+35 °С
Переглядів: 18193081
28.08.2019 р. відповів для FoxYard96
Кто-то даст совет?
По поводу?
Даю. Так делал Лидавоха, у него не стоковый варик, и ремень 743, ищи его посты. читай.
28.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо18_good
28.08.2019 р.
28.08.2019 р.
Японец между маховиком и ветилятором (перевод гугла) ложит металлическую пластину для противовеса роликам , радуется. Что даёт непонятно...
28.08.2019 р.
Я так тоже с аккумом так делал, ибо в мороз ездил, но не знаю есть толк
28.08.2019 р.
А вот Япошка и уровень в перьях вилки меряет при замене масла G10 https://minkara.carview.co.jp/userid/1329862/car/975984/2582258/note.aspx
""78 мм от верхней поверхности трубки с перепрессованной внутренней трубкой соответствует указанному уровню масла""
Змінено: 28.08.2019 р., Maximus_Prime
28.08.2019 р.
Речь о том, что когда трутся 2 детали, то должен быть износ, и изнашивается то что слабее, значит что?? изнашиваемую деталь делают легкозаменяемую.. Простой пример, тормозные колодки можно поставить вечную металлокерамику, но тогда тормозные диски долго не проживут. Тоже и с вариком, уж лучше менять ролики чем сам варик.. В вашем случае,  правильные ролики дефицит, вот Коля и сделал хенд мейд.
Ну износа варика на этих ролика я тоже пока не увидел на этом пробеге. Так что посмотрим.
28.08.2019 р.
Японский кулибин добавил кислорода дополнив   гофрой сифона забирает воздух возле ног пассажира   часть первая
28.08.2019 р.
Японский "колхоз" часы на спидометр под стеклом...
Змінено: 29.08.2019 р., Andy_e
28.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Много да дурного...19_negative
29.08.2019 р. відповів для Veps
А я там же когда то купил сиденье, диск колесный задний в практически идеальном состоянии, паролон на сиденье снизу аж блестел, а Диск будто не ездил, выработки от колодок вообще не было, это было года 2 назад, после того давно не попадаются запчасти в таком состоянии
29.08.2019 р. відповів для pashaburgman
Паш, так насколько увеличился расход при изношенном проскальзывающем ремне?
29.08.2019 р.
Проскальзывающий,буксующий ремень требует замены,либо на худой конец корректировки элементов трансмиссии,а не вычисления увеличения расхода топлива.Так же пробуксовка ремня ведет к дополнительному износу самого ремня и аллюминиевых частей,повышения температуры вплоть до разрушения ремня и оплавления роликов.
29.08.2019 р.
.На одном участке дороги с небольшим уклоном в гору у меня как бы затарахтело,похоже что ремень пробуксовал что ли,затрещало так как то..Потом нормально все и даже на более крутые горки ничего больше не трещало..Вот думаю что это было?
...ть!Вот почему нужно быть таким мнительным?Прочитал за пробуксовывающий ремень,и сразу думаеш,что у тебя тоже буксует.Это даже не смешно.Когда ремень пробуксовывает во время движения,ты этого практически не заметиш и не определишь.Это если в начале движения есть пробуксовка-тогда слышно.И вобще-судя по твоим отзывам за свою технику-как едет,какой расход,там и не пахнет пробуксовывающим ремнем.Есть хорошая поговорка:Не мешай технике работать.
Вроде Германия, но за эти деньги, я бы Michelin купил. Имхо...
Змінено: 29.08.2019 р., FoxYard96
https://www.google.com/search?q=michelin+100%2F90+r10&oq=mi&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60j69i59j0.1300j0j7&client=ms-android-xiaomi-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
29.08.2019 р.
Такой вопрос, это нормально, если в бензонасосе торохкотит шарик?
В Пт прошлую китайский бензонасос наконец-то подох (и я этому реально рад03_biggrin) и мне подарили оригинал б/у, но вот при встряска слышен грохот шарика01_smile
Michelin везде под заказ, но купить его реально. Скорее всего - нет спроса, потому и "под заказ"
29.08.2019 р. відповів для FoxYard96
И что тут такого?? Практически любой  механизм если потрясти, то будет грохот, это же не монолит. Ну а в бензонасосе шариковый клапан, когда в него поступит жидкость, то шарик угомонится. Самое главное что бы сёдла без коррозии были, но это только вскрытие покажет. Ставь пробуй, если начнёт работать, езди, но зря не вскрывай.
