+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18192554
10.07.2019 р.
Сепаратор Нет,и желательно только оригинал,хоть и б.у.Резина от долгого хранения имеет свойство "дубеть",нужно смотреть внимательно.
Змінено: 10.07.2019 р., veterok2607
10.07.2019 р. відповів для Veps
Да сальник ходить будет,я про сепаратор.
Резина в сальниках что на фото, где течет масло нужно было залянуть под скутер откуда капает,не знаю,может и с колена выхлопной на стыке с цилиндром.И снять унитаз и исследовать на протечки в раене маслонасоса,осмотреть как одет шланг и его целосность...Ну будешь менять сальник все сам увидишь.
Не надо выкатывать...чтоб заменить сальник.21_umnikЯ поршень с кольцами  на 90  стике менял прямо на трассе,не снимая движек.03_biggrinЭто на лиде 100 сс надо выкатывать.12_crayШото я устал....иду отдохну.
олег... как ржавый подшипник может быть хорошим???
Олег, тебе надо замерить диаметр твоего валика, т.к. на некоторых маслонасосах 10мм, на других 9.5. Соответственно диаметру искать сальник, если допустим 9.5, значит с такой же маркировкой покупать сальник-9.5. Мерить в том месте, где работает сальник.
Змінено: 10.07.2019 р., Fedorovich
Если коленвал установлен не правильно, или на нем хоть минимальный люфт со стороны маслонасоса, этот сальник до голого глушителя
Если вал будет вибрировать эту вибрацию подцепит и шток маслонасоса и сальник от такой тряски просто не выдержит и будет пропускать во время хода
Это афоризм по скутерски - "До голого глушителя" - сизифов труд - зря стараться
11.07.2019 р.
Не надо выкатывать.Всё делается.Просто кожух трудно снять.А так без проблем
11.07.2019 р. відповів для veterok2607
Хотел бы я посмотреть на эту процедуру.
Гинекологам на зависть процедурка.
С выкатом мотора в три раза как минимум быстрее получится.
11.07.2019 р. відповів для Veps
Да, в 90 сс доступ затруднен.А в сотке сверху,и менять удобно. Я модели перепутал.Уточняешь что сам будешь менять?
Змінено: 11.07.2019 р., veterok2607
11.07.2019 р. відповів для Andy_e
То я про замену цпг имел ввиду.В вертикалке и горизнталке.Удобно в 90 стике,и хорошо бутерброды разогревать в унитазе03_biggrin.
11.07.2019 р. відповів для Fedorovich
Вчера замерял -сам вал 10мм. а место где работает сальник проточено 9.5мм.
11.07.2019 р.
Кто знает как выглядит оригинальная упаковка ремня поверлинк?
На скутер,просто видел две разных упаковки.
11.07.2019 р.
На 9.5 и нужен сальник, это самый оптимальный вариант, наверное можно еще поставить на 9мм, немного растянуть пружинку, сам так не делал, советовать не могу. Как-то покупал оригинал на 10мм, мне не подошел, там этот сальник с двумя кромками и без пружинки.
11.07.2019 р.
10 уже не пойдет,так?
На 10мм не пойдет. Я сейчас подумал, может у всех 90ков диаметр 9.5мм, может ребята неправильно замеряли?
Серараторы SEE хорошего качества , сам езжу на таких не один год , не разваливаются на ходу .
11.07.2019 р.
Бред.Из личного опыта:Стоят подшипники SKF полиамид,с зазором С3.Т.е. если подергать за цапфы коленвала,прощупывается довольно заметный радиальный и осевой люфты,и это на новых подшипниках.Для несведущих,если попробуют подергать за цапфы,то скажут что коренные негодные уже...Итого-как минимум лет 10 я в маслонасос не лазил,сальник стоит родной,масло в кривошип не попадает через сальник.Вопрос-почему?
11.07.2019 р.
Будете приобретать сальники, любые, то производителя DDL не берите.. Они своих денег, даже копеечных, не стоят. Несколько раз попадались с бракованым пазом под пружинку, на самом краю. И при одевании на вал, она выпадала выдавливалась со своего посадочного...
Змінено: 11.07.2019 р., Юра-Ездок
