+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18228608
19.10.2019 р.
1700 на бегемото доставка 2-3 недели.. Экзист ещё есть...
19.10.2019 р.
Всем Леадоводам добрый вечер.Такой вопрос у меня:при трогании слышен как-бы свист или писк,далее он пропадает.Я поставил новый ремень вариатора,не помогло.Пружина торка заднего варика не слабая.Что это такое может быть и критично ли это?Движок 90 кубов.
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
20.10.2019 р.
20.10.2019 р. відповів для Veps
Это они тебе сказали,чтобы не потерять клиента.Найдут где-нибудь до января
Меня бы они в этом случае сразу потеряли.
Ненавижу враньё.
20.10.2019 р. відповів для FoxYard96
Если кто-то владел такой мопедкой - дайте советы, да и вообще расскажите, что за зверь то такой этот Axis 90
Да. Были парочку таких.
Сильно не внедрялся в устройство двигателя. По сравнению с Джогом вялая динамика. Максималка 80. Облегчал у обоих ролики, потому как пружины торка явно уставшие.
Полировка вариаторов сгладила ситуацию. Один из них стал ехать довольно достойно, которому поменял коленвал и поршневую.
Кстати в оригинале у него 83 куба всего. Второй аппарат был более подубитый и объём 89 кубов. Жрал примерно 4.5 и ехал как электичка без подхватов и драйва. Как правильно подметили, Гранд Аксис более драйвовый аппарат. Когда настроение было поотжигать, то гонял именно на Гранд Аксисе.
20.10.2019 р. відповів для Dinosaur
саксофон на 90-ке чтоль?
Да. Звук отличный. На езду особо не сказывается.
А что за модель и производитель?
21.10.2019 р.
Все эти отличия в динамике в 90стиках и 100тках, думаю решаются перенастройкой трансмисии и ТО.
21.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Различие в 1 л.с.так же вносят свою лепту в динамике, при равных условиях обоих аппаратов.Если бы было все однозначно то не делали бы  2т Лиду сразу 80 сс потом 90 и далее 100 сс.
Змінено: 21.10.2019 р., veterok2607
21.10.2019 р. відповів для veterok2607
Конечно все имеет значение. А полтинник если настроить грамотно, тоже не плохо стартует и едет. И отличие 50 кубиков и 62 не велики... Вон недавно на чистом стоке по поршневой прихватнул на ретрике, так очень порадовал по динамике...
Многое зависит и от рук мастера.
Змінено: 21.10.2019 р., Юра-Ездок
21.10.2019 р.
Проблемма что писал раньше осталась...с большой занятостью так и езжу...РАСХОД 6 -6.5 л. на сотню.Что посмотрел ,надев трубку проверил уровень в поплавковой камере,он на мм 2 ниже стыка карба.На что дальше смотреть,замерить компрессию?Эк снимал и проверял,он выдвигается....но  иногда даже при пробеге в 5 км,присутствует повышенный хх.иногда нет.06_question.До замены колец мотор давил 8 кг,после замены не мерил.
Какая минимальная компрессия приемлима для данного двигателя.?Задолбался его заправлять.10_ireful2
Расход очень большой.Даже 5 л это много..да и 4.5 тоже.У меня максимум был 4.2 один раз а так 4 по городу.
Запорная игла может износилась и не держит.Про поплавок,оську его ты смотрел? Может по топливной магистрали утечка? шланги соединения?
Уставшая цпг не будет нормально ехать но чтобы расход поднялся врядли.
21.10.2019 р. відповів для Andy_e
Смотрел,подтеков по топливной системе нет.Запорная игла..продувал в разобранном виде ,не пропуспает..думаю тогда должен переливать.ось поплавка без визуальной выработки.06_questionМожет впаять в центральный жиклер жилку тонкого медного провода,как думаете?Да и на разгон до 40 км,никакой.Может это не карб....куда то топливо уходит х.з. в трубу вылетает.12_crayНеужели сальники на колене пропускают...от замены пробег 4тыс.Не уверен что со стороны гены усадил сальник ровно,так как усаживал плоской отверткой...П.С.при покупке она жрала те же около 6,как оказалось из за выхода из строя подшипников коленвала,соответствнно и сальников,подсоса воздуха.П.С.сезон заканчивается решил радикально разобраться с проблеммой.Какие идеи где смотреть?43_help
Если нигде не про тикает, то иди путём обеднения смеси и спокойного стиля вождения. И забудь за максимальные обороты двигателя, ручка газа максимум 2е 3тих.02_sad
Спокойный стиль пробовал не помогло,обеднить смесь иглой не возможно,закручиваешь на карбе начинает "троить" и не хочет вообще ехать на низких оборотах.П.С.жрет почти одинаково что при 60 км.ч что при 80.плюс,минус  грамм 400.
21.10.2019 р.
Я пошёл в этом направлении и результата добился 3.8 л. На долго ли, посмотрим...
Проверь свою компрессию ЦПГ.
21.10.2019 р.
Вот я и спрашиваю какой минимум 8-9 кг?хотя говорят что при плохой компрессии не должен так жрать...
Когда то ездил и при 6ти.. перед расточкой.03_biggrin Что по расходу было, уже не помню.
У тебя то же много ,сколько по заводу 35 берет?У закомого  на 35 zx ,цпг сток  по городу расход 3.3л.(все родное)
