11
+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359616
02.09.2019 р. відповів для pashaburgman
Смазки лучше не много... Что вылетит на оборотах, а остальное подсохнет до пластелина.
Выше пост мой как решал по уплотнительному кольцу, с ниткой... Конечно халтурно но работает.
02.09.2019 р.
Там есть еще шариковый подшипник, так за него тоже не стоит забывать. Промывал его шприцом с бензином и потом обновлял литольчиком. И если родной японский, он закрытый тоже с одной стороны..
И давайте Диовские ништяки в соответствующей ветке обсуждать.
Змінено: 02.09.2019 р., Юра-Ездок
03.09.2019 р. відповів для pashaburgman
Если на ремне дайко 8133 поднялись обороты на той же скорости,то нужно проверить его на максималку в сравнении со стоковым Bando.Лично мое мнение самый качественный ремень доступен у нас на рынке,вот этот  Gates GT 21602.
03.09.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
В субботу ездил на Лид 90 за грибами в лес, 30 км в одну сторону. Залил полный бак бензина под горло, думаю, проверю расход. Грибов насобирал нормально, туда и обратно ехал со скоростью 55-65 км/час, процентов 80 трассы нормальный асфальт. По приезду расчётным методом определил расход - 2,6 л/100 км!!18_good41_dance2Что не может не радовать!!!!03_biggrin
Напомню, что ранее установил китайский карбюратор от Дио ZX (вставить ссылку на мой пост не получается......02_sad05_shok)
Змінено: 03.09.2019 р., Krapiva
03.09.2019 р. відповів для Krapiva
Поздравляю, а у меня по городу с такой же скоростью около 4х. Некогда заниматься, свеча темно коричневая, добавил на пол оборота воздуха. Уровень бензина за 2 дня падает мм на 10, вокруг карбюратора чисто, в бак через насос наверное идёт. И хотел спросить-риска на корпусе маслонасоса должна быть? Или я её не вижу, или ее нет, иногда пахнет несгоревшим маслом и кончик глушака всегда в масле.
03.09.2019 р. відповів для Fedorovich
Метка должна быть и совпадать при выкрученной ручке газа
Не понял этого.. Может в картер через вакуум ?? Или ты про обратный клапан??
Метка на маслонасосе есть, при регулировке её совмещают с рычагом, за который трос цепляется, подробнее наверняка есть на первых страницах. Риску ищи, обрызгай очистителем, протри, вероятно её просто грязью замулило.
03.09.2019 р. відповів для Andy_e
Примерно догадываюсь, где она должна быть, но не вижу, немного ослабил тросик, по осени сниму насос рассмотрю.
03.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
Да, я думаю может через обратный клапан бензонасоса, не знаю пока.
Если через обратный клапан, то на расходе топлива это не скажется, просто после простоя будет плохо заводится.   Ну а, мокрый кончик, это может быть не только из за масла, но и из за не сгоревшего бензина, конденсат. Так что с маслонасосом не затягивай, могут быть последствия.
Насчёт заводиться бывает, не сразу схватывает после стоянки, а насчёт маслонасоса уже сам думаю, в принципе там на 2-3ч работы.
03.09.2019 р.
Не знаю про гейтс. Когда брал, говорили лучший дайко. Могу и гейтс попробовать. Он тоже чуть уже оригинала ?
Максималка на новом дайко 85 км/ч. Кстати на оригинале убитом до 17.60 при удачной фазе луны ехал 85 и даже 90. Это наверное ролики на 19 вместо 18 давали чуток...
У меня была когда то возможность сравнить гатес с с бандо в отличном состоянии,правда на лиде 90 сс.Ремень по динамике и максималке показал себя идеентично с оригиналом.На сотке не знаю.06_questionУ Андрея на дайко тоже максималка до 90?У меня при компрессии 9.5,что так себе, и ремне оригинал 17.00 с трудом можно разогнать 90 км.ч.Рабочая скорость 80км.ч.Правда расход 5.5л.Сложилось впечатление что дайко слегка коротковат в отношении оригинала.А ходят легенды что сотка едет сотню,07_dirolи видео подтверждения есть в ютубе.https://youtu.be/rqQFoQLgZH4
Змінено: 03.09.2019 р., veterok2607
03.09.2019 р. відповів для Veps
Какая у тебя максималка? Помню у тебя стоит ремень гатес.
03.09.2019 р. відповів для veterok2607
На моей сотке 90 максималка.
До замены ремня 80 была.
пример в ссылке можешь кинуть из популярного... смазок миллион и на авторынке умеют заливать по ушам и толкать муть... воочию покажи, что искать?
Змінено: 03.09.2019 р., Maximus_Prime
тут он пальцем держит, а правильно ручку газа полностью выкрутить и метки должны сойтись оди в один. регулировка двумя гайками на конце троса...
03.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
К примеру вот такую,либо аналог что то дешевле.Для смазки подшипников,шлицов, и прочих  узлов  ее надолго хватит.
для шрус-шрус4? подходит?
06_questionПочичай ее параметры и сравни. С LM-47
