+31 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18042466
14.06.2019 р. відповів для Veps
На CMR написано СM, а на том S, с виду абсолютно разные поршня, старый поршень это SEE
14.06.2019 р. відповів для veterok2607
Да, после нагрева звона нет практически. Я 2.5 литра бензина с маслом дешёвым намешал, его почти весь на холостом ходу сжёг. Теперь ещё одна проблема, на каленвале со стороны вариатора резьба после двух откручиваний слизалась, завтра буду новую нарезать. Подскажите при ремне 17х734, какие грузики в вариатор лучше ставить. Есть набор 10 и 12.
14.06.2019 р. відповів для Alex400
Гайку смотри,должна крутиться от руки,а то и новую резьбу кончишь.
Змінено: 14.06.2019 р., veterok2607
14.06.2019 р.
Всем привет, на 90-й лиде, стал большой расход, большой - более 5 литров на 100км, езжу в средне-агрессивном стиле не боллее 60 км/ч, электроклапан исправен, карб чист, уровень в поплавковой камере отрегулирован, из последних вмешательств, поставил новый ремень 729-17,7, поставил дистанционную шайбу между щеками вариатора, дабы ремень сел глубже, и доработал глушитель, но инструкции со второй страницы (заменил все внутренние перепускные трубки 14-16мм, на 20мм,) при всем этом получил отличную динамику и отклик на ручку газа. В какой конкретно момент поднялся расход не понял, давно не зпмерял, сейчас на 1 литре бензина проезжаю 18 км практически не зависимо от стиля езды, в прошлом году этот показатель бы 3л и 32-34 км  на 1 литре. Куда копать ?
14.06.2019 р. відповів для dizzelit
Приветствую. При раздушке глушителя будет больше есть топлива. Не сильно но всёже.. Потому что как за планировано японцами, часть бензомасленной смеси уже не возвращаться в ЦПГ а прямиком улетает "в трубу".
Ещё можно экспериментально немного(!) занизить обороты двигателя, увеличивая вес роликов и обеднять смесь. Но тут важно не переборщить.. Всё хорошо в меру.
Как понимаю, фильтрующий поролон не родной?
Змінено: 14.06.2019 р., Юра-Ездок
14.06.2019 р.
Извини,по расходу не подскажу-у меня тоже ремень такой же(стоял Gates) и я шайбы никакие не подкладывал никуда-расход заводской-при 50 км\час 2.0 литра.Глушитель сам делал?У меня тоже расдушен также-краска не облазит уже?
Глушитель сам делал, на счет шайбы, стоит кажись 1мм +/- ,если без нее ,то ремень на переднем вариаторе садится сильно выше, и на заднем вариаторе провален чуть ли на 10мм, следовательно старт вялый, и на низах набирает так себе.
На счет краски не скажу, покрашено еще с завода, я не мазал больше, проварил полуавтоматом с нержавеющей проволокой, из за "масла" коррозии нет.
Пробовал, сейчас смесь выкручена на 2 оборота, если выкрутить больше, на холодную утром плохо схватывает и иногда пинается мопед из за недостатка топлива.
Вот на счет роликов, скорее всего нужно лезть туда еще раз. Ролики после замены ремня поставил чууточку легче, на сколько не скажу, завтра взвешу. После замены роликов заметил что немного перекручивает но едет оочень приятно, прийдется все же глянуть.
Подскажите какой номинал? Или что лучше поставить, понимаю, что вопрос не совсем коррректный, но сейчас по трансмиссии все сток, оригинал.
Фильтрующий элемент куплен в прошлом году, пропитан маслом но не сильно, продувается без проблем. Очищен.
Змінено: 14.06.2019 р., dizzelit
Привет.Добро пожаловать сюда
15.06.2019 р. відповів для Veps
Ремень Dayco 17x734?
15.06.2019 р. відповів для Andy_e
Простите, куда?)
15.06.2019 р.
Простите, куда?)
В нашу тему....
16.06.2019 р.
Парни, подскажите. Почему lead 90 на холостых так трясёт? Был у меня очень давно dio 27, так вот она на холостых почти не давала вибраций, а тут прям потряхивает не слабо его.
16.06.2019 р.
Сделал для первой страницы "правила" , чтобы по ссылке "тыкнуть" в лицо. Пойдёт?
16.06.2019 р.
Пойдет.А вот что поиск"удобный"сомнительно.46_popcorn
Змінено: 16.06.2019 р., veterok2607
16.06.2019 р. відповів для veterok2607
проверил по фоткам (столько нашёл) и так обычный выручил пару раз... Спрашивать надо у народа, только не сразу новичком понятно как с 4000 страниц действовать.
17.06.2019 р.
Подскажите, где то читал что на lead 90 встаёт карбюратор от dio 16мм и туда жиклёр 92 или 98 надо ставить. Одинаковые ли карбюраторы на dio 34, 35zx ?
17.06.2019 р.
Нет.От дио 35 ставили пацаны.Нормально едет и экономно.Жиклёры 92 и 98 будут скорее всего великоваты.К примеру на сотке стоит 98
17.06.2019 р. відповів для Andy_e
в креплении у них разница или в диаметре?
17.06.2019 р.
Всім привіт! Хто підкаже, де на скутері можна подивитися на рік випуску?
17.06.2019 р. відповів для melodi
сфоткай наклейку в унитазе скажу какой год
17.06.2019 р.
Это совершенно разные модели.По креплению и диаметру не скажу точно..но думаю одинаковы.Поспрашивай в ветке по дио
