+28 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18024582
09.07.2019 р.
ты не заметил мой вопрос наверно,по поводу чем чревато скорость для 90 тика.
05_shok привет! а ты отгадай с первого раза03_biggrin
09.07.2019 р. відповів для klassenalex
Я второй год это масло катаю тоже 4л. беру все ОК на 3 скутерах,четвертый у соседки 90 лид. но дело в том,что она не гоняет как мы и у нее мотор живет. А муж ее на предыдущей поршневой быстро его ушатал (одни прихваты были).Поршневая CMR установлена.
Хочу прикупить и попользовать полусинтетику LUXE 2T.
Местный мужичок постоянно ездит на таком... ничего, не жалуется.
И я литрушку когда то тестово выкатал подобного, масло как масло.
Змінено: 09.07.2019 р., Юра-Ездок
09.07.2019 р. відповів для Veps
Не знаю конечно,что он имел ввиду 50-60км. до 70км. если долго ехать не прихватывает его потом лотерея.
09.07.2019 р. відповів для bonals
Серёга, это совсем не то. что ты подумал.
Ну совсем не то.
Олег, моё сообщение почитай.
Там понятно всё.
Он не говорил, что чревато, он говорил, что не любят они эту скорость.
И он прав в этом. Потому как на этой скорости он работает на оборотах ниже, чем нужно (не выходят на полку).
Не факт что из-за масла.. Ушатать ЦПГ можно по многим причинам.
Я же катаюсь на подобной химии круглый год и на дальняки и зимой -10;-15;-20 если выпадает тоже не отказываюсь от поездки и ничего, компрессия не один год держится.31_bigboss
Не давно контрольно замерял.. фото.
П.С. Вспомним Врмута, так он заливал что под рукой было .. и по Украине мотался.
Для 90-ка с заводской трансмиссией самая оптимальная скорость 70.
Угол опережения зажигания даже в случае с колхозным поршнем на этой скорости не даёт перегреваться мотору.
А так крейсер правильный -70-80. Взависимости от состояния комплектующих.
Змінено: 09.07.2019 р., Dinosaur
09.07.2019 р.
Всем привет, есть новая поршневая Vland на Lead 90. Купил, неуспел поставить и нашел оригинальный цилиндр под расточку.
Может кому нужно?
09.07.2019 р.
Ребята а что вы хотите от 2 т воздушников обемом 90-100 сс крейсера под 100 км,ч?И на сколько в таком режиме хватит,и ресурс движка сократится втрое.Оптимальный крейсер 90-100 сс 75 км.ч.07_dirolЭто вам не итальянские водянки.
09.07.2019 р. відповів для veterok2607
Разговор здесь совсем не о перегревах.
А скорее о засирании глушака. Если так доступней.
09.07.2019 р. відповів для Dinosaur
 Мне то ясно.Тут тем много.
Промыть механизм полумесяца бензином и смазать.
09.07.2019 р. відповів для dizzelit
в личку  напиши мне... пож...
09.07.2019 р.
Стесняюсь спросить, а это здесь причем?05_shok06_question
дыркнул несколько раз,потом еще и не могу провернуть кик,иногда проходит и опять клин.
За время длительного простоя в картер налилось много масла, кикая, это масло в большом количестве попадает в цилиндр, получается дикая компрессия и киком провернуть коленвал практически невозможно. Как вариант - выкртутить свечу, подложить чистую тряпочку и прокрутить колевал несколько раз, дабы выгнало часть масла, вытереть свечу, вкрутить и пробовать заводить заново.
Ни в коем случае не прикладывать силу, дабы провернуть коленвал.!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.07.2019 р., gafka8888
09.07.2019 р. відповів для gafka8888
У меня было дело,что приклинивал кик стартер на 90 сс от долгого простоя(насосал пыль и засох05_shok)Так как ним долго не пользовался,заводил все время стартером.Масло и такая уж сумашедшая компрессия...не знаю...У меня пускал сальник, и после зимнего простоя заводил относительно норм,правда дымел пол часа сильно.У других может иначе, и зависит сколько натечет.06_question
Змінено: 09.07.2019 р., veterok2607
Выкручивай свечу и "пропчихай"как свыше написали.Так же ищи сальник маслонасоса на замену.
10.07.2019 р.
Подскажите,такой размер для 90тика подойдет?У нас в городе 10мм,говорят надо 9мм,т.к. будет течь.НН
На днях аф24 делал спецом замерил т.к. уже соседке прикупили не тот сальник на 90. Внутренний диаметр  подойдет но надо наверно 9.5мм т.к. вал замерил 10.2мм., 4мм.- подойдет а вот на счет 16мм. не знаю!т.к. в начале отверстие маслонасоса 16.2мм. где установлен сальник я не знаю.  16мм. я попробовал он болтается надо уточнить.
https://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-4289/?user=bonals#1725791
https://scooter-zip.ru/category/product/salniki-i-sajlentbloki/salnik_maslyanogo_nasosa_honda_10_2h16h5_kok_tajvan_/
Сегодня замерю от лида 50 поточнее у меня мотор лежит!
Змінено: 10.07.2019 р., bonals
10.07.2019 р. відповів для Veps
Замерил на лид 50 .Вал маслонасоса на месте сальника -9.5мм (где нет сальника 10мм) внешнее отверстие 16мм. глубина 4-5мм. тоесть тот сальник ,что ты указал должен подойти.
https://prom.ua/p686932962-salnik-maslonasosa-honda.html
10.07.2019 р.
Серега,а тот что на 1 фотке выше?он новый или б\у?Как определить?
Затрудняюсь сказать! по фото не определишь -посмотреть на состояние внутренней кромки попробовать на вал одеть и.т.д.
