0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16786072
29.12.2009 р. відповів для Alexey17
ты уверен что с насоса????? може прокладка приемной трубы не держит.????? если бы насос не работал. не думаю что ты бы ездил без масла. даж е  если сальник пропускает  масло должно подаваться.
29.12.2009 р. відповів для Vervet
Ну вот отсюда два таки варианта и получается-или прессовать ,или брать новый.Или же если брать на разборке-то перед установкой проверять на биение,и если нужно-ровнять рихтовать-что тоже не факт что получится.
в гаражных условиях почти не реально проверить на биение.
При наличии приспособлений и умения всё можно сделать и в гаражных условиях.Или в центрах или на призмах,с помощью магнитной стойки с индикаторной головки.Но специально такой инструмент в гараже особо и не нужен.
30.12.2009 р.
Привет всем!Я как то писал про вой в редукторе моей лиды.Мне удалось его уменьшить :мне  поставили  втулку в крышку редуктора под промежуточный вал.поставил только в крышку потому что там больше люфтит чем в картере да и надо снимать движок а езжу постоянно.втулки  почти подходят со стартера каковото трактора ,их в наборе 3 шт две как раз те что надо. Втулки стоят всего 10 грн набор.Если у кого есть вой но шестерни без видимого износа и нормальные подшибники то это поможет.хотел поставить игольчатые подш. но не нашел нужного размера.
30.12.2009 р. відповів для Swin
Трусить половину проводки
Хонда lеаd 50
30.12.2009 р. відповів для stakan
Я не знаю точно , возможно правда сальник не держит, в общем не знаю, надо разбирать смотреть
Хонда lеаd 50
30.12.2009 р. відповів для Liadovoha
Liadovoha--ты узнай точно,с какого стартерера и от какого трактора те втулки.Они продаются отдельно--ремкомплект?
30.12.2009 р. відповів для Vervet
Втулки продают отдельно комплектом из трех штук. На вкладыше написано:К-кт втулок стартера "МТЗ"(г.Самара) Код 029,033 Размер D20,4xD24.8x16.5D13.5xD17.9x18
Долго уже с этои втулкой ездиш?
30.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Проехал примерно 150 км.Масла залил немного больше и дешевое:ТАД 17.надоело редуктор убитый кормить дорогим маслом.
Ну такой пробег это не показатель.Думаю что эта втулка особо долго не проходит-условия не те.Хотя можно поменять будет.
31.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Да это возможно что долго не будет ходить но мне было важно узнать уменьшиться ли вой даже если износиться можно поменять более крепкую Втулку.Но думаю должна ходить нормально так как работает редуктор и вовсе без втулок и постоянно в масляной ванне.Кроме того у меня еще один Леад в разборе и есть еще одна крышка и картера.
Я ни как не могу попасть в ЗАПОРОЖье в один магазин подшивоков.Магазин нормальный там можно купить только подшибники и сальники и продавец сразу спросит какиее нужны :китай ,тайвань или япония . Там если найду подходящие подшиб. то можно будет переделать. Да кстати в крышке вал люфтит больше чем в картере.
31.12.2009 р. відповів для Liadovoha
Я сам за игольчатые подшипники на промежуточный вал давно уже подумываю,нашел уже подходящие он размерам,да всё руки не доходят воплотить эту идею.
31.12.2009 р. відповів для Vervet
Юра,да будет тебе счастье!!!!!Посылку получил!!!! 18_good  Фото выложу чуть позже!!!
Змінено: 31.12.2009 р., C_korpion
31.12.2009 р.
Шановни скутеристы!
Лидоводы ,ДИОводы,Круизероводы и т.д.
Поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2010 годом. 20_drinks
Всего Вам наилучшего в Новом году.Крепко здоровья,побольше денег и чтобы транспорт Ваш ,только радовал Вас.Хороших дорог,дешевого бензина,и что бы ГАИшники Вас не тормозили.Удачи
31.12.2009 р. відповів для C_korpion
Так называемые новогодние подарки-для своего двух колесного друга и для себя!С наступающим!
Нутак надо задабривать до сезона  03_biggrin Что-бы в сезон возил хорошо и не подводил!!!В заимно!!!! 01_smile
31.12.2009 р.
Украина! всех с наступающим Новым Годом!!! Желаю всего хорошего! 03_biggrin
31.12.2009 р.
поздравляю всех с наступающим новым годом!!!
31.12.2009 р.
С наступающим друзья!!!  42_friends Всего всем наилучшего!!! 20_drinks
