Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18044834
23.05.2019 р.
Поставили сегодня новый передний вариатор "Vland Racing" и щеку SSE он оказался больше стокового, пришлось подпилить крышку бендикса. Ремень 734*17 оказался коротким, поставили второй, что у меня был 746*18(по факту 17.5) и 11 ролики. Ремень выходит на пик, но проехаться так и не удалось, так как вылезли проблемы с карбюратором(( Тот карбюратор от ZX-35 внутри весь перебран, жиклер не от него и поддон от 27-й, когда покупал совсем ничего не понимал в них, просто сравнил с тем, что на форуме описывали. Есть у меня еще 2 карба: родной (без трубки обогатителя) и от 27-й, оба Keihin. Можно ли поставить леадовские жиклеры в карб от 27-й и ездить первое время?
24.05.2019 р. відповів для FoxYard96
Жиклеры можно переставить с 90 го в 27 й карб , но как будет ехать неизвестно . Поставь попробуй !
24.05.2019 р. відповів для Igor-100
Есть личный опыт перевода 100-ки на 12тое колесо.Легко!Считаю,что так же переделать 90-тик(или старый полтинник)на гидравлику,и большее колесо не тяжело,и не затратно... Желающего готов консультировать
Не считаю, что перевод на 12 радиус кардинально изменит ситуацию.
Опять же со спидометром заморочки если ставить высокий профиль резины.
В моём случае надо посмотреть центральную подножку. Она явно больна.
Понимаю, что вопрос глупый, но никто не пытался вкрячить боковую подножку 90-ка на сотку?
24.05.2019 р.
Паял пластик на сотке.
Он совсем другой относительно 90-ка. Паяется очень хорошо. Но после приятного запаха пластика старых лидаков, этот запах просто вонючий и нет особого желания заниматься этим ещё.02_sad
Хотя по вонючести до китаячьего ему конечно далеко.
24.05.2019 р.
А мне кардинально и не нужно.Там где цеплялся за полицейских,теперь пролетаю...И это я ещё не установил траверсу(от этой вилки),которая мм на 40 выше и вылет перьев вперёд больше...  Пока подгоняю на неё крепление родного крыла.
24.05.2019 р.
Я не понима смысла установки боковой подножки с родным ее креплением.Там металла в самом креплении-на две подножки хватит!Отрезаем само ухо от крепления,возможно с небольшим кусочком крепления,выставляем как нравится,и привариваем прямо к раме.
Вставлю свои пять копеек.
Временно вынужденно ездил на Гранд Аксисе с китаячьей вилкой от 150-ки. Так она длиннее на 5см. В плане клиренса хорошо, но вылезли другие косяки - пришлось ставить длинный шланг тормоза вместе с машинкой. Трос спидометра отцепил. Вилка по жёсткости - зубодробилка.
С удовольствием установил потом родную.
24.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, Коля, за подсказку.
А ведь я делал когда то так на знойном дырчике Восхотаки.03_biggrin
Змінено: 24.05.2019 р., Dinosaur
24.05.2019 р.
На карбюраторе от AF-27 скутер едет, как полтинник 60км/ч и все. Решено переставить трубку обогатителя с этого карбюратора на родной, как все проверю - отпишу. Если он не повалит и после этого, то я уже, наверное, сдамся(
Напишите пожалуйста, почему Lead 90 не развивает нормальную скорость (ваши варианты)?
Спрашиваю на случай, если карбюратор не поможет12_cray
66funtik видалений
24.05.2019 р. відповів для Dinosaur
 Саша я больное  место  исправил...,  вот  посмотри, стоит  как  вкопаная.
24.05.2019 р.
Втулки впечатляют.
Вася, это круто.18_good
Я устраняю обычно косяки подножки сразу после покупки, поэтому вроде как второпях получается, и до такого верха совершенства, как ты не доходил.03_biggrin
66funtik видалений
  Постарайся  втулочки  с  подшипника  внутренной  обойми  отрезаешь  толщину  и  вставляеш  в  отверствие  ну  тока  не  приваривай  пускай  плотно  находятся  в  отверствие,  диаметер  сверла 12мм.
24.05.2019 р. відповів для 66funtik
Вот это правильно сделано и на долго хватит!18_good Похожее и у себя хотел произвести... Но вылечилось  само, снятием центральной подставки... кибени фени.03_biggrin
Змінено: 24.05.2019 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
24.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
на долго хватит!
  Юра  уже  6 год ,  и  нету  намека  чтоб  шаталась...
24.05.2019 р.
Напишите пожалуйста, почему Lead 90 не развивает нормальную скорость (ваши варианты)?Спрашиваю на случай, если карбюратор не поможет
    Если обороты движок набирает,а не едет,то только вариатор,или торкдрайв...
По ощущениям на 60км/час, он не набирает высокие обороты, будто ему чего-то не хватает...
24.05.2019 р.
Тогда-карбюратор...
коммутатор и замок зажигания никак не могут влиять на производительность (есть подозрение, что и с ними что-то неладное)?
24.05.2019 р.
Не заморачивайся.Ищи в другом узле...
У меня больше 70км. не ехал!(скутер лид -50 мотор был установлен от 90) потом установил коммутатор с буквой (В) и поехал нормально,греться стал меньше!. А вот у соседа 90 ставил ему и с буквой и без нее без разницы.06_question
