+28 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 18037195
27.08.2019 р. відповів для inhaus84
Змінено: 27.08.2019 р., Andy_e
27.08.2019 р. відповів для Andy_e
Ролики какой фирмы брать?
27.08.2019 р.
Внутри все чисто, но катализатор разлетелся на куски, че болталось внутри и мешало  нормальной циркуляции
27.08.2019 р. відповів для veterok2607
Классные Athena
ссылка так что бы по быстрому https://motokvartal.com.ua/roliki-variatora/filter/brand=208/
27.08.2019 р.
Ну к теме вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-12862/
и вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-783344/
Шо то я соточного размера роликов там не увидел...
Из форума которую кинул Инхаус в 2010 году один юзер писал такое...
1.У меня с катализатором была японская Honda Lead 100.
Так что не обязательно "для европейского бензина".
Даже очень качественный бензин не спасет от процесса загрязнения со временем этого катализатора.У меня та Хондочка была 2-х тактной (со всеми вытекающими из этого последствиями для системы выхлопа)
2.Катализатор "душит" двигатель ИЗНАЧАЛЬНО,ДАЖЕ НОВЫЙ НЕЗАСОРЕННЫЙ,т.к. даже незабитый он создает дополнительное сопротивление для выхода отработанного газа.
Опять же по моей Хонде: удаление этого катализатора обеспечивает прирост максимальной скорости 10-15 км/ч.
P.S. Катализатор устанавливается для уменьшения вредных выбросов в атмосферу и на американской технике (у нас на работе служебный Крайслер Грэнд Вояджер был с катализатором.Хозяин-австрияк заставил водителя вырезать его на СТО,чтобы увеличить мощность).
28.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Это всё прожёвано и съедено.Катализатор душит немного но удали его и начнет забиваться труба.Ни одной грязной трубы не было и забитой при установленном катализаторе
Змінено: 28.08.2019 р., Andy_e
28.08.2019 р.
Найдёшь Yamasida 18x14 весом в 14грамм сточишь до 18x13 и выйдет 13грамм.Само проще.Главное дешман китайский не брать.
28.08.2019 р.
Их делает только NTB в Японии.Больше такого размера никто не производит.
28.08.2019 р.
Добавлю в тему роликов ибо как раз поменял ремень на днях. Оригинальный берегу для кап.ремонта варика, и поставил 8133 дайко. Ролики стоят на 19 мм. Точил Колян из какого-то супер-пупер материала. Так вот отвественно заявляю - отличный материал. Ролики прошли на данный момент 4225 км. Износ 2-3 сотки, то есть фактически никакого износа пока нет. Круглые как положено. В варике относительно чисто. Фото прилагаю. На правах рекламы как говорится.
Змінено: 28.08.2019 р., pashaburgman
28.08.2019 р. відповів для pashaburgman
Спасибо!Ну и наглядно видно,что в данном вариаторе ролики работают как положено,а вот если запилить канавки,то получится то-что вижу я на своем вариаторе,и Юра Ездок,и еще может кто-оболочку повреждает пауком при максимальном раскрытии.И тогда неспасает ничего-ни материал оболочек,ни фаски на пауке.
Я уже устал писать, что то, что в глушителе мопеда--это не катализатор. Это пламерассекатель!!!
Он ничего не катализирует и никак не влияет на экологию. без рассекателя сильнее греется тыльная часть банки.
То что стоит в машине--это катализатор.
28.08.2019 р. відповів для veterok2607
атена ... я все десять лет ими пользуюсь.. во всяком случае варик не убивают.
ролики ... расходник. они должны изнашиваться.. не повреждая вариатор... так что  внимание надо обращать именно на вариатор..
был у меня  на потиннике малосси..  за 10 тыс от вариатора ничего не осталось.. а рооики как новые... я с ними и покупал варик... ну и поставил.. их же.. вес устраивал..
28.08.2019 р.
Ребят а что ели заменить катализатор нихромовой проволокой или нержавейкой аккуратно намотаной на форму решотками?
28.08.2019 р.
Логическое обоснование есть какое то?Или просто так- в качестве опыта?
28.08.2019 р.
ролики ... расходник. они должны изнашиваться.. не повреждая вариатор... так что  внимание надо обращать именно на вариатор.. был у меня  на потиннике малосси..  за 10 тыс от вариатора ничего не осталось.. а рооики как новые... я с ними и покупал варик... ну и поставил.. их же.. вес устраивал..
Конечно расходник. Но в чём проблема, если этот расходник будет очень долгим или почти вечным ? Ща напишу отдельный пост про варик мой
28.08.2019 р.
Вообщем ездил я долго на оригинальном ремне. Он по ширине сильно ушёл - 17.60 мм. На этой ширине он сильно скрипел буксуя на старте и 60 км/ч мопед ехал на 4650 оборотах.
Кстати такое ощущение, что он и на скорости 40-60 мог иногда буксовать, но уже без звука скрипящего.
Новый дайко 8133 шириной 18.3. На нём 60 км/ч мопед едет на 4850 оборотах. И чувствуется, больше оборотов при старте. Динамика разумеется стала лучше и ровнее. Думаю ещё надо перебрать торк и проверить не от карба ли провалы есть иногда выше 40.
Вариатор стоит китайский скутер-м. Он прошёл немного больше, чем ролики Коляна. 5903 км и износ практически нулевой. По крайней мере приложенный штангенциркуль не показал никаких просветов на конусе. Для такой цены считаю результат хорошим. Посмотрим, как будет дальше.
28.08.2019 р.
Он по ширине сильно ушёл - 17.60 мм. На этой ширине он сильно скрипел буксуя на старте и 60 км/ч мопед ехал на 4650 оборотах.Кстати такое ощущение, что он и на скорости 40-60 мог иногда буксовать, но уже без звука скрипящего.
Привет, а пробуксовка на расход сильно топлива влияет?
У меня один ремень на пределе, на старте когда резко даёшь, чувствуется пробуксовка. Может и на скорости есть пробуксовка, но особо не замечал. Дайко тысяч 35. Вариатор не смотрел.
