10гр ролики, ремень 734*17 или 746*18.
 Симптомы: очень вяло стартует (под горку не стартанешь), потом набирает высокие обороты и едет постоянно на них, но быстрее 60 разогнать нереально.
 Может вес роликов не угадал?
06.05.2019 р. відповів для FoxYard96
по сколько ролики?
Far And High
Выхлопная не забитая ? На ремне 734 м и роликах по 10 грамм должна быть отличная динамика !
06.05.2019 р. відповів для Liadovoha
родная забитая, сдал чтоб почистили, поставил китайскую(не забитая).
На переднем вариаторе поверхность будто в ступеньках - это может влиять на динамику?
КОНЕЧНО МОЖЕТ!!!08_lol При ступеньках мопед будет затупливать на разной скорости и скорее даже дальше первой ступени не разгоняться но не факт. Меняй передний варик или убирай ступеньки и будет тебе максималке в 70 при живом двигателе01_smile
Змінено: 06.05.2019 р., Vadim1
ЦПГ и Коленвал новые - Vland, картер с донора - идеал, подшипы - NTN (оригинал или очень хорошая подделка), редуктор родной, подшипники редуктора - FAG, сальники, прокладки - все новое (marathon, msu). Пока накатал 60км.
Уже нервы сдавать начинают, вкинуто больше 7000, а он не хочет валить12_cray
06.05.2019 р. відповів для Vadim1
та ну... какие 70?05_shok Пробег 60км, там из старого только редуктор, вариаторы и бензонасос.
Пока 95 не поедет, я от него не отстану03_biggrin
А это 90ая Лида? Мне показалось что 60 это скорость. Меняй вариатор, с такими выработками как ступеньки он никак не поедет, заменишь, удивишся как скутер полетит только на родном глушителе
я временно поставил китайский глушак, чтоб девушка могла ездить, пока родной будут чистить.
Какой фирмы передний вариатор лучше поставить?
Видел multivar 2000 но он 1700 стоит, сейчас купить его не смогу, так как еще не одна тысяча уйдет на восстановление пластика и покраску, да и не только))
Надеюсь до октября достроится))
Змінено: 06.05.2019 р., FoxYard96
Ступенька это еще не означает что прям тупить будет , во всем диапазоне . Если ступенька не большая то может особо  не отражаться на динамике . Попробуй другой передний варик если есть , так же задний , еще может проблема из за коммутатора . Девяностик должен до 80 км\час разгонятся в любом случае .
там  не одна ступенька, там и на щеке и на нем много ступенек (3-5), коммутатор от 27-й подойдет?
Это тюнинговые вариаторы, насколько я знаю. Мое мнение поставить оригинал и не париться, так как себе и сделал, один раз только купил китайский варик, а так все время с разборки заказываю, они ходит по 3 года и стоят всего 200грн, но тут как повезет, может попадется и с выработкой, смотреть надо
Ох и наездили ж на этом вариаторе!!05_shok там вообще такие провалы и тупняки наверное?) Замена по любому, лучше б фото показал! Тебе в любом случае нужна расборка если оба шкива с выработкой, китайскую щеку лучше не ставить вообще. Думаю с таким количеством ступенек на шкивах коммутатор не при чём
