-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 16856370
18.08.2019 р.
подобраны
Но они подобраны и рассчитаны на скорость до 60ти км/час ато и до 40, так как в Японии ограничение для скутеров 35км, а на скорости за 60 начинються вибрации
Это ж какие там должны быть вибрации чтоб раскрутился крепеж м6?05_shok
Змінено: 18.08.2019 р., Vadim1
18.08.2019 р. відповів для Vadim1
Дисбаланс колодок как правило на холостых и пригазовке. Потом они соединяются с колоколом и работают по назначению.
Змінено: 18.08.2019 р., Юра-Ездок
18.08.2019 р.
Удивлялся, почему инженеры Хонды не сделали опору в крышке для этого узла, как у Ямахи.
18.08.2019 р. відповів для Dinosaur
Наверно потому что крышка вариатора леада слишком нестабильна для подшипника, большой вылет, плечо, и посадка будет гулять, как от температуры, так и по подвижности крышки на болтах, пришлось бы делать другой картер, а так отбалансировали, подобрали, и всё работает..
Змінено: 18.08.2019 р., ZASEKAN
18.08.2019 р.
Если дисбаланс на плате сцепления,то и при срабатывании сцепления он никуда не денется.
18.08.2019 р.
Чему удивляться?На Ямахе,в основном,первичный вал сидит на одном подшипнике,а вторая опора-это подшипник в крышке.А на Хонде первичный вал на двух подшипниках,и третья опора там как бы не нужна.
18.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Это на коротких(короткий картер) минарелли,а на длинных устройство редуктора такое как и у леада.
19.08.2019 р.
Катки от Joker'a удачно отполированы и ждут своей очереди03_biggrin
19.08.2019 р. відповів для Veps
Да, удалось подровнять)
19.08.2019 р. відповів для FoxYard96
Бриться можно теперь!
Очень красиво!
А размер у них такой же как на Лидах?
Змінено: 19.08.2019 р., AlexM61
Диски выглядят очень классно, думаю когда поставишь будут смотреться очень эффектно как на каком нибудь Роллс-ройсе или крайслере03_biggrin
Змінено: 19.08.2019 р., Vadim1
Вроде как алюминий, но не простой. Какой-то сплав, скорее всего)
19.08.2019 р. відповів для AlexM61
Это диски от Honda Joker, размер идентичен Lead'овским. Охотился на них пол года03_biggrin
19.08.2019 р. відповів для Vadim1
Они похожи по дизайну на диски от AMG кабана)))
19.08.2019 р.
Добрый день. Выкладываю архив для лазерной резки фиксатора неподвижной щеки вариатора JF45. Установил кофр и накладку пола. Без доработок не обошлось. В качестве переходной плиты пока фанера 10мм, зимой сделаю из текстолита. Забрать кофр с транспортной компании ПЭК была та еще проблема - ездил туда 4 раза. Удалось забрать только после двух недель после прихода товара на склад компании.
Змінено: 19.08.2019 р., Monsterpack
3.34 мБ.
19.08.2019 р.
На ещё одном японском сайте указывают колличество масла в перья вилки аф48 и сотки цитата:  (уровень масла 78 мм).
Это надо без пружин внутри почти 8см залить и качнуть освободив от воздуха? Или с пружинами?
Змінено: 19.08.2019 р., Maximus_Prime
19.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Какое отношение пружина имеет к  прокачке гидравлики??? Медленно прокачиваешь, от и до, потом вставляешь пружину. и собираешь.
Змінено: 19.08.2019 р., ZASEKAN
19.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
78 отмерять внутри получается а потом пружина и собрать... Просто за вилку на первых страницах описывал Ломастер и он писал 65 мл а на японском сайте было 85 мл или уровень 78 мм)
19.08.2019 р.
я пока 60 мл залил и пружину с карпат добавил ещё не ставил на скут
Дались тебе эти миллилитры. Собираешь, прокачиваешь от воздуха, потом вдавливаешь перо внутрь, вставляешь пружину и её тоже сжимаешь, если пупок сдюжит, и смотришь на уровень масла который поднялся. Его должно быть столько, что бы пробка смогла войти, отнимаешь высоту пробки от уровня масла, и в зависимости от ситуации, доливаешь или вытягиваешь шприцем, всё.. А учитывая что ещё доп пружина будет, так вообще непонятно, какого ты с теми миллилитрами заморачиваешься.  Тебе нужно понять принцип действия гидравлики, и зачем там масло вообще.
Змінено: 20.08.2019 р., ZASEKAN
