+19 °С
Переглядів: 18230984
13.07.2019 р. відповів для Veps
У него уже около 10к вкинул, 3(если не больше) из которых - на ветер.
И так в этом месяце: 1200 - расточка двух ЦПГ, 1000 - работа, 800 - подшипники, сальники и масло.
Мне кажется, в этом месяце он свой лимит исчерпал.
13.07.2019 р. відповів для FoxYard96
Такую мелочь выгодно заказывать на импекс джапан и еще друга найти01_smile и с ним вместе за пересылку заплатить!Выходит дешевле и качество сам понимаешь!.
13.07.2019 р.
Вот немного вчерашних покупок для моей Жу-жи) Сегодня, надеюсь, уже будет собран)
Кстати, вчера сравнил оригинальный цилиндр с Vland, у последнего продувочные окна поменьше будут.
На подшипники НТН слишком много подделок и подделки разного качества бывают . Если нет проверенного магазина то TPI и SEE будет однозначно лучший вариант .
Маникюр классный03_biggrin18_good
13.07.2019 р. відповів для veterok2607
К Леадику, как на праздник03_biggrin03_biggrin03_biggrin
13.07.2019 р.
Для информации мож пригодится...TPI,те шо я брал.Заклепка купольного типа,сепаратор серого цвета,присутствует густая техническая смазка.
13.07.2019 р.
Сегодня с женой на скутерах решили до леса прокатиться грибы посмотреть(на жареху набрали подберезовиков!).Дак вот приехали и она на лиде ключ в унитазе закрыла10_ireful2. Понадобилось минут 30 ,что-бы от туда достать! Кому интересно как пишите в личку! применимо наверно почти ко всем скутерам! у себя не смотрел на ямахе но тоже наверно подойдет способ.Может конечно у кого-то был такой печальный опыт!(помню кто-то уже тоже это испытал! правда не знаю как)).07_dirol
Змінено: 13.07.2019 р., bonals
13.07.2019 р. відповів для bonals
Понятно, всеобще нечего способ описывать чтоб ворье не читало.Я представляю как открыть.Одно интересует если все отвертки и иструмент в унитазе, голыми руками открыл?
Змінено: 13.07.2019 р., veterok2607
13.07.2019 р.
Всем доброго дня!
Заказал себе номер на Лидера.
Материал пластик. Светоотражающее покрытие. Дизайн свой.
Раньше стоял регион с госномера авто (на аватаре видно), но мотобат сказал, что так нельзя.
Если ключ внутри. Та делов то.. Пластик сидухи мягкий, и если делает хозяин, зная что внутри лежит, то делал так. Один тянет край, второй руку внутрь суёт, и выуживает ключ, ну или что под руку попадётся, не одну уже так вскрывал.  Обычно пока ключ выудишь, пол унитаза выцарапаешь.  Ну если такой способ не катит, то тогда уже знание технаря 25_spiteful и тут да, в личку..   Я ключ не забывал, просто лопнул грёбаный китайский замок, цилиндр с секреткой.. Во была потеха.. В итоге, японый цилиндр и пр.. наружные детали, а секретку китай поставил.. Работает всё от одного ключа.. И таки ДА. Что да как сделано, не для общего сведения.
13.07.2019 р.
Товарищи, подскажите. Мопед лид 90, ремень dayco 17х734, груза 10, сам не взвешивал. Вообщем такая проблема, максимальная скорость по ощущениям где то 60км, при этом обороты средние, если дать максимальные обороты, то слышно как двигатель раскручивается, но максималка при этом остаётся прежней. Вариатор родной. Подскажите как поднять максималку?
13.07.2019 р. відповів для Alex400
Ремень мерял? Если нет, то померяй - удивишся 21_umnik
13.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
Нет Серый! именно без повреждений всяких и отгибаний! Не пишу тут сам понимаешь почему!  у жены в телефоне интернет и он тоже оказался там! Хотел или вам на ветку написать или фото посмотреть! не удалось мне проволокой (нормальной такой!) зацепить эту хрень(в глазах помню как там сделано!). Кто-то на ветке писал,что тоже попадал в такую ситуацию!(но тоже просил в личку!).Вот каснулось самого03_biggrin
Попробуй руками разжать задний торкдрайвер, ну или просто завести скутер без крышки, и посмотреть насколько выходит ремень. Он до верха не должен выходить, у 90 стика специфический вариатор, но общее представление будешь иметь. Возможно закусывает задний вариатор, и не переключается на повышенную передачу.
Если ремень действительно DAYCO то удивляться там нечему, ремни этого бренда даже премиум тачки используют.  Дайко 7106 соответствует заявленным размерам.
13.07.2019 р. відповів для adjust
Я его лично новый заказывал на exist. Пробег на нём максимум 300км, маркировка dayco 7106.
Завтра на видео запишу как работает вариатор. Ремень dayco 7106, покупал на exist, оригинал 99%
Я бы на твоем месте, посмотрел состояние ЦПГ.
У меня такая же беда была, прошел обкатку, уже собрался "навалить", а он 60 и все. Вариатор поменял, колодки сцепления поменял, ремень и ролики также поменял, а оказалось, что залил "палёный" ELF и ЦПГ пришел конец01_smile
14.07.2019 р. відповів для Veps
Это прежний хозяин на заклёпки заднюю часть закрепил. Я уже не раз снимал пластик. Все держится. Но в планах конечно же замена пластика.
14.07.2019 р.
А шильдик хонда на двустороннем скотче03_biggrin.
