+32 °С
Переглядів: 18036245
10.09.2019 р.
Канал эк был забит, я даже не заметил!
Я сразу сказал где может обитать проблема.Можешь не благодарить...
10.09.2019 р. відповів для Veps
Пардоньте03_biggrin
Фильтр
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-18-25/korpus-filtra-honda-dio-18-25-tact-af-24.html
Диск
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-18-25/disk-zadnij-95-5mm--%E2%84%96001-honda-dio-tact.html
11.09.2019 р.
Читал что правильное стекло, должно быть на уровне переносицы ездока.
подбородок должен быть на уровне стекла
Да-да!!! Расскажите это мне 08_lol
З.Ы.Я думаю, что многие здесь присутствующие мое стекло видели.....04_blush
11.09.2019 р.
Привет всем!Оборвало щеку вариатора из-за слетевшей пружины храповика.Есть идеи как открутить в этой ситуации гайку на коленвале? https://youtu.be/DbNgQ67O-00
11.09.2019 р. відповів для sparter
Как вариант-срезать аккуратно гайку.Или гайковертом попытаться открутить,по возможности конечно.Коленвал интересно живой остался?
11.09.2019 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!Вскрытие покажет... 05_shokСмущает свободное вращение зубчатой щеки относительно неподвижного вала.Глупо,но пришлось около километра доехать на таком варике, не взирая на звуки02_sad
Распространеная ошибка-при сборке вариатора,бывает,что при затягивании гайки,гайка(ну или сначала шайба),упирается уже в шлицы,но не стягивает(или недостаточно стягивает)весь пакет.И соответственно отсюда и подобные проблемы происходят в большинстве случаев.
11.09.2019 р.
Что это за свеча с угольным электродом, впервые слышу о угольном электроде обычно он никелевый https://gazzmoto.com.ua/svecha_2t_ngk_bp6hsa_original_oe/
11.09.2019 р. відповів для Veps
инструменты правильные имеешь,то можно красиво сделать.Загибал тут мастер во дворе(покойный) -я краем уха слышал-на чем то горячем-форму надо сделать подходящую.В ютубе нет ничего?
Всю жизнь делаю себе лобовые стёкла сам.
Уже десятка три-четыре сделал, включая визоры на шлёмы.
Ничего сложного. Кусок оргстекла, тазик с кипятком и прямые руки.
11.09.2019 р. відповів для inhaus84
https://rozetka.com.ua/50181006/p50181006/characteristics/
Таки никелевый...
Кстати хорошая свеча,как оригинл на стоковых скутерах.Можно брать.
11.09.2019 р.
здравствуйте.как определить по номеру рамы год выпуска.номер AF 05-1004295.06_question06_question06_question
11.09.2019 р.
AF 05-1004295
Если правильно написаны все буквы то это не Lead а Honda Pal.
У леада буквы рамы AF20  HF05  AF48 JF06
В унитазе наклейка есть сфоткать её надо и сюда выложить
Змінено: 11.09.2019 р., Andy_e
11.09.2019 р.
Всю жизнь делаю себе лобовые стёкла сам.Уже десятка три-четыре сделал, включая визоры на шлёмы.
а можно поподробнее про кипяток,а то я феном гнул,а про этот метод слышу впервые.21_umnik
11.09.2019 р.
Уважаемые ладоводы,и не только.01_smileПодскажите где смотреть....ситуация такая.расход на лиде 100сс, в раене 6л.на сотню.при наборе скорости станартный "пердеж" до до  40-50км .ч.дальше ровная работа движка..но расход...при тихой езде  около 5.2л при интенсивной 80-90км.ч.6.5.л.05_shok21_umnik.и такой  расход после "псевдо"капиталки,карб или где есче смотреть,сальники за сезон сдыхают??Приветствую любые вариаты и мысли.
Змінено: 11.09.2019 р., veterok2607
11.09.2019 р. відповів для veterok2607
А переживать об угольном электроде не стоит, что посыпется или быстро выйдет из строя?
Открутил по способу предложенному Andy_e18_good.Шлицов на валу нэт. На выброс? Жаль, люфтов вообще нет. Еще вопрос, втулка не должна на валу свободно вращаться? А то плотно сидит. И еще, чтоб два раза не писать, что за бачок на трубке торчит из впускного патрубка Lead 100(на последнем фото)?
Змінено: 11.09.2019 р., sparter
Там не угольный,у меня точно такая свеча стоит на скутере.ЭЛЕКТРоД  железный.01_smile(угольный может стоять резистор внутри свечи от помех и то не факт)
11.09.2019 р.
Так что там по расходу на сотке???21_umnikА то я стал на 90  стик оглядываться,он на 1.л. меньше жрал.03_biggrin.
Вал не спиши выбрасывать пусть походит.Купи щеку китайскую Dongxin.Может найдёшь тайвань Yamasida.Зажми пневной,только ремень утопи в заднем варике на половину перед этим.Можно зажать и тем же способом что и открутил (Сане Хламу спасибо за совет с верёвочкой под свечу)
Шайба со шлицами которая ответная храповика подходит один в один от дио 56.Ищи разборки если шайба пострадала тоже.Но должна и твоя походить.Втулка одевается на вал свободно и вращается на нём.Тот бачок нужен работе двигателя.Осмотри его на предмет потёртостей.У меня один имел до дырки протёртость от шланга который рядом был.Я его запаял но потом поставил хороший.Паук там застыл на валу?
Копи по тихоньку на новый коленвал.Vland есть но отзывы печальные.Пока ещё можно купить Nice Rich то бери его.Денег своих стоит..хоть и 2200
