Переглядів: 18290582
11.05.2019 р.
Марафет хоть поверхностный перед фотографированием делайте!!83_clapping
11.05.2019 р.
Юра,в данном случае,марафет не нужен-так гораздо информативнее получается.
11.05.2019 р. відповів для Krapiva
Как вариант-распостраненная ошибка при сборке данного узла:Шайба храповика уже уперлась в проточку вала,соответственно гайка затянута как положено,но весь пакет НЕ стянут,или стянут еле еле.И поэтому щека повернулись,ослабла еще больше,и начала вращаться,выжирая посадочное отверстие.Так что скорее всего так и случилось.
11.05.2019 р.
Я добавлял ещё добавочную шайбу на втулку вариатора, удлиняя её таким образом, всё было стянуто...06_question  Её тоже выжрало частично..
Забыл ещё написать, что когда во второй раз после расколбаса снимал вариатор, то почему то шестерня стартера снялась вместе с вариком 04_blush, а мы все знаем как её непросто бывает снять..
Где то в пакете, коленвал+шестерня+втулка+щека+шайба, есть слабина, которая таки не даёт пакету стянутся, начинается проскальзывание ремня, дикий нагрев от трения и пр..  Всё таки при сборке тщательно проверить стяжку, и после хорошего прохвата, дотянуть и проверить. Гадать в чём конкретно проблема можно долго, а может быть простая причина, от частого сьёма шестерни стартёра, притерло привалочные плоскости коленвала и самой шестерни, и шестерня не садится с нужным натягом. Ну и то что Коля написал, что при сборке упор шайбы храповика в проточку вала, и пакет не стягивает с нужным усилием. Гадать можно долго 02_sad
11.05.2019 р.
Вот так и нужно будет сделать!!!20_drinks
11.05.2019 р.
Кто чем снимает хомут, который держит резиновый патрубок для вентиляции вариаторного пространства на крышке варика?
У обычных плоскогубцев не хватает разводки губок, а возить с собой в дорогу ещё одни - не лучший вариант. Если снимать крышку варика не снимая патрубок, тогда неудобно, ещё трос тормоза рядом мешает..
Я когда то тоже так попал на щеку и немного шлицы коленвала.Щека у меня на шлицах сидит.Тоже недотянуто было.Теперь закручиваю только утопив ремень в заднем варике наполовину а то и больше.Это чтобы на переднем ремень не мешал затянуть весь пакет
11.05.2019 р. відповів для Andy_e
Андрей, я так всегда и делаю!!01_smile
Ну хоть рыбы наловил?
11.05.2019 р. відповів для veterok2607
Совсем мало... Сейчас за флуд начнут 13_evil
11.05.2019 р.
Странно тогда.Дважды ослабилось.Без ремня затянуть попробовать,значит где-то шайбы не хватает..ну как ещё может быть
Использую старые советские пассатижи из набора мототехники. Может где по барахолкам попадутся, бери.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0ab1hgwsjGyZY_7vA0g6HJ32_S9FkwwqxL_VfcBgeIv0fxfBC
А плоскости соприкосания в этом узле, нигде на коленке не "подравнивал" на точиле или напильником? Ну мало ли..
И ослаблять гайку на резьбе может из-за повышенной вибрации. Или резьбу повело..
Змінено: 11.05.2019 р., Юра-Ездок
11.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Нет, Юра, руками нигде не ровнял, всё делалось на токарном станке.01_smile
Вибрация на коленвалу присутствует (коленвал китайский, езжу на нём уже около 5-и лет), вчера посадил гайку на разборный (средний) фиксатор резьбы, буду посмотреть и как посоветовал Сергей Засекан проеду, вскрою крышку, попробую подтянуть гайку.
11.05.2019 р. відповів для Veps
У меня он все высасывает, до последней капли)
Я сегодня, если мастеру дозвонюсь, завезу Жу-жу на полировку вариатора. Если все удастся, сделаю фото до и после)
Если нет, то буду уже что-то думать
Ого... А что это за приборочка такая???
Можно больше фото? Как она стала?
А где же ссылка на эту приблуду здесь или под роликом на ютуб?
