+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18039721
11.07.2019 р. відповів для KOLIAN
с зазором С3.Т.е. если подергать за цапфы коленвала,прощупывается довольно заметный радиальный и осевой люфты,и это на новых подшипниках.Для несведущих,если попробуют подергать за цапфы,то скажут что коренные негодные уже...
Подобный люфток на холодную кстати, я только на одних подшипниках наблюдал...TPI
Сейчас на SEEшные стоят.. всё тютелька в тютельку. Зазор на горячую на расширение.. даже не знаю, но работают нормально и обновлять не планирую.
Змінено: 12.07.2019 р., Юра-Ездок
11.07.2019 р. відповів для Veps
на 90тике выкатывать?как проще?
Я ложил скут на левый бок и после снятия стартера дёргал насос...
11.07.2019 р.
Я себе ставил ТРI,был обеспокоен большим  люфтом.Потом вычитал что то  тепловой зазор С3,успокоился.Пока накатал 3тыс,дальше посмотрим.
11.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, я ставил оригинал, NTN, на холодную люфт хорошо чувствуется, как-нибудь надо посмотреть сколько, на холодном и прогретом.
11.07.2019 р. відповів для Fedorovich
По логике вещей, по физике, на подшипниках любых(!) должны быть тепловые зазоры, иначе заклинит. Только в одних он больше, в других меньше. Не знаю с чем это связано.. Возможно рассчитаны на разные нагрузки, температуры... Материал изготовления разный.06_question
Змінено: 11.07.2019 р., Юра-Ездок
11.07.2019 р. відповів для veterok2607
Если не подсасывает где грязный воздух и смазки достаточно, тысяч 10 по любому должны выходить при средних нагрузках.
У меня лида 48-я и этот злосчастный маслонасос с верху двигателя у всех подобных моторчиков насколько я слышал беда огромная
11.07.2019 р. відповів для inhaus84
А чого біда, шо з ними не так? Доступ до них набагато простіше, ніж на 90, роблять вони собі та й усе.
я покупал 2 разных вида, и пружинок там вообще с завода не было, народ киньте ссылку где хоть берёте нормальные, посмотреть хочу хоть фирму или упаковку.
11.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Я писал вообще за сальники определённого "бренда"...
так должны пружинки быть по оригиналу или нет, на какие сальники (фирмы) стоит обратить внимание?
11.07.2019 р.
Тебя неправильно информировали(это если мягко выразиться03_biggrin).Реально-за всю свою практику,не встречал горизонталок с проблемным маслонасосом.А их было...и с прослабленными левыми коренными цапфами-что давало гигантский люфт,и с обрезанными-но ездящими!левыми цапфами,и просто с мертвыми подшипниками....И ни на одном сальник не пропускал.Так что маслонасосы совсем не злосщастные,а очень даже надежные агрегаты.
11.07.2019 р.
А это где
На машинке тормозной.
Как ты заклеил окошко в датчике тормоза?
Что у тебя с ним, Олег?
11.07.2019 р.
Вот ссылка.Я брал тут.Людям ставил,и на слете в прошлом году тоже раздавал--кому было надо.Цена не то что бы смешная была на них,а просто очень смешная.И пусть барыги удавятся-у нас на рынке по 50гр просили за Мототечевские,которые даже с виду были говняные.https://arti.com.ua/ru/manzhety-armirovannye/2-20-mm-3.html?p=3   Ищите,там много разных есть в наличии..Я кстати и на амортизаторы там брал сальники,при переделке,и резиновые кольца.Цена-понты,а ведь ходят,и амортизаторы не текут,не считая как у Толстого Стакана потек....
КОК
12.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Итого-как минимум лет 10 я в маслонасос не лазил,сальник стоит родной,масло в кривошип не попадает через сальник.Вопрос-почему?
1.Потому что биение коленвала ничтожно мало в месте привода маслонасоса, даже если цапфа кривая. А люфт подшипников в этом случае - вообще не о чём.
2.Потому что биение коленвала (если оно есть) не обязательно приведёт к биению вала маслонасоса. У них приработанная пара в этом месте, соответственно это биение маслонасосу глубоко фиолетово.
3.Потому что даже биение вала маслонасоса в районе соприкосновения с коленвалом не приведёт к его биению с таким же диапазоном в месте установки сальника.
Змінено: 12.07.2019 р., Dinosaur
12.07.2019 р.
Продолжение истории: Карбюратор родной ожил и работает отлично, родной цилиндр расточен, все отлично, но... После сборки мопедки издался шум... и это были коренные подшипники. Грустно, досадно, но ладно, начал я искать SSE, но его нигде нет, а на SKF денег сейчас нет. Пришлось купить TPI (460грн пара), качество гараздо лучше предыдущего "NTN". Никому не советую покупать подшипники в moto-zapchasti.com.ua ибо продают паль под видом оригинала и не краснеют.
Итого, 600грн за "NTN" на ветер, за это "спасибо" moto-zapchasti.
На фото сравнение с оригиналом.
Змінено: 12.07.2019 р., FoxYard96
12.07.2019 р. відповів для FoxYard96
TPI так же бывают разные,по качеству и цене.Встречал 3 вида.Мне на сотый лид обошелся 320 грн шт.
Змінено: 12.07.2019 р., veterok2607
12.07.2019 р. відповів для veterok2607
Не так давно узнал что есть и на 8 шариков... а не на 10, как обычно. Хотя производства Китай не видел. За подделки тоже, в роди никто не отписывался..
я на нтн... не один десяток тыс ...
я другие никогда и не ставил...
подшипники брал у нас... в мотокомовском магазине...
