+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18358527
04.06.2019 р. відповів для 199107w
Учти момент что у сотки более мощное реле стартера стоит.Поищи поиском по моим постам.Там и написано откуда подходит и где купить
04.06.2019 р. відповів для Igor-100
Привет! номер подшипника на обгонке не подскажешь?(или кто знает подскажите!) сегодня пытался снять съемником простым -бесполезно!(грел и.т.д.) надо на резьбу съемник делать - проблема  с токарем!02_sad
04.06.2019 р. відповів для bonals
У нас в городе (Алушта) на скутерах все кому не лень.Я лично на аф 48 езжу три года,и за это время меня тормозили раза 4.Нюхали на алкоголь,брали обещание одевать шлем и отпускали.На вопрос есть ли документы,ну права на вождение,отвечаю что есть паспорт.На этом разговоры прекращаются.Вот такая обстановка.
04.06.2019 р. відповів для Andy_e
ну а реле это с сотки можно поставить?Дело в том что я приобретаю по случаю сотку целиком.И беру с неё всё неоходимое на мою раму аф 48.
Можно..Проводку в руле можешь не трогать.У 48 там не горят габариты и хорошо меньше нагрузка.
У сотки габариты горят постоянно в поворотниках спереди и выключатель поворотов другой
хорошо.Только не совсем понятно,что конкретно мне надо сделать??Реле это если честно я и не знаю как выглядит.Никогда проблем с электрикой не возникало.Вопрос мной не изучен.
Возле аккумулятора это реле?
Я раньше тоже думал, чем меньше потребителей электро энергии, тем лучше, не всё так просто, если речь идёт о переменке, то должна быть определённая нагрузка, иначе греется РР, так как ему приходится переваривать всё, что вырабатывает генератор, а генератор то у нас на постоянном магните, значит вырабатывает энергию всегда, зависит от оборотов, поэтому и сопротивление ставят, или делают постоянно включенный свет. Что касается постоянки от АКБ то тут согласен, чем меньше на нём тем висит, тем лучше.
Змінено: 04.06.2019 р., ZASEKAN
04.06.2019 р.
Да со стороны плюсовой клеммы висит в таком резиновом чехле
Да, Андрей, у меня 6 контактов на переключателе поворотов.
Грехом подумал, что это для того, чтоб реализовать аварийку.
А по фаре ничего не понять. У меня диоды в фаре в качестве ДХО вколхожены, зажигаются от постоянки вместе с подсветкой приборной панели.
04.06.2019 р. відповів для ZASEKAN
Не забывай, аккомулятор еще съедает лишнюю электроэнергию.. А вот без него если.., тогда начинаются проблемы.
У меня скут без выкл фары, но выключатель поставил и столько лет катаюсь птю птю благополучно. Не вижу смысла катать с вкл фарой летом в солнечный день или в полях на рыбалке...
Ах да, еще электрообогатитель отключен.
С этим ясно.А по электрике вообще?Комутатор сотый ставить?И провод к стартеру.Его будет достаточно заменить на раме аф 48 или всё таки лучше всю проводку поменять??
04.06.2019 р.
Привет! Номер подш.6005. 25х47х12. Брал от стиральной машины на сервисе18_good.Если таким не снимешь-то на резьбе может не помочь06_question.Тут можно хоть постукать по гайке(разбудить).
Змінено: 04.06.2019 р., Igor-100
04.06.2019 р.
Вот что получилось с фарой.Светит ярко,и от акума не искрит.Наверное берёт не много.Можно подключить прямо к кнопке(без реле)?06_questionПС.Может перегну кронштейн и получится ниже,над крылом...
04.06.2019 р.
Можно, например через дополнительную, советскую, родной штатной лучше не рисковать. Мне когда понадобилась кнопка света, то пришлось здорово побегать, так как на разборках в наличии нет, китайские сыпятся через пол года, а курочить пластик под доп кнопку не хотел.. Подарил японую кнопку Стакан.   Я это к тому, что если на родной кнопке подгорят контакты, то найти и заменить будет сложно.
04.06.2019 р.
А разве кнопка, родная, не через реле?
Подшипник уже в кармане!03_biggrin Да так натянул сегодня ,что эта шестерня прогнулась! потом грел газом (у 90 и 20 слетает почти сразу!) тут мертво стоит!05_shok06_question. Боюсь04_blush Проблема в том,что на горячую обгонка сильно мозг трет! ножкой пинает,на холодную без проблем заводится!
04.06.2019 р.
   Там ломаться нечему...Могу только предположить,что ролики замаслелись,и пробуксовывают.           Если открутишь гайку,положишь мопед,думаю сможешь разобрать(и устранить причину) обгонку не снимая.ПС.В качестве резьбы можно использовать магнит от любой Хонды(такая же м24х1).В общем ищи моё описание раньше здесь,или ВК.
Гайку открутил! попробую завтра саму звездочку с подшипником с обгонки стянуть.
04.06.2019 р.
стянуть.
Даже тянуть не надо-взял руками и снял...
