Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18230778
19.07.2019 р. відповів для FoxYard96
А она сьемная разве?
Разумеется 03_biggrin там с изнанки металлическая шайба, возьми её аккуратно плоскогубцами и тяни откручивая как гайку, она нарежет себе резьбу и слезет.. Попробуй сначала на старом.. Я же писал тебе, что покупал китайдатчики, и переставлял начинку на родную платформу, ползунок с усиками, платку, по которой он ездит, ну и сам поплавок.
Змінено: 19.07.2019 р., ZASEKAN
19.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
Попробуем, спасибо04_blush
19.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Типа да.Я брал заменитель KOK,по 32 грн.А NOK по 10,я бы брать не стал.21_umnik
Только будь осторожен, последние доли мм, снимай руками, фиксатор хрупкий, и можно сломать, а он тебе ещё пригодится.
20.07.2019 р. відповів для FoxYard96
и я уже в новых тапках ...  ездить... удовольствия  масса...
20.07.2019 р.
Разбирался сегодня с датчиками топлива, вообщем, открутить шпицу у меня не получилось, потому пошел своим путем01_smile На аналоге изогнул шпицу пласкогубцами под 90 градусов (как на оригинале). Показывает теперь правильно.
20.07.2019 р.
Всем привет. Так как мопед проектировался для езды по совсем чистым дорожным покрытиям, то заводской задний подкрылок совсем не справлялся со своей задачей. В связи с чем было принято решение его нарастить. Купил 2 подкрылка от hohling boomerang и принялся за работу. Подогнал под размер один подкрылок, второй использовал в качестве донара, чтобы он него добавить нужные элементы для первого. Поехал в гаражи к человеку, занимающему пайкой автомобильного и мото пластика. И вот что в итоге вышло. Зафиксировал на один кронштейн к заднему амморту, 2 крепления с другой стороны решил на время тестировапния пока не удалять. Как видно на фото грязь закидывает, но уже гораздо меньше. Мопед за 1000 км пробега масло не израсходовал, максималка по спидометру 100 км/ч.
20.07.2019 р.
Доработанная версия фиксатора щеки варика.
20.07.2019 р.
Между роликами типа Косо, сии и вланд, какие медленнее стираются? По вашим наблюдениям?
20.07.2019 р. відповів для Veps
Чем чревата камера?
Ничем плохим. Бери только на размер больше и не пластиковую.
21.07.2019 р.
Ребята, как у Вас со светом дела обстоят? У меня свет очень плохой, замена стекла фары немного помогла, но свет не четкий. Кто-то пробовал LED лампы устанавливать или посоветуйте хорошие галогенки.
21.07.2019 р.
Парни, подскажите пожалуйста срочно. На lead 90, свежий выпуск который. Корпус лепесткового клапана должен быть текстолитовый или металлический?
21.07.2019 р. відповів для Monsterpack
А как приспособа фиксируется?
21.07.2019 р. відповів для Alex400
Не металл.Если металл-значит меняный.
21.07.2019 р. відповів для KOLIAN
У меня металл, постоянно подсасывает между картером и корпусом лепестка.
Да,это серьезная  и не решимая проблема...
Вообще не как. Вырезал прокладку из паронита МБС 0.5мм, вчера снял впуск, прокладка мокрая по бокам. Как думаете, если каким нибудь герметиком хорошим намазать, дать ему подсохнуть и поставить, поможет или нет?
Родной - текстолитовый. Если черный пластмасс или алюминий - то это Китай.
Герметик нужен только при сборке мотора-между половин картера,и только тогда-когда там не ставится прокладка.Все.Если соединение негерметично с прокладкой,то нужно искать причину,а не тупо мазать герметиком.Повреждение плоскостей,криволинейные поверхности-вот что нужно проверятьи устранятьв первую очередь.
21.07.2019 р. відповів для FoxYard96
Я столкнулся с этой проблемой...
Купил лед лампы с Али. Установил. Проехал один вечер и они сгорели...
Сейчас думаю установить туманки с границей.
