-6 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 16861805
06.07.2019 р. відповів для veterok2607
Заводится хорошо
Значит причина в электро клапане.
Ты как замерял ток! я помню там переменка, что-то много 1.5 амп.06_question
Змінено: 06.07.2019 р., bonals
06.07.2019 р. відповів для bonals
У меня мультиметром можно измерить ток и на переменке отдельно. 1.5А.потребляет ровно 2 секунды,потом падает на 0.4 А.(совсем точно то 380 мА.)И подключал зарядное(смотрел как выдвигается игла) оно показало те же параметры только при постоянке.
Змінено: 07.07.2019 р., veterok2607
07.07.2019 р.
Добрался до двигателя своего (AF48)
на коленвале хороший износ шейки со стороны вариатора, 05_shok
2 варианта менять или восстанавливать:
- б/у дорого
- восстанавливать, насколько и как хватит непоняно....
 - новый Кто какой ставил тип Vland, NiceRich...?????
06_question06_question
Yura Vinn Lead AF48
07.07.2019 р.
На свой 90к покупал Nice Rich, честно говоря был удивлен его качеством, пока нормально.
07.07.2019 р. відповів для yuhonda
найс рич......
07.07.2019 р. відповів для veterok2607
Нууу 2 сек!03_biggrin. То-то а я думал.....03_biggrin
найс рич.. точно отличное колено! ставил его на 90 у меня его нет лет (не знаю сколько! по форуму можно отследить!)  досих пор ездят  люди на нем! У нас еще есть нараку! в качестве думаю не уступает т.к. использую запчасти этой фирмы только +++++. И колено на мой скутер стоит чуть дороже чем найс рич..
07.07.2019 р.
Добрался до двигателя своего (AF48)на коленвале хороший износ шейки со стороны вариатора,
- б/у дорого
Никто не обратил внимание,на модель мотора....Искать оригинал,или восстанавливать свой.Иначе будет неприятный сюрприз в виде вибрации.
Есть фирмы, делающие напыление на валы. Так например восстанавливают распредвалы в авто.. Не знаю, возьмутся ли они за вал скутера, но как вариант попробовать стоит.. Коля правильно сказал, на 48 мую вал только оригинал, иначе вибрация, многие уже так обожглись.. А вообще то, если скутер для тебя важен, а не так, изредка проехать, то стоит заморочится, и найти купить движок от сотки.
07.07.2019 р.
Коля сразу подметил 03_biggrin
Я в курсе о вибрациях,
Потому и спрашиваю кто ставил из новых колен ....
Так как себе делаю
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 07.07.2019 р., yuhonda
07.07.2019 р.
Подшипники в норме, но за те годы думаю менять полюбому.
SkF или original TnT Honda?
Кто-то продавал на олх вроде оригинал по адекватной цене, у кого-то сохранились контакты?
Yura Vinn Lead AF48
07.07.2019 р.
Подшипники в норме, но за те годы думаю менять полюбому. SkF или original TnT Honda?
Я не помню,там какие стоят-52 или 56мм?
07.07.2019 р.
20*52*15
20х52х12
07.07.2019 р.
Опять мутняки с мануалами
Yura Vinn Lead AF48
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-honda-lead-af48-IDEK5oK.html?sd=1#eebe8fb165 но какое колено не знаю...
Бери SKF,работают отлично.
07.07.2019 р.
Взял на опте свечу иридиевую и ремешок SEE 705х18.
  Не могу найти неподвижную щеку вариатора.
Кто-нибудь знает, от каких моторов может подойти?
Купил по виду похожую, но с отверстием диаметром 10 мм вместо 12 мм. Наружный диаметр щеки 80 мм, а мне нужна щека побольше.
Змінено: 07.07.2019 р., AlexM61
08.07.2019 р. відповів для yuhonda
Нет на 48лиду коленвала никакого достойного..Найс рич и подавно не делает для этой модели.Брать вал б.у ещё та лотерея
Оригинал стоит денег не малых.Заказывай а что делать
А подшипники бери ТУТ
Змінено: 08.07.2019 р., Andy_e
66funtik видалений
  Юра  за  реставрацыю  вала )))  обращайся  вот   к  этому  парню ....,  мне  он  делал  все  очень  на  высоком  уровне  ездил  пару  сезонов  так  и  продал 48ю...
   Прозвонишь  скажешь  что  с  мотокома (050 867 74 55) ( 063 205 5889) Сергей
   Все  что  там  разказуют  что  на  48ю  подходит....,  это  полная  лажа,  только  реставрация  или  б\у...,  другова  выбора  нету.
Змінено: 08.07.2019 р., 66funtik
