11
+8 °С
Переглядів: 18359510
22.08.2019 р.
   Размер диаметра для платы сцепления-112мм.
Мне достался колокол. Размер внешний 120.4, внутренний, где колодки трутся - 112.04.
Получается, очень похоже, что он таки от сотки JF06 ?
Не нашёл допусков в мануале на колокол. Кто-то знает минимум предельный ?
24.08.2019 р.
Во избежании несчастных случаев тему почистил про открытие багажника.Кому нужно было инфу получил и запомнил.
А я же от этой проблемы ушёл давно,установил газлифт и сервопривод от дверей авто.Сидуха открывается с пульта.07_dirol
24.08.2019 р.
АКБ bosch в скутере жены сдох в ноль!(даже повортники не работают!) она мало ездит.Вынул пробки плеснул электролита 1/4 по моему плотность, начал гонять.Неделя тренировок и ожил.Потом еще дист. воды немного. Работает как новый03_biggrin03_biggrinно это наверно последний раз!
24.08.2019 р.
Всем доброго времени суток! Порвался ремень у дедушки, какой посоветуете? Есть MSU, Mototech, PowerLink
24.08.2019 р.
Всем привет! Кто может точнуть горшок под 65сс? В Днепре от 350 грн, охерели вкрай.15_badgrin
Far And High
24.08.2019 р. відповів для Vadim1
Ремни для Дио обсуждаем в ветке по Дио!10_ireful2 Я не первый раз тебе говорю уже
По фирме бери Dayco
24.08.2019 р. відповів для Andy_e
Ну... На очно увидеть бы это чудо
Змінено: 24.08.2019 р., inhaus84
24.08.2019 р. відповів для inhaus84
25.08.2019 р.
Как  то был спор про перегородку на входе фильтр бокса . На филтрбоксе лида 20 она есть и ее часто удаляют , а на 90 ке ее типа нет . Попался мне скутер без пообега по нашим дорогам , фитрбокс GW3 то есть лид 90 . Внимание на фото !
25.08.2019 р. відповів для Liadovoha
Для статистики сфотай наклейку в унитазе чтобы ясно было какого года модификация
25.08.2019 р.
Покупал на свой 90к эту крышку 17207GCK000 тоже с перегородкой, не убирал ее, работает нормально все.
25.08.2019 р. відповів для Andy_e
Сфотать не могу наклейку , скутер уехал .
25.08.2019 р. відповів для Fedorovich
Ту что ты купил от послелних выпусков AF20 и HF05.Один фильтрбокс на две модели.Но странно почему на ней GW3.
На моей крышке GCK, что-то еще есть, не видно под лыжей.
25.08.2019 р.
Я брал и корпус-17206GW2305. Так по крепежу не подошла крышка, вернее не везде, по моему два крепежных выступа на корпусе немного срезал, упирались в крышку. Почему так получилось я не понял, вроде правильно заказывал.
Змінено: 25.08.2019 р., Fedorovich
26.08.2019 р. відповів для Fedorovich
Корпус тоже GCK надо было брать
17206-GCK-000 (корпус)
17207-GCK-000 (крышка)
26.08.2019 р. відповів для Andy_e
но по каталогу 17206GW2305 тоже находится в колонке под моей модификацией P ?
26.08.2019 р.
Володя, у меня на Лид 90 эта перегородка была, давно насмотревшись всяких видео 05_shok02_sadя её удалил, скутер стал плохо заводиться 06_question, решил не мудохаться с карбюратором и впаял на место перегородки мелкую сетку, промазав её затем герметиком. Скутер стал снова нормально заводиться.03_biggrin
26.08.2019 р.
Вроде и да..Но тут запутали сами японцы.Если глянуть конкретно GCK версию то она для P
а 17206GW2305 видно сразу что первые выпуски,по номерам рамы начинающиеся на 10
ошибка в каталоге,лишние две единички напротив Р
Змінено: 26.08.2019 р., Andy_e
26.08.2019 р.
Казалось бы,всего лишь кусочек пластика притулить и такая разница.Я вообще считаю что при создании и апгрейде 90стика куча японцев тупо делали себе харакири прямо на заводе пытаясь понять какого у них то прихватывает то не заводится итп..И в итоге так и довели до конца его хитрый мотор.У Ромы двигатель вообще на 13 вроде начинается номер и тот прихватный оказался.Хотя я очень надеялся когда он его брал что это самая по идее доработанная железяка и избавит от проблем
