27
+3 °С
Переглядів: 18374187
07.06.2019 р.
Еще по надсвечнику.. Та резинка фиксирующая для кожуха обдува..решил ее снять. Объясню.. С ней надсвечник немного выталкивает с "резьбы" на свече. Тоесть, если пальцем до упора утопил, то на пару "витков" наконечник тут же вытолкнет от малейшей тряски.
Не скажу часто, но иногда попадая в хорошую яму надсвечник соскакивал со своего места.
Два года езжу без этой резинки.. ниразу не соскочило! Плюс дополнительная вентиляция головы цилиндра и свечи.)) Минусов не наблюдаю.
Змінено: 07.06.2019 р., Юра-Ездок
07.06.2019 р. відповів для melodi
Одни ездят на японских топливных фильтрах и довольны, другие как я на пример, ставим бумажные одноразовые тонкой очистки. Например фирмы БИГ..
Хотя сейчас уже появились и др. производители достойного качества.
Обновлять по мере загрязнения. Благо видно, они прозрачные..
07.06.2019 р. відповів для fort77uks
С днюхой дружище!!! 20_drinks20_drinks20_drinks
07.06.2019 р.
07.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Примерно сколько обновлять? Ато не очень хочеться набирать пластик , а фильтр то дешовый, стоит ли покупать? Скажи в сколько км? Раз в тысячу, себе как обновляеш?
07.06.2019 р. відповів для Vadim1
Раз в два три сезона, достаточно. Хотя знаю люди и дольше катали..
Фильтр высушить хорошенько, и аккуратно продуть насосом в обратную сторону..
Но лучше всё же заменить, родной фильтр он сеточный, и очень мелкую пыль пропускает, знаю что подобный фильтр можно купить в городах, он например, в бензопилах попадается.
У меня родной стоит... 03_biggrin03_biggrin03_biggrin
С Днем Рождения тебя!...06_question
07.06.2019 р.
И у меня,С ЗАВОДА18_good03_biggrin...
07.06.2019 р. відповів для Veps
спасибки други мои за поздравления всем!!!20_drinks
07.06.2019 р.
А не можна поставити додатковий фільтр тонкої очистки не знімаючи оригінальний?
Змінено: 07.06.2019 р., melodi
07.06.2019 р.
Можно и дополнительный поставить, но за чистотой и состоянием оригинального тоже надо будет следить.
07.06.2019 р.
В новых покупных разное сопративление идет.. нужно мерить и брать с дорогших  - там соответствие.
На этом по моей ссылке сопротивление 5 Ом, какие-то есть по 10 (сток не знаю, где-то по 10 попадались). Мне продавец сказал, что для Лидов подойдёт, это LB05F, 8854, цена у барыг различается в 2 и более раз. НГК у меня уже стоял, ездил без резинки стоковой. И на самом дешёвом иранском наконечнике I.M.C. давно, лежал с давних времён,хотел выкинуть, но стоит и служит до победного. И на силиконовом ездил несколько лет, пока не рассыпался, но что-то их не люблю.
А мне наоборот резинка на насвечнике нравится, я её креплю так, что она у меня даже поддерживает наконечник на свече.
А с аммортом 310 мм раз на кочке за городом вырвало наконечник. Еду, подпрыгнул, моп заглох, выяснил, что потерял наконечник. Возвращаюсь искать, машины раскатали его до нерабочего состояния. В бронепровод вкручиваю саморез, на него креплю кусок алюминиевого провода, второй конец зажимаю плоскогубцами на свече, пару-тройку км добираюсь.
Змінено: 07.06.2019 р., klassenalex
07.06.2019 р. відповів для klassenalex
Не верь продавцам, им бы продать..
Стакан рекомендовал перевесить катушку под раму, на хомуты, что бы дать бронепроводу больше свободы.. У меня на 2 скутерах, разные по длине бронепровода, 06_question и амортизатор в 310 мм стал нормально, на втором же скутере придется переделывать. Вот что на леадах неудачно сделано, так что бронепровод не сьёмный, и нельзя поставить длиннее.
Змінено: 07.06.2019 р., ZASEKAN
07.06.2019 р. відповів для AlexM61
Добро пожаловать в общество анонимных Leadоголиков :)
66funtik видалений
07.06.2019 р. відповів для ZASEKAN
  Очень  таки  можна,  просто  нужно  выковерять  твой  короткий  бр.провод  ....в  катушке  есть  напрявляющий  как  шуруп,  провод  там  сидит    на  прочном  герметике,  я  так  делал на  48й  что  продал,  вставил...,   тоесть  накрутил на  етот  направляющий  кончик автомобильный  бр.провод.  какой  хочешь  длинны...
Змінено: 07.06.2019 р., 66funtik
07.06.2019 р. відповів для 66funtik
Ковырять не пробовал, как ты потом его зафиксировал, или просто накрутил и всё.???
66funtik видалений
  Шылом  розковырял, накрутил  и  надавил  прочным  строителным клеем (жидкие  гвозди),  держится  хрен  выдернешь...
