+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18192588
15.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
на перед какую  в городских условиях и при дожде посоветуете? Я про узор, так как вижу нет единого мнения в покрышках.
Змінено: 15.09.2019 р., Maximus_Prime
15.09.2019 р.
Из всех,которые я использовал,самое лучшее,это Мишка SM100.По любой дороге-грунт или асфальт,сухой или мокрый,или вобще по ливню ехать-дорогу держала исключительно.Потом она пропала из продажи к сожалению.
15.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
На передок всегда ставил Дейли Тайр 100.90 или 3.50-10. Скорости не великие, за шум и речи нет ... при раздушенной выхлопной))) и цепкость всегда достаточная. Главное не перекачивать.
На цену сайта не смотри, не актуальная.
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6278&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80
Змінено: 15.09.2019 р., Юра-Ездок
15.09.2019 р.
цепкость
Да действительно цепкость отличная, особенно по бездорожью, с места рвет даже по круче чем на асфальте18_good
В городских условиях покрышка должна иметь хорошее сцепление с асфальтом и малошумность.Типичный протэктор городской резины у тебя на фото.Можно брать с большим количеством поперечных ""прорезов водоотводов".
Змінено: 15.09.2019 р., veterok2607
15.09.2019 р.
Спасибо друзья!
15.09.2019 р.
Ребята, кто сталкивался с заменой сайлентблоков двигателя?
Решил сэкономить полтинник и пожалел. Подумал, что там те сайлентблоки. Мопед нагревается и жопа начинает реально ерзать. Видимо слишком мягкая резина или плохая вулканизация. Проблема в том что замена и так далась тяжело - ухо было варенное. Какие сайлентблоки можете посоветовать? Можно ли ориги купить? Есть ли возможность поставить подшипники и стоит ли? Спасибо за совет всем кто ответит.
Far And High
15.09.2019 р. відповів для bramsel
у вас в профиле Лифан, вам куда на него или лиад?
Я тут местный, все в порядке
У меня не только лифан 03_biggrin
Far And High
15.09.2019 р.
Я помню что говорили о подшипниках. Но как в плане ударных нагрузок на них это раз, и два, если ухо было оборвано, не будет ли оно репаться снова. И если подшипник, то какой нужен номер?
Far And High
я смотрю ник знакомый а фото нет :) На бегемото и мотоквартале оригиналы сайлентов  были вроде. И на киодо есть такой же размер? и за 90 грн укр завод ещё выпускает, но не знаю не пробовал...
10 баксов за штуку, мда-мдааа)
Far And High
Укр завод размеры проверь.
Если ухо уже было оборвано хочешь есче раз оборвать подшипником?Распилить старый и на гарячуюю запресовать новый(оригинал),потом при необходимости внутренность менять.Хотя х.з.как там ухо заварили не прослабили ли. На сотку лиду я заказывал оригинал,за 120 грн,приехал из Италии.Там завод Honda.01_smile
15.09.2019 р.
Бакс на минусе и цены тоже.. И это на месте в Киеве, без пересылки!18_good
 https://motokvartal.com.ua/motoshina_100_90_-10_tl_deli_s-223_tl_beskamernaya_ltk_sht/
Змінено: 16.09.2019 р., Юра-Ездок
15.09.2019 р. відповів для veterok2607
ухо обваривали по внешней обойме сайлентблока. То есть, соосность сохранили. На счет перепресовки не понял. Как можно резину и внутреннюю обойму перепресовать?
Far And High
Вырезаешь всю резину,и запресовываешь кусок кислородного шланга в размер,в него впресовываешь железный  шток  крепления аммортизатора .Я так не делал,тут есть кто так переделывал, уточни процесс.Я старый распилил полотном от ножевки по металлу,и на гарячую легко вставил новый.
16.09.2019 р. відповів для Veps
и как, нормик?
Far And High
20.09.2019 р.
Всем привет! Возвращался на днях с вылазки по грибы, попал под дождь, еле выехал со склизкой грунтовки, падал.
При выезде на асфальт на скуте повысились обороты, затем стал давиться, при выкручивании газа появились хлопки в трубе, что давно не наблюдал.
Грешил и на бензин. И на карб. Поменял комут. Схватывает и глохнет, попахивало как-будто горелой "электрикой". Посмотрел наконечник, добрался до свечи.
Ездил я на ней после последнего осмотра не так уж много, меньше тысячи.
20.09.2019 р. відповів для klassenalex
Бензин фуфлыжный. Меняй заправку...
