+6 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18372328
24.07.2019 р. відповів для pashaburgman
от китайского 125 у меня на фото вверху в накладной... там размер поршня 30 вилки 50
Змінено: 24.07.2019 р., Maximus_Prime
24.07.2019 р.
зробив 2 фото
Они безупречные18_goodМастер фото! В твоём исполнении поплавок как новый на фото
24.07.2019 р. відповів для Andy_e
Фотки классные
24.07.2019 р.
Может пригодится видос Японскай, как установить боковую подножку на аф48 или ЖФ06
24.07.2019 р.
Японское обслуживание суппорта. чем он пшикает в направляющие, типа ВД40?
25.07.2019 р. відповів для veterok2607
на 2 минуте тест вилки на ступеньке- дубовость и рабочая...
25.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
На Lead af20 теж підійде?)
25.07.2019 р. відповів для melodi
Нет, не подойдет. У 20-го и 90-го другая рама, в отличии от 48-го и 06-го, и соответственно совершенно другая конструкция крепления подножки к раме.
Змінено: 26.07.2019 р., Xlam
25.07.2019 р.
Не так давно узнал что есть и на 8 шариков
Не по моей фотке случайно?01_smile
26.07.2019 р. відповів для Veps
 Нет у нас мастеров нормальных, Олег... Всегда исхожу из принципа: хочешь, что бы было сделано хорошо - сделай сам. Буквально вчера я закончил ремонт масляного радиатора Сузуки джиксера. Хвалёный "мастер" вместо того, что бы поменять 2 резиновых колечка, со всей дури пережал крепёж. Результат - 2 трещины корпуса...
26.07.2019 р. відповів для adjust
Т.е. ты хочеш сказать,что бы простой пользователь сам перепрессовал коленвал?А ведь помимо желания,нужно еще и понимание,и умение,и целая куча инструмента с оснасткой,львиную долю коих должны занимать мерители...И это в большей или меньшейстепени относится почти ко всем работам по технике-та даже тот же мотор правильно разобрать,и грамотно собрать.Без инструмента,съемникови приспособлений,но с Огромными знаниями-не выйдет ничего толкового.То же самое,даже при наличии инструмента и съемников,нет гарантии,что у пэрэсичного пользователя все получится с первого раза.
26.07.2019 р.
Тоже стараюсь придерживаться этого принципа, но иногда отдаю на аутсорс.
Два года назад отдавал колоть мотор от полтинника, сам ни разу не делал и съёмников нет.
В 2007-м купил 90-к без подготовки. Отдал в существующую и ныне контору. Поменяли сиденье, сделали дребезжащую бошку, лампочки кое-где поменяли, шины обновили, заменили колодки вкруг.
Катаюсь 1000 км, пропадает передний тормоз.
Я туда и не заглядывал, доверяю спецам и всё такое.
На некоторых девяностиках, замечал, переднее колесо ставится легко, а с некоторыми приходится помудохаться.
И отчего пропал передний тормоз? При установке колеса тормозной диск всунули между сдвинутыми обеими колодками и алюминиевыми упорами суппорта. Фантастика, но скут тормозил этой комбинацией 1000 км, пока упоры суппорта не сточились миллиметров на 5 и тормоза пропали совсем.
Я на этом суппорте проехал позже ещё тысяч тридцать, компенсируя упор колодки в корпус примостряченной с помощью проволоки тормозной колодки.
26.07.2019 р. відповів для klassenalex
А как мастера доламывают пластик и болты оригинальные теряют- это закон природы я так понял :)
26.07.2019 р.
Ага. Я вот решил ЦПГ с распредвалами да клапанами по уму посмотреть. В итоге, только за одну плиту выложил несколько тысяч, плюс призмы и всё остальное. А нутромеры... о... люблю правильный инструмент. Вот немного покажу...
26.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Подписываюсь под каждым твоим словом, Николай. Но... таких мастеров не встречал - ни знаний, ни инструмента как правило. На эту тему могу написать целый роман из своего опыта. Сейчас сын ремонтирует свой Транзит - я боюсь ему звонить. Он от "мастера", который считается одним из лучших на грани нервного срыва...
26.07.2019 р.
Кстати,привёз же я со слёта ролики вариатора.А комплект мой из 3х12 и 3х14 грамм.Снял я свои 3х12 и поставил сердечники 3х14.В итоге сейчас комплект 6х14.Хотел этим исправить проблему перекрута мотора и перегрева летом.Напомню я два прихвата словил на обкатанном в усмерть цилиндре.Первый прихват по дороге домой когда сильно разогнал по жаре.А второй дома летел за квасом тоже в жару по прямой дал под хвост. Вот ничего мне это не дала замена.Хотя на этом весе роликов раньше она ездила не так бодро на старте.Короче что менял что не менял я ролики..Так и осталось.Ревёт на старте и динамика огонь но максималка так и есть 85 при оборотах близко к 7000.
Компрессия отличная.Вот бы пружину торка поменять интересно поможет ли
26.07.2019 р.
Кстати,привёз же я со слёта ролики вариатора.А комплект мой из 3х12 и 3х14 грамм.Снял я свои 3х12 и поставил сердечники 3х14.В итоге сейчас комплект 6х14.Хотел этим исправить проблему перекрута мотора и перегрева летом.Напомню я два прихвата словил на обкатанном в усмерть цилиндре.Первый прихват по дороге домой когда сильно разогнал по жаре.А второй дома летел за квасом тоже в жару по прямой дал под хвост. Вот ничего мне это не дала замена.Хотя на этом весе роликов раньше она ездила не так бодро на старте.Короче что менял что не менял я ролики..Так и осталось.Ревёт на старте и динамика огонь но максималка так и есть 85 при оборотах близко к 7000.Компрессия отличная.Вот бы пружину торка поменять интересно поможет ли
Ездил я и на твоей,и на Васиной Лиде.Не знаю,не едут они как то с места.На динамику до максималки не пробовал-негде было.И наблюдение с моей точки зрения-только для хороших дорог.
26.07.2019 р.
Может кому на аф20 надо на запчасти маслонасосы бу оригиналы я так думаю. раз и два
Где-то я уже это слышал....21_umnik ))
Андрюха, как понимаю в Холодном Яру вес роликов был тот же... Тогда разгон, тяга мне понравились. имхо.
Втулку не мазал, ролики, дорошки... или с торка? Может на ремень чуть попало.. Явной пробуксовки не чувствуется, а скольжение есть.
Змінено: 26.07.2019 р., Юра-Ездок
27.07.2019 р. відповів для Andy_e
Старт нормальный появится когда ремень в варике опустишь! и в торке он встанет как положено.Но варик я допиливал сыну иначе максималка падает(спорт варик надо но он не покупает говорит и так пойдет) -максималка 90км. 90-95км. была в стоке. Проведи эксперимент подложи шайбу(у меня для этого есть регулировочные шайбы) сделай так -ремень поднял в варике щеку прижал и ремень в низ увидишь на сколько отойдет щека! потом шайбочку и еще раз  -добейся ,что-бы щека отходила немного(что-бы на втулке он не лежал-а то грузы гремят и натяжка не та).Если понравится старт то примешь решение! (максималки не будет!) т.к. стандартный варик его не выжмет до конца.Ролики у него родные не помню вес(на импексе заказывал) ремень дайко.
Змінено: 27.07.2019 р., bonals
