+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18372093
02.08.2019 р.
Щоб установити спереду корзину на скутер, потрібно купляти спеціальні болти, чи можна і на рідних?
02.08.2019 р. відповів для melodi
Потрібно... Но там не совсем болты, там болт цилиндр, с дополнительной резьбой внутри.. Что то на подобии дистанционной втулки.  Их 3 штуки, на фото вкручены одна в другую.
02.08.2019 р. відповів для FoxYard96
По теории, сам не пробовал.. можно газовой горелкой нагреть это место и киянкой слегка подровнять. Подобным способом правую ручку тормоза подгибал.. в тисках. Только трубку на край одевал стальную и подгибал под нужный радиус.
Змінено: 02.08.2019 р., Юра-Ездок
02.08.2019 р.
сделал замену роликов и ремня, при нагревании мотора во время езды какой-то звук появляется на всю улицу, но при повороте ручки газа на большие обороты исчезает , могут ролики как-то болтаться в вариаторе? на пауке при замене, был со стороны коленвала налёт алюминия размазанный по пауку еле надфелем счистил... Пока двигатель утром нагреется звука нет. Раньше тоже был но немного другой. есть идеи? между пауком и сальником не подкладывают шайбы или ёщё  что?
02.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
Спс) Хотів купити на ринку такі болти, але ні в кого не було06_question
А ты их не купишь, они довольно не стандартны, их разве что у токаря можно сделать.   Мои например в месте со скутером были, корзинку свинтили правда, и хотели продать за доп.. а болты не успели.
02.08.2019 р. відповів для Veps
Нет не порвал. Но оба ремня протерлись немного.
Я на удлиненные болты креплю корзину. Нержавейка с потайным шестигранником. Но не часто езжу с корзиной. Только по сильной надобности. Все вмещается в унитаз и в кофр.
Підкажи будь-ласка, як правильно ставити роліки варіатора? Частина, яка заглушена має ставитись на ліву сторону боріздки?17_wink
02.08.2019 р. відповів для AlexM61
Такі болти продаються?
http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=116&item=80000001522
Что-то подобное нашел, может пригодится.
Змінено: 02.08.2019 р., FoxYard96
Если смотреть открытый вариатор, в верхнюю часть то да.. Вообще, ставить надо так, что бы при наборе оборотов, ролик прижимало закрытой частью к бортику.  И втулку вариатора не смазывай.. Налипнет грязь, будет закисать.
Я змазав, але дуже мало)
Нельзя.. Налипает пыль с ремня, и работает как наждачка.. Если уж очень хочется, то для этого есть спец смазки, сухого типа, я правда лично с ними не работал, кроме графитовой пыли, ну или обычный графитный простой карандаш.   Тут тот случай когда кашу маслом можно испортить.   Когда будешь разбирать, пощупай втулку, она будет как пластилиновая после смазки, и плохо скользить.. Я на эти грабли когда то наступал, лет 10 назад.
Змінено: 02.08.2019 р., ZASEKAN
03.08.2019 р. відповів для melodi
На крепление корзины  можно стальную трубку нарезать в размер,пропустить через нее болты и зажать.
Змінено: 03.08.2019 р., veterok2607
03.08.2019 р.
Тут видео
03.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
Ок ! В понеділок розберу варіатор і подивлюся!
03.08.2019 р. відповів для veterok2607
Дякую за ідею) 18_good
На разборках болты для корзины не дифицит и стоят не дорого.
Разбирай трансмиссию и вытирай втулку на сухо и меднолатунную варика не забуть протереть... От наших подручных смазок, в этом узле больше вреда чем пользы.
