12
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18043814
29.05.2019 р. відповів для Igor-100
Я запитал свои противотуманки, по совету нашего гуру электрика, прямо к аккомулятору. Естественно выключатель и по предохранителю на каждую линзу. Двигатель заглушен и если вдруг нужно чет подсветить, щелкнул тумблер и хоть газету читай. Очень удобно.
По напряжению что там общее выходит уже не помню, нужно инет листать.. Но проблем с нехваткой питания нет. А стоит на Дио как мы знаем, аккум маленький на 2,3 Амп.....
29.05.2019 р.
 Вот за это я и спрашивал18_good.Кнопка с подсветкой и реле-есть.
29.05.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Одинаковые.....
29.05.2019 р.
на сайте хонда вычитал: Катализатор покрыт платиной и родием из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую степень очистки и долговечность, а также компактность.
Рид опережает нормы выбросов мотоциклов (мотоцикл типа 1 · менее 50 куб. См), которые вступят в силу с октября 1998 года.
берегите катализатор :)
29.05.2019 р.
Теперь вопрос к знатокам!(Лампочка галогенка 55ватт)... Выдержит ли схема лишнюю нагрузку?Или нужно отключить штатную?
Дядя Игорь. Крайне не советую ставить такую фару на Лиду. Это уже каменный век. Вес такой фары - приличный, а потребление просто космос - более 4А/ч.
Вариант первый, как советовал Юра, подключать к аккуму, сразу отпадает. С таким потреблением - она тебе аккум высадит мене чем за час, а за пару-тройку хороших просадок и вовсе убьёт его. Забудь про этот вариант сразу.
Вариант второй, подключить эту фару вместо штатной, то есть сделать переключатель таким образом, чтобы при включении данной фары, штатная фара выключалась, и наоборот. Но мощности генератора, в данном случае, не хватит чтобы разжарить данную лампочку до полного накала. Если бы у тебя: габариты, подсветка приборов были переведены полностью на современные светодиоды, тогда этот вариант еще имел бы право на жизнь. При штатном раскладе вещей - про этот вариант тоже забудь.
Вывод мой: подари эту фару кому-нибудь из знакомых, или поставь в гараже в качестве антуража.
А вот про современные светодиоды можно поговорить отдельно. Теперь уже продаются готовые мощные фары со светотеневой границей, которые никак не слепят встречных участников движения и прекрасно освещают дорогу, ну а кушают максимум 20 Ватт, а светят на все 100 Ватт.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 29.05.2019 р., gafka8888
29.05.2019 р.
Здравстуйте Лидоводы)
Являюсь владельцем joker 50, и с недавних пор lead 90
lead был куплен как донор мотора для jokerA
Все благополучно было заменено, но мотор 90ка остался на глушителе полтинника и коммутаторе тоже от джокера
вследствии этого потеряли максималку
леад до снятия мотора ехал 90-95 сейчас 70
вопрос к знатокам:
могут ли быть такие потери от коммутатора?04_blush
30.05.2019 р. відповів для Maksym
От коммута вряд ли скорость на столько упадет . Коммутаторы на 90 ке и 50 ке одинаковые . А вот глушак с полтинника на 90 мотор ставить не нужно , явно ехать нормально не будет и греться мотор будет больше . Ставь глушитель от 90 ка !
30.05.2019 р.
Подскажите какую поршневую лучше поставить из этого ?
Есть такой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tsilindr-v-sbore-honda-lid-90-honda-lead-90-sheng-e-tayvan-IDxZujU.html?sd=1#695be04a96
и такой https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya/614-cilindr-honda-lead-90-v-sbore-sheng-e.html
или лучше VLAND
Хочу поставить на сезон другой, пока в поисках оригинального цилиндра!!
У глушителя 90 выше пропускная способеность,  внутренние трубки толще, и рупоррезонатор тоже другой.
Змінено: 30.05.2019 р., ZASEKAN
30.05.2019 р.
Уваж.Женя,иКо.У знакомого в киоске увидел такое.Говорит-дальний.Отдаст за 130гр.Ваше мнение?Из надписей на ней только слово Лидер...
30.05.2019 р.
Дядь Игорь,так может знакомый даст на денек-ночью посмотреть как светит?
30.05.2019 р.
