Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18229588
12.09.2019 р. відповів для sparter
Спасибо!01_smile
Я знаю такой способ, но вечно про него забываю...06_question
12.09.2019 р.
Недавно вычитал что нельзя ставить ролики разного веса в вариатор даже через один, что идёт расбалансировка коленвала и усиливаться вибрации? Это правда?
Вообще эти шлицы не какой роли не играют! Как уже Колян писал у тебя не было зажато путью весь бутерброд-100%. Сейчас все можно сделать при помощи регулировочных шайб(если конечно место посадки  совсем не сожрало(толщину!).Все поставить перед установкой шайбы об которую кикстартер колено крутит нужно поставить регулировочные шайбы так,что-бы когда шайбу кика одеваешь шлицы колена не выходили из под нее (наполовину шайбы нормально) и все путью затянуть и уездишься еще на этой щеке!
Змінено: 12.09.2019 р., bonals
12.09.2019 р.
Лучше этот способ не знать.Вообще.Считаю его неправильным.А так-кто как хочет.
12.09.2019 р.
Если нету  в наличии сьемника,то способ  хоть и технически неправильный но весьма  приемлимый.
12.09.2019 р.
Я в таких случаях стопорил коленвал за магнит генератора и откручивал гайку, но это тоже, не самый лучший способ 05_shok06_question
12.09.2019 р.
Тоже не верно,тоже можно повредить коленвал.
12.09.2019 р. відповів для bonals
Шлицы коленвала в шайбу не лезут, хоть и облизаны, такое впечатление, что меж шлицов запресовало алюминиевую стружку.,а на шайбе тоже зубы до половины сточены.И отверстие в щеке слега овальное.Паук крутится,а втулка на валу неподвижно сидит. Попробовать собрать как есть, подобрав шайбу/бы между щекой и шайбой кика?Зажать опять же нечем, пневму буду искать поблизости.
Я бы не собирал как есть.В щеке той дыра овальная.Как щека отцентруется? Писал же выше что можно сделать и без пневмы
12.09.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, в такой не стандартной ситуации по колену... с какой стороны не подойдёшь, везде бок может вылезть при откручивании гайки. Хотя тому колено думаю всё уже по барабану...
Фиксировать с обратной стороны ротор... нагрузка на палец.
Поршень блокировать через свечное отверстие... сепаратору и пальцу.. не комфорт.
Пилить гайку.. тоже сильно нужно постараться с удачей, чтоб не повредить нитку резьбы.
  На пример мне после покупки скутера, пришлось открутить гайку торка закипевшую намертво. И ничего не получилось. И ВД 40 пшикал и грел и на удар с упором.. Пришлось пилить. Тоже старался с минимальными последствиями для вала, внимательно и не спеша... но всё равно следы остались на резьбе. 02_sad
Змінено: 12.09.2019 р., Юра-Ездок
12.09.2019 р.
Юра, наверное это самое меньшее из всех зол, не так страшно.
12.09.2019 р.
эти детальки в торке сотки имеет смысл поменять
На своем 90ке на стакане под N16 вообще не видел никаких следов износа. А вместо стакана под N17 у меня должен быть по моему какой-то резиновый демпфер N18, но езжу без него, нету.
12.09.2019 р.
здравствуйте.подскажите кто знает как определить год выпуска по номеру рамы.номер AF-20 1046240.04_blush12_cray16_roll
12.09.2019 р. відповів для Fedorovich
Согласен на 100%!! Чтоб это была единственная моя проблема по жизни...03_biggrin
12.09.2019 р. відповів для pensioner
Цитата с 1 страниц форума, там всё есть..
как по номеру рамы девяностика определить год выпуска.
hf-05 1000001-1093657 - 1988-1991 года выпуска
hf-05 1100001-1139944 - 1992 год
hf-05 1200001-... - 1993 год
или вот вам форумчанин отвечал
Змінено: 12.09.2019 р., Maximus_Prime
12.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
у него не 90стик это раз а 88-91 понятие растяжимое
Я тебе ответил ранее.Прочти внимательно.И сделай фото наклейки в унитазе под сидением
12.09.2019 р. відповів для Andy_e
так пусть спецы ответят... Мучается человек..
12.09.2019 р.
а в профиле какая модель?
И что ты профиле смотришь да там 90..А ты не понял что рама там AF20 он же пишет.Или не догоняет что пишет..То AF05 путает с HF05.Я и прошу фото
12.09.2019 р.
И вообще если разобраться то в шапке не верно указаны года выпуска.Их я считаю выпускали по году.О чём говорит наклейка в унитазе где пишется модель и заканчивается с буквами
J -1988г
M-1991г
P-1993г
для соток и 48
W-1998
X-1999
1-2001
что говорит о том что в 2000г не выпускались ни сотки ни 48
после 1999 они готовили последний выпуск с центральным замком и многими изменениями
С этой таблицей всё проверял не раз и не только леады
Отдельная загадка скутер Ромы с номером рамы на 13 и двигла вроде тоже
Змінено: 12.09.2019 р., Andy_e
