+29 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18020191
18.10.2019 р. відповів для pashaburgman
хонда будет делать под заказ индивидуально под меня
Паша, насколько я знаю, Хонда ремни не выпускает....
18.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
но почему то упорно не хочет держать уровень ниже прокладки
Я тебе как-то писал в личку, что трабл именно в упорном язычке - он ограничивает свободный ход  поплавка. У меня была та же проблема, вылечил подгибанием оного до минимального хода.
18.10.2019 р. відповів для adjust
Перед установкой крышки, я проверил  тот, язычок, что бы он не доставал.  Я даже предусмотрел загиб всей металлической платформы, и перекос. Получился уровень по прокладку, и трубка была сухая, теперь вот опять.
Змінено: 18.10.2019 р., ZASEKAN
Что то я упускаю, не пойму что.
А дроссельная крышка, в районе защитного колпачка... сухо?
Последнее время начал замечать, благо в Дио карб на виду, ВЕСЬ карб мокрый и грязный. Даже на крышке трансмиссии есть следы потёков. Не большие, но есть..
С портиться окончательно погода, займусь ТО.
Думаю,что это проблема не в ремне! а в вариаторе-90%. У сына тоже такая беда(и на большинстве скутеров с простым вариком).Вот попробуй с этим-же ремнем смажь немного втулку вариатора (какой нибудь жаростойкой смазкой-немного!!!) и все будет отлично пока будет нормальное скольжение. У меня стоит спорт варик и там не втулка а игольчатый подшипник да и то замечаю разницу когда помажу. Хотя конечно не знаю,что у тебя именно! Но это,что я написал точно замечено.
Через 200 км. он начал скрипеть при старте также, как и убитый оригинал перед ним.
Скрип от трения. Если пробуксовывает, проскальзывает - то дребезжание, дёрганье., в особо "тяжёлых случаях пердёж" на высоких скоростях с просадкой мошности, а двигатель в "разнос".
Решил заказать на мотоквартале. Оплатил. На сайте писалось "в наличии". Позвонили и сказали, что это в наличии в Европе, а не у нас и будет через 3+ недели.
В Мотоквартале такое часто. Перезванивают через 3-5 дней и говорят нет в наличии.
что в Европе тоже нету и нигде вообще такого ремня нету и хонда будет делать под заказ индивидуально под меня и срок на январь.
Лапша на уши, чтоб покупателя не потерять. Они посредники, барыги.. Будут мониторить своих поставщиков, склады и т.д. если найдут, перепродадут тебе. Если нет, просто извинятся...
А могут вообще не перезвонить.
Змінено: 18.10.2019 р., Юра-Ездок
18.10.2019 р. відповів для bonals
90% скрип идёт с узла вариатор-ремень (трение), а не вариатор -вариаторная втулка... И смазка там не нужна, даже вредная.
18.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да, там сухо. Мокрый только кончик, (Максу прывед), вентиляционной шланги.. Я уже много раз сталкивался, если шланг начинает потеть, жди расхода под 4 литра или выше, и как правило это от завышенного уровня.
Нечто подобное было у Андрея на сотке, тоже советовал ему сухую смазку на втулку вариатора. В итоге оказалось что на втулке вариатора была выработка, лёгкая ступенька, через которую варику приходилось переступать..  Возможно у тебя похожее.
19.10.2019 р.
Всем привет, ребята)) Давно не появлялся и ничего не писал. Да и писать особо нечего было: собираю детали к зимней разборке, покраске и финальной сборке, леадик ездяит и радует. Но тут произошло событие, в нашей семье появился еще один 90-к... но не Lead... теперь у мене есть Yamaha Axis 9003_biggrin
Зверек странный и интересный, после моей Жу-жи очень жесткий05_shok Есть у него проблемы: уставшая ЦПГ, непонятный глушитель и китайский передний вариатор. Супруге его 60 км/час хватает, но... мне то нет17_wink
Основная его цель - это замена леадика, пока тот будет в разобранном состоянии и на покраске.
Если кто-то владел такой мопедкой - дайте советы, да и вообще расскажите, что за зверь то такой этот Axis 90
19.10.2019 р. відповів для FoxYard96
Привет!  Dinosaur по моему владел таким аппаратом! появится напишет.
19.10.2019 р.
давно я этих мапетов не видел.  но в свое время давненько запы с разборок было минингитно найти.  100 гранд аксис поярче и поменьше гемора
Общался когда то с владельцем аксиса 90,говорил что редкий аппарат,много кушает.По мне он мелкий,если такого класса то уж лучше джог 50 сс,запов валом и с бюджетным тюннингом будет ехать 80 км.ч.У нас в городе где японии какой хочешь увидишь,этот оочень редко попадается на глаза(1р в год),даже древнего лида 80 сс,в 3 раза чаще встречаю.
19.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
У алюминия самый большой коэффициент трения (чуть больше только только у серебра). Поэтому если у игольчатого клапана большой ход - он клинит в шахте и карб переливает. Если есть под рукой какой нить карб, то не поленись и поелозь пинцетом клапан по шахте - прозреешь. Я сам долго мучился с переливом, пока не просёк эту тему.
Решил трабл так: на перевернутом карбе подогнул упорный язычёк так, что-бы при поднятии поплавка до упора игольчатый поднимался не более, чем на 0.5 мм (ограничил его ход). И всё стало чики-пики. Ессно, обязательно условие - строгая параллельность язычка клапана разъёму поплавковой.
19.10.2019 р. відповів для veterok2607
Мы его не не покупали, нам его подарили)
19.10.2019 р. відповів для Veps
Это как бы логично. Однако, официалы сузуки, например, мне тоже самое сказали насчёт одной детали. Она очень долго "ехала" и на вопрос чего так долго они сказали, что возможно такой детали уже нет и её изготавливают под меня.
Мы же вроде говорили про обслуживание заднего торка?
Говорили. Рано пока. Да и установка ремня дайко в начале существенно улучшила ситуацию, что давало надежду, что это проблемы из-за ремня.
19.10.2019 р.
Это понятно. Ну бандо типа делает под заказ не суть. Прикол в том, что якобы индивидуально под клиента делают. По крайней мере так говорят.
19.10.2019 р. відповів для pashaburgman
А у этих нет? https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle
19.10.2019 р.
а тут ремень вариатора оригинал просят 1350 грн... http://moto-boom.com.ua/magazin/honda-lead-jf06-jf19
Змінено: 19.10.2019 р., Maximus_Prime