     Привет Коля! Хуже чем родная,точно светить не должна...Мне же крепление тулить ещё надо.Мне главное понять,потянет ли ел.система скутера?По мощности.06_question
30.05.2019 р.
Подшлифуй окнв впускные перед установкой
Хорошо, благодарю за совет!
30.05.2019 р.
.Если надо,дам ссылку где
     Ненавижу пересылку10_ireful2...
30.05.2019 р. відповів для Igor-100
130 грн не большие деньги , можно купить и протестировать . Если не понравится то не жалко выбросить .
30.05.2019 р.
Я бы эту фару не брал. Это самыыыый дешевый вариант. 9 диодов в фаре... Вот она на Али, стоит 120 грн. Почитай отзывы.
Но учти, при такой мощности (15 Ватт) и отсутствии теплоотвода, она очень быстро перегреется и диод потухнет.
И главное - у нее нет светотеневой границы, так что слепить будешь всех на ура.
У фары на светодиодах должен быть большой алюминиевый корпус, 1 или 2 мощных светодиода (для фар в 30 и более Ватт может быть и 3, но это редкость.) и правильные линзы. Цена такой фары в районе 30- 40 $. Вечером постараюсь скинуть тебе ссылку на Ютуб и на Али.
30.05.2019 р.
в районе 30- 40 $.
Вот такая мне точно не подойдёт03_biggrin...Уговорили -буду брать(выбросить не жалко)18_good.Далеко не езжу,а до дому добраться может помочь...Посмотрю,что можно сделать в плане охлаждения(может дырок в корпусе насверлю).П.С.Никогда даже не думал о фаре,а тут место подвернулось03_biggrin18_good.
Змінено: 30.05.2019 р., Igor-100
30.05.2019 р. відповів для Liadovoha
Володь, нормальний глушак від аф20 не душить 90. Інфа 100% перевірено на мені з моменту покупки у мене стоїть стандартний глушак GW2, не вскривавсь ніразу, не свердлився і т.д. но і не забитий, так як дуже часто прохвати за 90-95 роблю. Та і стиль їзди можна віднести до агресивного. Вобщем ганяю його на всі бабки. Зараз стоїть рідний горшок розточений на 1 ремонт, поршень вланд і 734 ремінь - 100км/год маю (не по жпс,а по спідометру) Повторюсь, в глушак GW2 ніхто не ліз. Як на мене комут 488 і 488В різняться.
30.05.2019 р. відповів для shrek
У меня тоже глушитель GW2, честно говоря на нём быстро не ездил, нет у нас дорог для такого, но позже всё таки переделали, вварили параллельно дополнительные трубки, сказать что бы скорость сильно изменилось не могу, не сравнивал,  но вот что едет по другому, это есть.   Комутатор с буквой В, максималку полностью так и не проверил, спидометр до 60, по жпс 83 набирал, дальше уже стрёмно, из за дорог.
По глушаку тут неоднозначный ответ ! У тебя девяностик едит на полтинишном глушаке , но не факт что у другого будет ехать 90 к на 50 м глушаке ! Как говорил мне знакомый который переделывал мой глушак , так же глушаки Чадо и Вермуту , так же два глушака на дио для Ездока то внешне одинаковый глушаки могут сильно отличатся внутри ! Вот с Вермутом как раз была такая история , он прислал глушак от 50 ки и после переделки его скутер не ехал как нужно . Так что я все же настаиваю что б ставили на 90 ка правильный глушак !
У тебя едит нормально на 50 м глушаке но не факт что у другого прокатит эта история . Глушак 90 ка сам по себе не очень то годен для 90 куб , слабая пропускная способность . Отсюда у нас постоянно обгореший глушак , не одна краска не держится долго пока не заменишь часть трубок на большего диаметра , тогда и обычная краска не термостойкая нормально держится . Так же из за перегретого глушака получаем повышенную температуру всего мотора , а это добавляет вероятность словить прихват !
Вот что для своего скутера понял что очень важно это раздушить выхлопную и поставить карб от 35 ки ! Это дает реальный позитивный эффект . С 2011 года так катаюсь , второй девяностик с такими переделками и у кума девяностик доделан так же .
Вот на сотке глушак сделан по нормальному , от 48 го глушака отличия большие . А не так как на 90 ке и 20 м .
Змінено: 30.05.2019 р., Liadovoha
