-5 °С
Переглядів: 16858467
08.08.2019 р. відповів для AlexM61
это с одной или двумя LED фарами ?
Yura Vinn Lead AF48
08.08.2019 р. відповів для yuhonda
Это одна  фара пока. Дополнительная. Закреплена верхним болтом крепления переднего обтекателя (клюва).
08.08.2019 р.
Пару таких же купил. И думаю поставить в фару.  Только одну под ближний свет, а вторую под дальний.
Сейчас как раз смотрел в интернете б/у корпусы фары. На всякий случай.
Вот это будет свееет!07_dirol если ещё одну поставить в фару
08.08.2019 р. відповів для Veps
Над этим и работаю, чтобы регулировка направленности пучка осталась как в стоке.
А выключателей я уже врезал в рамку спидометра. И ещё врезал в нижний внутренний пластик юсб зарядку с индикацией напряжения бортовой сети.
08.08.2019 р. відповів для Vadim1
Тут ещё фишка в том, что на клюве фара неподвижная, а фары, установленные в стоковую фару, будут поворачиваться в сторону поворота руля.
Ты видео видел,надеюсь
Нашол в ветке, Как-то сильно узкий пучок получается, но по видимости, яркости конечно отлично18_good
Змінено: 08.08.2019 р., Vadim1
А под болт крепления головы к раме нельзя ничего придумать? или на лиде такого нет? Будет с головой и вторая лампа поворачиваться
Я как-нибудь по трассе буду ехать-сниму
Очень жду01_smile
Ну впринцыпе да, тогда надо изобретать велосипед
тогда сразу на крыло :)
08.08.2019 р.
Скажите для аккумулятора который 3 года эксплуатации и езды на короткие расстояния зимой и летом много или мало? Сколько живёт гелевый в среднем, первая техника не знаю. Стартер не заводит. 2 раза из десяти в день заведётся, а так с ножки, подскажите из личного опыта, сколько живёт в среднем, как узнать , что сдыхает? На нём плата с кнопками, зелёным показывает жить будет, может брехать?
Змінено: 08.08.2019 р., Maximus_Prime
08.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Я на убитом акб ездил год. Со стартера заводит всегда с газком но только между поездками, а если постоит мопед то со стартера может завести раза 2 и все сдыхает, так и ездил. С утра завел ножкой, а дальше только стартером с газком, с первого раза заводиться но надоело и купил новый акб потому что тому уже лет 6, пора б01_smile
08.08.2019 р.
Вот мой первый опыт загрузки видео в Ютуб.
https://youtu.be/jOZl09kIgYU
классно получилось, подписался
Спасибо! Теперь блогером стану) Видосы пилить на радость людям.
Змінено: 08.08.2019 р., AlexM61
Обязательно в следующий раз. Спасибо!
Клеил на все что было (и скотч, и клей супер, и резиновый какой-то момент, и силиконовый герметик попробовал), но было ужасно. Потом взял термопистолет, прозрачный клей и потихоньку, по сантиметру, отступая через 4-5 см, приклеил ленты, затем и проводку.
Кстати, я внутри сам кофр и снаружи площадку крепления залил черным термоклеем (более пластичным) для увеличения некоторой прочности и вместе с тем как вибро защиту своеобразную.
08.08.2019 р.
220 кг. и сдуло..
Да я заходил на канал. Посмотрел.
Вот и противотуманки в фару своего Лидера буду термоклеем крепить, правда с армировкой. Левую чуть выше направлю для дальнего света, а правую чуть ниже, для ближнего.
Главное, что они не сильно греются (корпус служит у них термоотводом) не более 40 градусов. А термоклей течь начинает за 105 градусов.
Думаю над креплением. Скорее всего это будет кронштейны на автомобильных саморезах. Прямо к корпусу и отражателю фары прикреплю наверное. А вокруг уже термоклей.
