+33 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18041663
21.06.2019 р. відповів для Dinosaur
Да я ехал не навесь газ немного(запас был!) Ну я успокоился на счет жера03_biggrin.Сейчас ручку потише кручу пойдет!(ну конечно не 4т современные!!!! малокубатурники).06_question Просто я думал у меня будет большая разница с 100 лидом (бензину с собой 5 л. взял) т.к. там запрвки долековато друг от друга.
Змінено: 21.06.2019 р., bonals
21.06.2019 р. відповів для Veps
Я тоже его всегда призирал в былые времена01_smile но как $ скакнул очень его полюбил03_biggrin и езжу на нем 2 года и сын тоже и в 50 жены залит проблем нет! Ну канистрочку 4л. РАВЕНОЛА  прикупил для разнообразия. Сейчас с рыбалки ехал километров 12 со скоростью 90-98км. за бортом дома посмотрел +32гр.18_good Редуктор скотина визжит пипец!.
Не только в мотор! в редукторе что-то с работы не помню! (по моемуTOTAL)
21.06.2019 р. відповів для veterok2607
Но не показатель прихватов именно на 90 стике.
Показатель. УОЗ с вилкой плюс - минус 3 град. Если он меньше штатных 17 - будут прихваты. Присадки в бензе снижают скорость его горения.При достижении поршня НМТ смесь не успевает сгорать и пламя устремляется в окна, локально перегревая их края, что и плавит поршни. Здесь описывался показательный случай - чел ездил нормально, но после заправки отъехал недалеко и поймал клин.
Аналогично на 4Т - при езде на бензе с высоким ОЧ прогорают клапана по этой же причине.
21.06.2019 р. відповів для adjust
УОЗ на 90 стике не замерял,решил проблемму с прихватами радикально.П.С.видимо в японских институтах пьют много бессарабского вина,потому и не рассчитали угол УОЗ.03_biggrin
Змінено: 21.06.2019 р., veterok2607
СКорость горения бенза и газа одинакова, но... нужно учесть, что движки рассчитываются и на охлаждение бензом, чего нет на газу. Да и ГБО на такую технику нет, а мастырить его кустарно -  неблагодарное, опасное и не стоящее свеч занятие. ИМХО, ессно...
Они не рассчитывали езду своей техники на нашей гамуле и китайских запах 06_question
Змінено: 21.06.2019 р., adjust
21.06.2019 р.
Всем привет. Пришли с Японии расходники, решил сегодня их поменять. Чтобы добраться до крышки воздушного фильтра надо снять багажник, унитаз и лыжу - очень неудобно после 48 леада. Заменил резиновые уплотнения самого фильтра и крышки. Обрабатывать внутри корпус и саму крышку спреем для пропитки воздушных фильтров (по рекомендациям Дмитрия туриста) не стал, побоялся за датчик в корпусе. Геометрия самого фильтра была далека от идеала, но восьми точек крепления хватило, чтобы плотно прижать крышку к корпусу. Доступ к свече зажигания тоже не совсем неудобный, благо ее надо менять не очень часто. Зато доступ к клапанной крышке не требует разборки мопеда, как у PCX. С момента покупки не работал концевик правой ручки тормоза, заказал до кучи и его. Долго мучился, чтобы снять передний обтекатель с фарой ничего при этом не поломав, в отличие от AF48 там 8 крепежных точек не считая трех винтов. Концевик оказался рабочим, просто клемма слетела от вибрации, но решил его заменить на новый. Левый кронштейн крепления зеркала приварен к рулю, а правый настраивается. За пуск династартера отвечает концевик с большим ходом на левой ручке тормоза. С правой ручки мопед не завести. На очереди проверка тепловых зазоров клапанов, но что то пока стремно туда лезть. С четырехтакниками до этого дела не имел.
Змінено: 21.06.2019 р., Monsterpack
21.06.2019 р.
Подскажите, хочу сам вырезать прокладку под цилиндр из паронита на lead 90, какой толщины оригинальная прокладка на него? Какой толщины покупать паронит?
21.06.2019 р. відповів для Alex400
На авторынке выбирай самый тонкий.
Змінено: 21.06.2019 р., Юра-Ездок
21.06.2019 р.
Я видел в первых сообщениях пост о прокладках, но о толщине ничего не было написано. Купил набор прокладок, так под цпг вообще не подходит, вырезали по месту как смогли, поставили. Два раза покатался, из под кожуха виднеются черные капли, и мопед работает только при 80% закрытого воздуховода, если открыть полностью, то откручивая ручку газа сразу тухнет, а при 80% закрытого отверстия воздуховода, отлично реагирует на ручку газа, это из за прокладки цпг же, верно?
21.06.2019 р.
0,5мм
А яка причина даного тюнінга, набори прокладок ЦПГ не дефіцит, ціни од 15грн, особисто ставив стотищпятсот прокладок по 30грн, і люди їздять і не скаржаться. Нема абсолютно ніякого сенсу в ізвращеніях з вирубуванням прокладок. Друге діло якусь дефіцитну прокладку вирубувать, тоді да, можна поморочитись
21.06.2019 р. відповів для shrek
С магазина не всегда идеально подходят, всё равно нужно подгонять... А японские оригинал, денег стоят.))
Да есть в продаже наборы,в которых геометрия прокладки очень близка к идеалу.Но это я могу в 90процентах случаев с виду определить-брать их или искать другие.Поэтому иногда мне гораздо быстре сделать самостоятельно прокладку под цилиндр.
22.06.2019 р. відповів для Veps
Это у тебя 0.5мм или 0.6мм ?
Змінено: 22.06.2019 р., Alex400
"Из под кожуха виднеются черные капли, и мопед работает только при 80% закрытого воздуховода, если открыть полностью, то откручивая ручку газа сразу тухнет, а при 80% закрытого отверстия воздуховода, отлично реагирует на ручку газа, это из за прокладки цпг же, верно?"
Из за того что прокладка под цпг пропускает, идёт подсос воздуха и по этому при закрытие дырки на воздухане на 80% он начинает реагировать на газ?
22.06.2019 р. відповів для veterok2607
От какого именно 150 мотора ставят крыльчатку? И какой ремень у кого стоит на 90 лиде. У меня "Dayco 7106 Приводной ремень piaggio zip base сфера 17.0 x 734" у кого более приближённые размеры к оригиналу?
22.06.2019 р.
Ну ті набори прокладок ЦПГ, шо по 15грн, буває не підходять, а ті, шо 30-70 зазвичай стають, як рідні.
22.06.2019 р.
Много лет назад купил на авторынке метр паранита. А перед этим сделал шаблоны прокладок, подогнанные по месту ИДЕАЛЬНО! Два часа времени слушая музыку и смотря телевизор, нарезал по полтора десятка под цилиндр, лепестковый и редуктор.
И всех делов..07_dirol
